Tension continue et 50Hz secteur
    invited35850f0
    salut tous le monde
    j'ai un adaptateur AC=>DC qui est composé d'un transformateur 12V et une pont de diodes et un condensateur électrolytique malheureusement
    j'ai plus d'oscilo donc je suis obligé de tester mon alim avec une méthode traditionnel je met tous simplement un haut parleur là j'ai entendu le 50Hz du secteur j'aimerai savoir comment filtrer ce parasite et rendre ma tension continu car je n'ai jamais réussi a alimenter mes circuit intégré aidez moi SVP avec quelque simple schéma j'ai chercher don google et je suis tombé sur des schémas complexe !
    MERCI
    invitee05a3fcc
    Re : Tension continu et 50Hz secteur
    Citation Envoyé par hunter7 Voir le message
    eh bien tu as de la chance .... de ne pas avoir fait fumer le H.P. ou l'alimentation . Pour info, c'est du 100Hz que tu as entendu .
    Tu veux alimenter quoi comme circuit intégré ?
    invited35850f0
    salut
    bien sur j'ai mis un condo entre l'alim et l'haut parleur mais je suis sur que cette fréquence est 50Hz j'alimente comme circuit intégré une horloge a NE555 puis un CD4017 lorsque j'ai terminer mon montage les leds dans les sorties de 4017 clignotent très rapidement
    invited35850f0
    je suis sur que ce fréquence est un 50hz sinusoïdale qui circule dans un seul sens (tension variable pas alternatif)
    invitee05a3fcc
    sorry, avec un pont de diode, c'est du 100 Hz
    Maintenant, ton bloc est peut être HS .
    A vide , en sortie :
    - Avec un voltmètre DC, tu mesures combien ?
    - Avec un voltmètre AC, tu mesures combien ?
    invited35850f0
    bon je suis convaincu que c'est un 100hz
    avec un Voltmètre DC il affiche 13,25V
    avec un voltmètre AC il affiche 24V
    invitee05a3fcc
    Là, je suis étonné .....
    Si tu mesures une batterie 12V en AC avec le même voltmètre, tu mesures quoi ?
    invited35850f0
    on ne peut jamais mesurer la tension d'une batterie avec un voltmètre AC j'ai mis mon voltmètre en AC et j'ai mesurer la tension ou j'ai mesurer la tension avec le voltmètre DC ??
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas interdit ! et on doit lire 0V . C'est ce que je veux vérifier !
    invited35850f0
    oui oui vous avez raison je n'ai jamais essayer ça mais comment je peu maintenant filtrer ce 100hz ??
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas ça le problème .....
    C'est quoi ton schéma NE555+4017
    invited35850f0
    voila
    http://www.sonelec-musique.com/image...llard_001b.gif
    j'ai modifié ma circuit d'horloge et je la tester elle marche nickel (j'ai mis une LED et une resistance au 3 et la masse)
    invitee05a3fcc
    Ca ne change rien au fonctionnement du montage
    Par contre, il manque des condensateurs de découplage sur l'alimentation de 470µF//0,1µF
    invited35850f0
    Re : Tension continue et 50Hz secteur
    ahhh j'ai oublié quelque chose importante lorsque je met mon doigt sur un fil d'alimentation (bien sur sans son isolent) ma circuit fonctionne
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par daudet78 Voir le message
    par contre, il manque des condensateurs de découplage sur l'alimentation de 470µf//0,1µf
    cqfd .........
    invited35850f0
    donc je met un condo céramique ou électrolytique et tous va se mettre en l'ordre ?
    invitee05a3fcc
    Un céramique ET un chimique
    invited35850f0
    svp pouvez vous me donner la capcaité du chaque des condo ?
    romulus123
    les valeurs ne sont pas critiques : ~ 100 nF pour les capa de découplage type céramique, MKT,...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee05a3fcc
    tu ne sais pas lire ?
    Citation Envoyé par Daudet
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 17h33
  2. relever la tension secteur.
    Par invitefae3ce14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2010, 10h14
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  4. Filtrer le signal 50Hz du secteur, sur un ordinateur portable.
    Par invite64419b98 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/08/2009, 19h45
  5. parasitage secteur 50hz gradateurs
    Par invite63420e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 07h07
