oscillateur à pont de wien qui ne fonctionne pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite32de8e9f
    Re : oscillateur à pont de wien qui ne fonctionne pas
    bien sur qu'ils n'ont pas le meme brochage
    j'ai un oscilloscope (metrix 0xx722)
    erreur de mon coté oui mais ce sera une erreur de composants, merci de m'avoir aidé
    invite32de8e9f
    l'oscillateur fonctionne (mais avec le tl081 pas le tl082!)
    Antoane
    Responsable technique
    Dans ce cas :
    - le TL082 est mort ;
    ou
    - le TL082 est mal câblé.
    Comment est câblé le 2e AOP contenu dans le 82 ?
    Edit : à moins qu'on utilise un paramètre de l'AOP qui ne soit pas garanti : l'un des AOP est ok, l'autre pas. Mais j'ai de très gros doutes...
    Dernière modification par Antoane ; 19/02/2013 à 17h48.
    invite32de8e9f
    en fait avec le circuit de rétro-action (filtre) avec le 10k et 10nF le circuit oscille
    mais avec 32k et 100nF (pour 50Hz) le montage n'oscille pas
    et celà dans les 2 cas (tl081 et tl082) donc ce n'était ni une erreur de cablage ni une erreur d'aop!
    invite32de8e9f
    La deuxième résistance de 10k doit etre égale à la résistance du filtre passe bande? (j'ai un doute mais pour moi non)
    http://www.sonelec-musique.com/image..._audio_010.gif
    content de voir que le montage fonctionne, si je ne peux pas descendre à 50Hz je partirai sur la solution de l'ampoule incandescente (solution expliquée dans un livre que j'ai)
    merci!
  1. Oscillateur pont de Wien en haute température
    Par invite360347ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2012, 14h14
  2. Vérification Montage avec oscillateur pont de Wien
    Par inviteb1efe516 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/12/2009, 10h02
  3. important: oscillateur a pont de Wien
    Par invite5114f065 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2009, 12h23
  4. Control de gain d'un oscillateur a pont de Wien
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 11h59
  5. oscillateur a pont de wien
    Par inviteea70baf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2007, 20h45
