Ram statique
Ram statique
    invite2b8160c7
    Ram statique
    J'ai acheté une memoire RAM STATIQUE, et depuis 2 heures je n'arrive pas à la tester !
    Voilà le datasheet : http://www.farnell.com/datasheets/39223.pdf
    Mes alimentions sont OK, Tout est cablé (Je veux lire donc : CE (0) OE (0) WE (1)).
    Pour afficher le resultat de l'octes j'ai mis une barrette de led.
    Je ne comprend plus rien ! Merci de votre aide !
    inviteede7e2b6
    Re : Ram statique
    mes nous le shéma de ta maquette de test ?
    invite2b8160c7
    Re : Ram statique
    Faire un schema me prendrait du temps pour rien je pense...
    J'ai bien mes 18 Bits d'adresse à des endroits différents (0101010010...)
    J'ai bien les 8Bits de l'octes qui sont bien branchés !
    Je pense que le probleme vient de la selection avec le CS, OE, WE est ce que mes configurations sont OK ?
    invite01fb7c33
    Re : Ram statique
    Décris nous la séquence d'écriture et les timings.
    Des leds en sortie, c'est un peu brutale peut être. Avec quelle résistances?
    invite2b8160c7
    Re : Ram statique
    C'est très simple, il n'y a pas d'ecriture ni de timings c'est tout fait à la main ! Le Vcc est à 3,3V donc il n'y a pas de probleme pour les leds qui n'ont pas de resistance(Je suis alimenté avec mon arduino).
    J'ai cablé tout cela à la main sans composant supplémentaire ! j'ai une SRAM et des leds
    invite01fb7c33
    Re : Ram statique
    Les lignes d'adresse sont pilotées comment?
    Les lignes de données sont pilotées comment?
    Les signaux WE, CE OE sont fait comment?
    Les leds sont connectées sur quoi, les data de la RAM?, des leds sans résistance ARG!
    Que tu le veuilles ou non, à la main ou pas, il y a des timings à respecter.
    invite2b8160c7
    Re : Ram statique
    Les lignes d'adresses sont pilotées à la main
    les lignes de données sont pilotées à la main sur les leds
    Les signaux sont fait à la main, en gros je mets soit sur 1 ou 0
    Les leds sont directement connectées au data
    invite01fb7c33
    Re : Ram statique
    Enlève les leds s'il n'est pas trop tard. Tu as lus les caractéristiques électrique de ta mémoire?
    A la main, ça veut dire interrupteur et gros tas de fils?
    A la main tu arrives à faire des niveaux 1 et 0 sans jamais avoir de lignes en l'air?
    Si oui ça veut dire que tu as câblés correctement des pull up sur toutes les lignes, et que tes boutons te permettent de faire uniquement les forçages à zéro?
    invite2b8160c7
    Re : Ram statique
    T'inquiete pour les leds elles fonctionnent toujours
    Oui il y a des cables partout ! J'ai déjà fais cela en electronique en cours et la-bas ça avait marché ! Pas moyen de faire ça chez moi :/
    Je n'ai pas de bouton je fais à la main
    Re : Ram statique
    pour mémoire () une RAM dans laquelle rien n'a été écrit fourni n'importe quoi. Et des LEDS sans résistance série en direct sur les sorties d'un composant c'est le meilleur moyen de le tuer.
    Donc la question est : à quoi t'attends tu ?
    invite2b8160c7
    Re : Ram statique
    Comme vous le dite une ram sort n'importe quoi ! C'est cela que je veux avoir ! Un octes completement bidon fournit par ma memoire
    Re : Ram statique
    Re
    et donc qu’obtiens tu ?
    invite2b8160c7
    Re : Ram statique
    Et bien rien ... D'où mon message ici ! J'ai vu sur le datasheet ecrit WE#, je pense que le # veut dire complémenté ?
    Re : Ram statique
    Re
    N'importe quoi cela peut aussi signifier tout à un ou zéro,pour tester une RAM il faut l'écrire et la relire, c'est tout de même assez basique.
    invite2b8160c7
    Re : Ram statique
    Pourtant c'est bizarre que la tout soit à Zero ? j'ai essayé avec d'autres adresses ...
    Je vais essayer de la programmer avec mon micro controleur, je vais voir
    invite01fb7c33
    Re : Ram statique
    Et les leds directes en sortie de RAM ça te dérange pas trop?
    La RAM peut avoir un contenu aléatoire. Mais elle peut aussi être toute à zéro ou tout à un.
    Donc quelque soit l'état des sorties, que toutes les leds soient éteintes ou allumées considère que c'est bon.
    La manip n'indique rien et ne sert à rien. On ne comprend pas ce que tu attends.
    invite2b8160c7
    Re : Ram statique
    J'attendais juste d'avoir un octes d'affiché et en faite il est affiché sous l'etat 0000 0000 Pour ecriture je dois juste mettre mes datas sur les bits que je veux et passer le WE enabled ? C'est tout ?
    Re : Ram statique
    Re
    il faut envoyer une impulsion à zero sur le write# lorsque donnée et adresse sont stables avec CE# à zero et OE# à un.
    Le faire à la main est possible mais on gagne du temps en le faisant avec un µC.
    Rajouter impérativement des résistances en série avec les LED.
    invite2b8160c7
    Re : Ram statique
    Pas de probleme j'en prend compte
  1. Augmenter la RAM de mon PC portable- RAM MAX?
    Par invite3c35244f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/03/2010, 13h09
  2. RAM ou pas RAM
    Par vlooo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2009, 11h20
  3. PIC et RAM Statique
    Par inviteb251a7e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 08h06
  4. Ram
    Par invite79643b60 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2005, 21h22
  5. Ram Ram Rameur.....
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 20h40
