Ecran 7" alimentation 12V "magique"
    invitea5fb6372
    Smile Ecran 7" alimentation 12V "magique"
    J'ai acheté sur Ebay un écran 7" qui s'alimente en 12V.
    J'ai trouvé dans mes affaires un chargeur (lk-d12012) avec en sortie : 12V DC 1000mA
    (infos vérifiés sur le site du constructeur)
    Mais quand je teste au voltmètre je relève 20V :/
    J'envisage deux solutions :
    -1: Un diviseur de tension
    Mais je ne sais pas trop quelles sont les valeurs a prendre pour le couple R1 R2.
    -2: Une charge en série
    (Solution bonus que je ne me sens pas de tester -3: Brancher directement)
    Qu'en pensez vous ?
    Merci.
    Sylk78
    invitea5fb6372
    Re : Ecran 7" alimentation 12V "magique"
    Je m'auto répond pour signaler que j'ai utilisé le terme chargeur au lieu du terme alimentation (je n'ai pas trouvé le bouton édition)
    inviteede7e2b6
    pas de secrets , faut réguler à 12 V
    quelle est la conso de l'écran ?
    moins d'un ampère , un simple régulo 7812 sur radiateur.
    plus , ... faut voir .
    nornand
    Citation Envoyé par sylk78 Voir le message
    et bien justement c'est peut etre un chargeur d'ou la tension élevée en sortie.
    F1FNW
    La tension de sortie plus élevée est normale! Des qu'il aura sa charge au bout la tension sera à 12V (ou pas loin). C'est connu avec ces blocs secteurs non régulés...
    Il n'y a aucune honte à ne pas savoir, il est honteux de ne pas vouloir apprendre!
    invitea5fb6372
    L’écran est le suivant : http://www.ebay.com/itm/7-TFT-LCD-Co...item256ecc72d8
    Je n'ai pas d'indice sur l'ordre d'idée pour ce qui représente comme charge.
    inviteede7e2b6
    il consomme 8 watts , soit 0,6666666666666666666666666666 6666666666 ampére à la louche
    donc un régulo 7812 sur radiateur conviendra.
    invitea5fb6372
    En bon boulet je n'avais pas vu le petit "around 8W" <facepalm>
    invitea5fb6372
    les caractéristiques de l' "alim" :
    Type : Lk-D12012
    Input : 240V50Hz
    Power : 12w
    Output : 12V
    Output current 1000mA
    Si je partais sur l'idée du 7812 quel dissipateur serai à utiliser ?
    Bsr à toi,
    Comme lorsque tu vas brancher ton écran ton 20 volts va ...s'écraser..ton régul qui attends au MOINS 15v...
    n'aura AUCUNE efficassité.
    Essaye comme l'indique F1 FNW (73!). Ton écran n'attends pas 12 v avec une préçision au 1/10 de volts.
    Autre chose :un PONT DIVISEUR n'est utilisable QUE pour des courants TRES faibles (qq dizaines de milliampéres)
    invitea5fb6372
    Bonsoir F6bes,
    Le soucis de cette technique c'est que si je me plante je crame l'ecran :/ Car la on a 8V d'ecart quand meme :s.
    Merci pour tes reponses. @+
    Bsr à toi,
    bonsoir,
    Le problème c'est qu'avant de diminuer la tension , présente aux bornes de la capa de filtrage, donc disposant d'une certaine energie aura tout le temps d'envoyer ad patres le ou les régulateurs d'entrée qui doivent être des modèles à découpage, ceux ci emploient bien souvent des circuits de commande ne possédant pas beaucoup de marge.
    Donc éviter la connexion directe.
    Utiliser un régulateur, il existe des modèle LDO par ex:http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1965fa.pdf.
    Ceci dit c'est faisable avec des discrets, 2 transistors, une zener et quelques résistances,condensateurs.
    invitee05a3fcc
    mesure faite à vide ? Ca n'a aucune signification !
    Fait la mesure avec une charge qui consomme une centaine de milliampères ( une 120 ohms 2W par exemple) et il est probable que tu auras un beau 12V nickel
    Bonsoir F6bes,
    Bjr à toi,
    Rien ne t'interdit de "voir" la chute de tension et le résultat , dans une charge qui CONSOMME la meme valeur que ton écran.
    Tu sauras à quoi t'en tenir.
    Si 8v à chuter sous 0.66 A cela fais une R de 12 ohms...10 watts environ (si nécessaire plusieurs R en //)
    Si tu optes pour une régulation (LDO) pense à mettre un bon refroidisseur à ton régulateur.
    Dernière modification par f6bes ; 19/02/2013 à 08h46.
    invitea5fb6372
    Ca passerais un test sur ce genre de résistance : http://www.selectronic.fr/resistance...e-10w-15e.html ?
    Merci.
    polo974
    rayon lampe voiture (12V), puissance 5W environ, la forme que tu veux, plus facile à trouver et normalement moins cher...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitea5fb6372
    invitee05a3fcc
    Oui, mais tu trouves ça dans la boite de lampe de rechange de ta voiture .
    Remoi,
    Ben oui, à part que tu vas consommer légérement moins !
    invitee05a3fcc
    Ce qui compte ...... c'est de consommer un peu !
    Une alimentation à découpage, à vide, peut donner n'importe quoi .
    invitea5fb6372
    Bonsoir.
    J'ai fait le test sur une ampoule 12V 10W et j'ai relevé 10V, je me suis donc dit que c'etait jouable et j'ai testé sur l'écran ....
    ... Et ça à fonctionné !! j'ai environ 14V au bornes avec l'ecran de branché.
    Je vais essayer de me pencher sur une solution "plus long terme" mais ça suffira pour les tests.
    Merci beaucoup pour toutes les infos et les conseils que vous m'avez fournies.
    Sylk78.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Alimentation 12V EOS 300D - 350D "home-made"
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/02/2008, 18h34
