Branchement d'un contrôleur RGB (Red, Green, Bleue)
    invitee9fa0c9b
    J'ai récemment fait l'acquisition d'un contrôleur RGB pour brancher des bandeau lumineux led ainsi que des bandeaux lumineux de 50 cm et du câblage.
    Controlleur ==> http://i01.i.aliimg.com/img/pb/461/1...105461_073.JPG
    Bandeau ==> http://ledytok.en.made-in-china.com/...ip-Lights.html
    J'ai branché le tout en respectant bien les couleurs et la rien ne se passe ...
    J'ai effectué des tests et quand je branche le + sur la couleur désirée et n'importe quel autre câble sur la borne +, la ça fonctionne. Mais forcement que pour une couleur à la fois alors que j'ai la télécommande qui en logique permet d'allumer n'importe quelle couleur à n'importe quel moment.
    J'ai vraiment tout essayé et je ne vois pas ou j'ai fait une erreur.
    Ps: Schéma d'un branchement normal RGB http://imgs.inkfrog.com/pix/tradedoor/RGB-IR1.jpg
    gcortex
    Re : Branchement d'un contrôleur RGB (Red, Green, Bleue)
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    c'est un contrôleur pour anode commune et il semble que ton bandeau soit à cathode commune
    invitee9fa0c9b
    Lightbulb Re : Branchement d'un contrôleur RGB (Red, Green, Bleue)
    Effectivement c'est des Led cathode :/ Sauriez vous m'expliquer la différence et me montrer à quoi ressemble un bandeau à annode
    Merci ça m'aide déjà beaucoup de savoir qu'il y a une différence !
    invite936c567e
    La différence, c'est que les leds du bandeau sont banchée dans le sens inverse.
    Comme il n'y a pas de différence visible à l'oeil nu, le seul moyen de reconnaître l'une ou l'autre configuration, c'est de lire la documentation du produit.
    invitee9fa0c9b
    Oui mais j'ai remédié à ce problème en branchant séparément chaques câbles à la lettre correspondante sur le bandeaux et pourtant ça ne fonctionne pas
    invitee9fa0c9b
    Personne n'a d'idées ?
    invite936c567e
    gcortex t'a donné dès le début la raison du problème qui paraît la plus probable compte tenu des symptômes.
    Pour que tout puisse fonctionner comme prévu, il faut changer ton alimentation par un modèle pour bandeaux à cathodes communes, ou bien changer ton bandeau par un modèle à anodes communes.
    gcortex
    Si : achète des rubans à anodes communes ou un contrôleur pour cathodes communes
    Edit : grillé par PA5CAL
    invite936c567e
    [gcortex: je t'ai grillé sur le fil, à une ou deux secondes près, hé hé !]
    invitee9fa0c9b
    Merci pour vos réponses je vais tester ça et je vous dis quoi
  1. branchement led rgb puissante
    Par invite7d4925f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/06/2011, 10h20
  2. Commande d'un matrice de LEDs RGB
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2010, 15h06
  3. Trouver la formule de Green-Riemann en partant de celle de Green.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2009, 20h24
  4. branchement rgb
    Par invite24a95b69 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2009, 23h18
