oscillateur à pont de wien qui ne fonctionne pas
    invite32de8e9f
    j'ai un oscillateur à pont de wien, sur un aop TL082CP alimenté en 0V, +9V
    cablé comme ce schéma ; Nom : wien.png
Affichages : 502
Taille : 6,8 Ko
    sur l'oscillo il y a en sortie du montage une tension résiduelle, fixe, de l'ordre du volt (l'ampli op est bien alimenté)
    Merci à tous!
    invitee05a3fcc
    Re : oscillateur à pont de wien qui ne fonctionne pas
    Sans voir ta pièce jointe ....
    http://forums.futura-sciences.com/el...trique-9v.html
    Si tu as bêtement pris ton schéma et alimenté en 0/9V c'est un peu normal . En -9/+9V , il marchait ?
    invitee05a3fcc
    Vu la pièce jointe .... Ca ne marche pas !
    Et 986 ohm de charge .... c'est débile !
    Il vient d'où ce schéma ?
    invite32de8e9f
    la résistance d'1k et celle de 2k sont là pour assurer la contre réaction et la métastabilité du montage...
    un aop est alimenté par une différence de potentiel, l'aliment entre 0 et 9V ne fera que mettre un offset en sortie
    l'alim de +-9V c'est un autre problème que je souhaite résoudre
    merci à vous
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par strelok22 Voir le message
    Hélas non .... avec un TL082 , tu es en dehors de la gamme d'entrée en mode commun ! ton schéma ne peut pas marcher
    Ce schéma, il est piqué sur le WEB ou c'est une cogitation perso ?
    invite32de8e9f
    le schéma de mes cours d'iut + web
    c'est un cablage ça, juste pour vérifier que je n'avais pas d'erreur (de cablage )
    merci de ton explication pour la gamme d'entrée en mode commun, quel aop serait plus adapté?
    invitee05a3fcc
    Ton schéma, tu l'alimentes en -9/0/+9V
    Quand il marchera, on verra les modifs à faire pour le passer en 0/9V
    PS : de plus, ton schéma est faux .... ce n'est pas un oscillateur en pont de Wien !
    azad
    Salut
    Effectivement, ton schéma ne peut pas osciller. Néanmoins, intrigué j'ai branché mon fer et cablé un oscillateur de Wien.... qui refusait d'osciller. Jusqu'à ce que énervé, je prenne un multitour et là, miracle, mais super acrobatique, il a démarré.
    Je précise avec une tension de 9V simple et un TL082.
    Avec un potentiomètre normal, pas question, la plage est trop étroite pour accrocher l'oscillateur.
    Voilà le truc, (dégueulasse) qui a bien voulu osciller.Nom : Oscillateur.png
Affichages : 574
Taille : 15,3 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Un oscillateur à pont de Wien demande un gain légèrement supérieur à 3 pour démarrer, puis strictement égal à 3 pour conserver des oscillations d'amplitude constante (gain inférieur à 3 : l'amplitude décroit jusqu'à l'arret ; gain >3 : augmentation de l'amplitude jusqu'à écrêtage). Physiquement, il est impossible d'avoir un gain égal à 3,0000... avec deux résistances, ou même avec une résistance et un potentiomètre. Il faut un circuit actif qui va donner au gain la bonne valeur (=3) parce que l'amplitude des oscillations aura la bonne valeur.la méthode la plus jolie, et probablement la plus ancienne consiste à remplacer l'une des résistance par une résistance dont la valeur varie avec la température. Ainsi, l'augmentation de l'amplitude des oscillations engendre une plus grande dissipation thermique dans la thermistance, ce qui fait chuter le gain du montage. On a bien une stabilisation de l'amplitude des oscillations. En guise de thermistance (CTP), on utilise souvent une lampe à filament (http://upload.wikimedia.org/wikipedi...Oscillator.png). Pour l'Histoire, ce type de montage était utilisé dans dans le premier produit de HP, un GBF audio : http://en.wikipedia.org/wiki/HP200A...
    L'autre technique classique de stabilisation de l'amplitude des oscillations consiste à utiliser un JFET monté en résistance variable : http://www.maximintegrated.com/image.../3846Fig03.gif
    Google regorge de doc sur le sujet.
    Dernière modification par Antoane ; 07/02/2013 à 02h30.
    invite5637435c
    pour un contôle automatique du gain, le schéma qui va bien:
    inviteede7e2b6
    un ch'ti cours bien fait sur le pont de Strauss, par l'auteur habituel :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...audio_010.html
    invite32de8e9f
    justement de la doc j'en ai vu, les calculs ont étés faits
    là je viens de cabler un potentiometre sur ma labdeclk et toujours pas de signal!
    je vais opter pour le schéma de sonelec, en espérant qu'alimenté en 0 et 9V l'aop me rende un signal
    merci à vous
    invitee05a3fcc
    Non ....
    Les schémas de Sonelec fonctionnent tous avec deux tensions d'alimentation . Ca sert à rien de les tester en mono-tension !
    Quand tu auras testé, on te montrera les modifs à faire pour alimenter en mono-tension
    inviteede7e2b6
    la régulation par une lampe à filament.....
    j'ai encore un géné HEATHKIT qui marche avec ça
    invite32de8e9f
    merci daudet mais pour mon application c'est simple : je devrais fonctionner en mono tension (0 et 9V)
    je vous tiendrais au courant
    invitee05a3fcc
    On s'en bra...e !
    tu fais ton montage en -9/0/+9V !
    invite32de8e9f
    montage testé, ne fonctionne pas (les 2, celui avec le pont de wien simple et celui avec les 2 diodes, sur un tl082cp)
    pour le pont de wien simple :
    (patte 1) : -6V
    (patte 2) : -2V
    (patte 3) : 0V
    (patte 4) : -9V
    (patte 8) : +9V
    pourquoi il n'y à pas V+=V-?
    les condensateurs ne sont pas polarisés (testés)
    le rapport Ra = 2 * Rb est respecté
    avez vous des pistes de debug ?
    merci à vous tous!
    Antoane
    Non, c'est physiquement impossible ; cf post 9.
    Tu nous mettrait un lien vers ton schéma, histoire qu'on soit sûrs de parler du même ?
    invite32de8e9f
    http://www.google.fr/search?q=aop+po...80&bih=295#i=4
    La résistance la plus fait 1000 ohms et est à la masse, lautre 1987
    Antoane
    1987=2*1000 ?
    Hé non. Comme dit plus haut, il est physiquement impossible de trouver deux résistances ayant exactement la bonne valeur. Ceci ne serait-ce que parce qu'il faut que les oscillations démarrent, et pour cela, il faut un gain strictement plus grand que 3, qui diminue une fois que les oscillations ont débuté de manière à maintenir une amplitude du sinus constante. Bref, il faut un gain qui varie avec l'amplitude du sinus de sortie. Et ça, deux résistances fixes ne le permettent pas.
    invitea3c675f3
    Si la vie ne mérite pas d’être vécue sans pont de Wien en 0-9V(et avant que Daudet nous fasse une apoplexie, on y tient à notre Daudet), ce schéma devrait fonctionner.
    Nom : Temp.jpg
Affichages : 415
Taille : 11,2 Ko
    Sauf que le Wien, il est beau sur le papier, mais il est épouvantable à mettre en œuvre ; la dernière fois que je m’y suis frotté, avec une 385 en bon uniforme:
    https://www.interlight.biz/light-bulb/385
    , il est parti à ‘respirer’. Le schéma de Hulk a de l’allure et doit pouvoir s’adapter, mais ça commence à ressembler à l’usine à gaz pour un montage qui se promène de ±5Hz @ 1kHz avec une distorsion de 0,1%.
    Tu fous un gain un peu plus grand que 3, tu ajoutes un L-C, l’amplitude est stable comme la mort et la distorsion tombe dans le 0,05%.
    invite32de8e9f
    merci beaucoup!
    ce qui me choque c'est que les 2 schémas que j'ai cablé viennent de chez sonelec (source sur tout de meme)
    ce serait possible d'avoir les valeurs des composants?
    (le filtre sera modifié pour passer à 50Hz)
    Antoane
    Donne le lien.
    Très probablement y a-t-il une ligne sous le schéma que tu n'as pas lue, du genre "ce schéma purement théorique n'est pas réalisable".
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Es-tu sûr de la masse sur l'entrée inverseuse?
    invite32de8e9f
    le deuxieme montage :
    http://www.sonelec-musique.com/image..._audio_010.gif
    le premier schéma a été donné plus tot
    et non il n'y à pas de ligne que je n'ai pas lu
    Antoane
    Comme signalé à plusieurs reprises, le 1er montage ne fonctionne pas.
    Le second doit osciller. Si ça marche pas, c'est qu'il y a une erreur de ton côté :
    - combien vaut la tension d'alim ?
    - d'où vient cet alimentation ?
    - y as-t-il un découplage correct de l'alimentation (condensateur de 100nF en parallèle de l'alimentation, soudé au plus près de U1 ?
    - es-tu sûr de la valeur de tous les composants ?
    - U1 est-il fonctionnel ?
    - D1 et D2 aussi ?
    - une photo du prototype ?
    invite32de8e9f
    + - 9 V (2 piles 9V correctement cablées)
    non pas de découplage (je reteste ce soir)
    prototype : sur une labdeck
    si le second doit osciller ça me redonne un peu de courage
    tous les composants sont des 5% de tolérance et vérifiés à l'ohmetre avant pose sur la labdeck
    photo ce soir!
    inviteede7e2b6
    ça doit fonctionner , la régulation à diodes est un peu bourrin , mais n'influera que sur la
    distorsion du signal.
    invite32de8e9f
    ben pour un enieme essai non ça n'oscille pas, cablage correct, composants correct, juste j'utilise un tl082cp au lieu du tl081
    Antoane
    Le schéma est correct, donc s'il y a une erreur, elle est de ton côté.
    Tu es conscient que le TL081 et le TL082 n'ont pas le même brochage ?
    Comment contrôles-tu la présence d'oscillations (led qui clignote, oscillo...) ?
    Tu mesures quelle tension au niveau de chaque broche de l'AOP ?
  1. Oscillateur pont de Wien en haute température
    Par invite360347ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2012, 14h14
  2. Vérification Montage avec oscillateur pont de Wien
    Par inviteb1efe516 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/12/2009, 10h02
  3. important: oscillateur a pont de Wien
    Par invite5114f065 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2009, 12h23
  4. Control de gain d'un oscillateur a pont de Wien
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 11h59
  5. oscillateur a pont de wien
    Par inviteea70baf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2007, 20h45
