Condo 4 pôles Mundorf M-lytic AG+ cablage?
    invite930dce61
    J'ai acheté des condo 4 broches Mundorf qui me laissent perplexe, un type que je ne connais pas. Ils sont là pour remplacer les condo "classique" de filtrage de l'alim derriere un pont de diode. Ils sont affichés à 22.000µF
    Je les ai choisi chez hificollective.co.uk en consultant leur page ici http://www.hificollective.co.uk/comp...lytic_ag+.html
    Voilà le schéma de l'alim :
    Nom : condo_4_poles_schema.jpg
Affichages : 314
Taille : 94,4 Ko
    Quand j'ai reçu les condos, bêtement je me suis mis à contrôler qu'il y avait bien continuité in+/out+ et in-/out- ; évidemment y a pas contrairement à ce que j'avais visualisé sur la page web du distributeur...
    Bref je consulte le site du contructeur Mundorf et je tombe sur une page proposant une utilisation possible ici
    4-pole / MLytic + (application note)
    http://www.mundorf.com/english%201.1/kondensatoren2.htm
    Et là on constate qu'il ne faut surtout pas relier in+/out+ et in-/out- pour profiter de ces caractéristiques !
    Je m'adresse à vous pour peut être m'enlever un doute sur le montage il y a 2 ponts de diode (visible sur la partie du schéma).
    Ces 2 ponts de diode sont cablés sur un même enroulement du secondaire.
    Celui avec les 2 capa de 220µF sont sur l'enroulement total avec point milieu ±50Veff
    Celui avec les 2 capa de 22.000µF sont sur une fraction de l'enroulement du secondaire avec le même point milieu ±40Veff
    Ici seules les 2 capa de 22.000µF doivent être remplacées par des 4 broches...
    Mon doute se situe au niveau du point commun de "l'alim 2 capa 220µF" , il m'est interdit de le placer sur le point milieu de l'enroulement secondaire (comme c'est initialement prévu) sinon a priori je ne respecte pas les consignes condo Mundorf 4 broches ?
    La seule solution ? c'est de le placer sur le commun sortie des 2 condo Mundorf 4 broches mais il n'y a pas de liaison "directe" vers le point milieu de l'enroulement secondaire et intuitivement ça me gène à l'entournure
    Connaissez vous ces condo, que pensez vous de cette affaire...
    invitee05a3fcc
    Re : Condo 4 pôles Mundorf M-lytic AG+ cablage?
    Sans voir ta pièce jointe .....les modos font dodos !
    Citation Envoyé par malouxa Voir le message
    je pense que tu devrais refaire ta mesure. Pour moi, il y a continuité
    Je suis assez septique sur cette approche de câblage ....... qui me semble être, à mon avis, de l'idiotphilie .
    Par contre, mettre sous tension un 22000µF sans prévoir une limitation provisoire du courant de charge me semble un peu dangereux
    invite930dce61
    Personne ne connait ce type de condensateur ?
    inviteede7e2b6
    manifestement , les pinoches + et - sont communes deux par deux, comme précisé sur le lien.
    http://www.hificollective.co.uk/imag...lgo_wiring.jpg
    invite930dce61
    Bain non... t'as pas consulté les liens donnés, l'erreur que j'ai initialement fait c'est de comprendre comme toi en consultant le lien du vendeur, ce schéma est un schéma de principe...
    Je vais vous renseigner car il semble que ce soit de nouveau type de condo, Ils appellent ça des T-Network Capacitor (TNC) à destination des ampli audio haut de game.
    consultez ce lien pour en savoir plus http://www.dnm.co.uk/capacitors.html
    invitee05a3fcc
    moi, je les avais lus .... et je ne change pas d'avis !
    Et des idiotphyles !
    invite930dce61
    Et hop cablé
    Pour celui qui aura cette problématique d'implanter des TNC en lieu et place de capa 2 pôles avec plusieurs ponts redresseurs comme le schéma le propose, j'ai créé deux masses en étoile l'une pour le point milieu du secondaire et le commun "input" des 2 NTC et une autre étoile pour les masses montage AVEC le point commun des condo de filtrage de la 2eme alim (C18/C19), question à l'origine de ce post...
    C'est nikel, pas de ronflette et le bonheur dans les aigus.
    Je le passerai au banc un de ces jours mais à l'oreille c'est déja tout bon
  1. pôles
    Par invite24681928 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/07/2012, 20h51
  2. [Divers] cablage connecteurs 5 poles sur panneau arrière remorque
    Par invite1793f3e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2010, 18h25
  3. Pôles et résidus
    Par invite9bf5e42d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2010, 18h22
  4. Resolveur 8 poles --> 2 poles
    Par invite8eaaca42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 19h55
  5. Pôles
    Par invitee63d8d03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2008, 12h06
