boucle de courant, et sortie en tension
    bisou10
    Je me permets de vous consulter car je ne comprends pas.
    J'ai mis un micro sur une platine pour faire de l'acquisition de température. Et pas mal de soft dans la PIC. Le principe c'est de faire une acquisition de t° et de déclencher des effets.
    Je viens de changer de capteur, pour un bien plus précis. L'ancien me donnait une tension. Le nouveau me donne un courant... Aie !!!
    Bon, j'ai peur de me planter et je vous consulte.
    Sur le schéma, les bornes de sorties (doc constructeur)
    1 - courant 4-20mA
    2 - 24v
    Le capteur est alimenté par une pile bouton.
    Si je comprends bien, le générateur est en série, avec tous les périphériques de la boucle. Pour moi, c'est une résistance (de précision) pour avoir une tension image du courant, soit 250 ohms pour faire du 1 à 5v. Mais comment faire pour que la tension au borne de la résistance (non référencée à la masse) soit compatible avec la tension sur la patte adc (qui est référencée à la masse, elle). Ca existe l'adaptation de référence de tension ? Il y a des cricuits spécialisés, mais ca semble complexe à mettre en oeuvre.
    Merci de votre aide,
    Bis
    invitee05a3fcc
    Re : boucle de courant, et sortie en tension
    Voir la réponse ICI
    bisou10
    Merci bcp Daudet78, je te réponds sur l'autre post (en prime, je vais pouvoir te poser quelques questions si tu es d'accord
  1. convertisseur tension avec faible courant de sortie
    Par invitef6e5812e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2012, 14h22
  2. Référence de tension avec grand courant de sortie
    Par invitea2fbcca3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/07/2011, 19h09
  3. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  4. tension/courant sortie pic
    Par invite64337676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 20h53
  5. contrôle en courant ou en tension de boucle d'asservissement
    Par invitec2fe9a00 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2005, 11h59
