Labview GPIB
Labview GPIB
    invite668e531b
    Labview GPIB
    Je dois commander un capacimètre avec Labview 8.0 par un câble GPIB/USB. J'ai fais toute la démarche mais lorsque dans Labview je vais sur le MAX afin de tester mon équipement voir s'il répond bien. ( test IDN? ) je ne vois rien du tout. Dans l'onglet Périphérique et interfaces je ne vois que " Périphériques NI-DAQmx et non GPIB0.
    Si quelqu'un a une solution svp. Je vous remercie d'avance.
    carcan
    Re : Labview GPIB
    Hello !
    c'est bien le câble USB/GPIB de chez NI ou une autre marque ?
    Il faut le faire détecter par MAX avant de pouvoir communiquer avec ...
    Laurent
    invite668e531b
    Re : Labview GPIB
    Le cable et de chez Agilent Instrument. Je commande un capacimètre 4278A egalement de chez Agilent.
    Dans Agilent IO Control, le GPIB est détecté.
    Mais ensuite dans labview quand j'ouvre le MAX, pour la détection de l'équipement je n'ai rien.
    carcan
    Re : Labview GPIB
    Hello !
    ça ne marchera pas avec le MAX si l'adaptateur GPIB ne vient pas de chez eux.
    Dans le Agilent IO Control, tu détectes et configures tes instruments.
    Ensuite tu contrôle ton instrument via LabView via une tâche que tu crées en utilisant "Create IO Task" et pas "Create DAQmx Task"
    Je l'ai fait en LabWindows pour contrôler des instruments Agilent (sur une carte GPIB Aglient) ...ça fonctionne.
    Laurent
    invite668e531b
    Re : Labview GPIB
    Donc si je fais ta méthode cela pourra marcher avec mon interface Agilent ?
  1. Problème connexion adaptateur USB/GPIB sur Windows XP
    Par invite5725992d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/08/2012, 18h19
  2. GPIB Eclipse c?
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 10h07
  3. Gpib!
    Par invitef95f9677 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2007, 10h33
  4. de la technique : GPIB
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2006, 17h49
  5. GPIB + Labview
    Par invite64afb346 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2006, 23h30
