hacheur, pont en H
hacheur, pont en H
    invite4c7efd47
    hacheur, pont en H
    http://www.pobot.org/IMG/png/L298_L297.png
    bonjour j'aimerais savoir a quoi serve les DEL en sortie du L298
    invite5637435c
    Re : hacheur, pont en H
    ce ne sont pas des leds mais des diodes anti retour.
    invite4c7efd47
    merci beaucoup serais-tu à quoi servent-elle ici ?
    invite5637435c
    Oui, elles servent à protéger l'étage de puissance contenu dans le circuit intégré contre les tensions inverses crées lors des coupures de courant dans les bobines.
    Lorsqu'on coupe le courant dans une bobine il se crée une surtension à la manière d'une bobine de relais, phénomène que tu connais sans doute.
    Comme le courant peut aller dans les deux sens il faut donc protéger dans les deux sens et ce pour chaque bobine.
    invite4c7efd47
    merci j'avais un doute maintenant c'est parfait merci ^^
    inviteede7e2b6
    pour préciser la réponse de HULK (que je salue au passage)
    tu verra souvent ses diodes dites "diodes de roue libre" car elles permettent au courant de circuler "en roue libre"
    dans la self , et de se dissiper par effet joules.
    invite4c7efd47
    merci pensez vous que je peux mettre en place ce système avec une alimentation 12V sur le L298
    invite5637435c
    Oui, ce phénomène apparait même en 12V
    invite4c7efd47
    ok merci le choix des résistances doit être le même ou je dois baisser les résistances ?
    invite5637435c
    Les résistances coté 5V ne changent pas, les résistances de sense Rs1 et Rs2 dépendent de tes moteurs.
  1. Hacheur en pont
    Par invite3ba08717 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2013, 18h26
  2. Pont en H - Potentiels au milieu du pont
    Par invite3a8a2090 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2012, 03h56
  3. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 10h53
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2010, 17h35
  5. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
