boucle de courant
boucle de courant
    invite3a1051d7
    boucle de courant
    je me propose d'alimenter une LED (rouge ) à une vingtaine de metre de distance en sortie d'un pic .
    j'imagine utiliser un generateur de courant (bf245 monté en generateur ) en sortie de pic vers la led
    http://www.ptitrain.com/electronique...e_courant1.htm
    est ce une bonne idée ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : boucle de courant
    La LED est en On/Off ou en PWM ?
    PS : de toutes les façons, pour moi, il est hors de question de mettre 20 mètres de filasse en sortie du µC !
    invite66c1ab93
    Tout à fait d'accord avec Daudet pour l'histoire de longueur, mais je ne comprends pas trop pourquoi utiliser ce montage alors que la tension est en sortie du micro est connue ...
    Une simple résistance ferai l'affaire !
    Mickael
    vincent66
    Je pense que justement notre ami Alain utilise une source de courant pour s'affranchir de la longueur de câble jusqu'à la LED...
    Pour ma part j'utiliserais un lm317 comme source de courant , alimenté par un switch commandé par le uC, attention toutefois aux perturbations induites dans la ligne et pouvant faire planter le uC ...
    Vincent
    Jack
    Citation Envoyé par MiKL.66 Voir le message
    Mickael
    Parce qu'une led se commande en courant. Quelle que soit la longueur des fils, si la tension est suffisante, la led recevra toujours le bon courant.
    Jack
    Pour alainav1, pourquoi ne pas insérer un opto coupleur, le transistor monté en géné de courant?
    invite3a1051d7
    merci pour vos remarques
    l'idée d'un opto monté en generateur ce courant me semble interessante .
    je suppose que c'est le transitor de sortie de l'opto qu'il faut cabler en generateur ?
    je regarde dans ce sens .
    Alain
    invitee05a3fcc
    perso, je ne vois pas trop l'intérêt de l'optocoupleur .
    Ton µC est alimenté en 5 ou 3,3V ? et avec un régulateur 78xx ?
    Si je pouvais avoir une réponse ?
    invite3a1051d7
    Voici plus de precision sur l'alimentation
    la led est en on off
    le pic est alimenté en 5V (7805 alimenté par une source continue 12v )
    Alain
    invitee05a3fcc
    Donc un NPN quelconque
    - émetteur sur une résistance R1 au 0V
    - base sur la sortie du µC
    - collecteur sur la cathode de la LED (avec un fil torsadé)
    - +12 sur l'autre fil torsadé relié à l'anode de la LED par une résistance de 100 ohm
    - diode 1N4148 en inverse sur la LED
    Le courant de la LED est Iled= (5-0,6)/R1
    La 100 ohm est destinée à fermer la ligne sur son impédance caractéristique (enfin, grosso modo) pour éviter les réflexions .
    invite3a1051d7
    merci pour cette solution "élégante " (et économique !)
    Alain
    Tropique
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Si tu mets une résistance côté micro, et une diode en antiparallèle sur la LED, tu pourras aller à des distances appréciables (des dizaines, voire des centaines de m) sans problème particulier: même avec une faible section, la résistance supplémentaire du fil ne changera pas grand chose aux quelques centaines d'ohm de la résistance série, et cela résistera à un environnement normalement perturbé.
    Inutile de se compliquer la vie plus que nécessaire.
    invitee05a3fcc
    - Sauf que le µC ne peut gérer que 5mA (environ)
    - Sauf que le moindre retour de tension sur le µC (par un couplage inductif parasite par exemple) risque de cramer le µC
    invite3a1051d7
    Si j'ai bien compris dans la solution proposée par Tropique le transitor n'est plus necessaire ?
    il suffit donc de mettre une resistance en serie avec la led (j'utilise une led haute sensibilité sous 5mA pour respecter le courant de sortie du pic ) et d'ajouter une diode en parallele opposition sur la led ?
    invite3a1051d7
    ma remarque post #14 s'est croisé avec la remarque #13 de Daudet .
    le transistor apporte donc plus de securité .
    Tropique
    Si tu n'utilises le port du PIC que pour ça, tu peux aller au dela de 5mA: le courant dans la LED ne sera pas défini au µA près, mais ça n'a pas une grande importance.
    D'autre part, un collecteur de transistor non protégé, directement sur une ligne, sera beaucoup plus vulnérable qu'un port de µC protégé par une résistance.
    Si tu veux encore "durcir" le circuit, tu peux mettre des diodes schottky entre le port et les alims, mais ça me parait tout à fait superflu pour une utilisation normale
    invitee05a3fcc
    C'est plus facile de changer un transistor qu'un µC !
    invitefa96bd8f
    Daudet78,
    penses-tu qu'un couplage inductif (dans des conditions normales) pourraient induire un courant tel qu'il dépasserait les (en général) 20mA des diodes schottky sur les entrées du microcontroleur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    penses-tu qu'un couplage inductif (dans des conditions normales)......
    personne ne peut savoir ce que ramasse 20 mètres d'antenne ! Inductif ? capacitif? foudre proche ?
    Donc autant séparer le µC de cette antenne
    Non ... diode de clamping Français Moyen
  1. boucle de courant, et sortie en tension
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2012, 11h35
  2. Interface Boucle de Courant PT100
    Par invite247a94a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/05/2012, 17h17
  3. Capteur de courant pour boucle de régulation
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2011, 19h59
  4. Boucle de courant
    Par invite49b54ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 13h56
  5. Réguler en boucle de courant
    Par invite3de9f323 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/06/2008, 09h18
