Demande de conseil pour installer une radio 6V 0.5A sur batterie 12V DC
    invite45f5de15
    Question Demande de conseil pour installer une radio 6V 0.5A sur batterie 12V DC
    J'aimerais vous sonder pour avoir un panel de solution pour adapter une radio 6V 0.5A une batterie 12V 28Ah chargée par panneau solaire 30W...
    1ère solution à laquelle j'ai pensée:
    Pont diviseur avec 3 résistances=> une 6ohms en série avec couple en dérivation de résistance 12 ohms. Là je ne suis pas sùr à 100% de mon calcul...
    2ème solution:
    J'ai cru comprendre sur le net qu'il existait des composants électroniques qui ferait l'affaire tant qu'on se limite à moins d'un ampère...
    Voilà...peut-être que ma demande parait incongrue mais mon principal souci est de ne pas détérioré le matériel.
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite728b013d
    Re : Demande de conseil pour installer une radio 6V 0.5A sur batterie 12V DC
    Bonjour, déplacé en électronique. Pour la modération, Cram 64.
    invitee05a3fcc
    Bonjour aravane et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par aravane Voir le message
    NIET
    Un pont diviseur sort une tension variable en fonction de la consommation
    Oui, genre LM317 ou 7806
    invite45f5de15
    Merci daudet78 pour cette brillante et rapide réponse.
    Je vais me renseigner de ce pas sur ces composants.
    invitee05a3fcc
    Evidemment, tu n'as pas besoin du transfo et du pont de diodes (au besoin, une diode 1N4004 en série avec l'alimentation batterie pour éviter des dégâts en cas d'erreur de branchement)
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_003.html
    PS : mettre le régulateur sur un radiateur
  1. Transformateur 12v à brancher sur une batterie de voiture
    Par invitef337ca3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 10h02
  2. brancher une chaine hifi sur une batterie 12V
    Par invite542d23fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2011, 17h55
  3. Stabiliser une batterie 12V pour bandeau de led
    Par invitebed6d634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 13h51
  4. Comment brancher 9v sur une batterie de 12v ?
    Par invite5a552cec dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 02h23
