modele d'une batterie
    invite5de461d6
    Red face modele d'une batterie
    salut tous le monde, je voulais faire la simulation d'un régulateur de charge d'une batterie avec PROTEUS mais je sais pas établir le modèle équivalent de la batterie;je sais just que la résistance interne d'une batterie en bon etat est quasi nulle. aidez moi svp.
    invite5de461d6
    Re : modele d'une batterie
    bjr,il n ya personne à repondre? ok une autre question; pourquoi utilise- t -on des condensateurs polarisé dans un convertisseur de puissance DC/DC ?
    invitee05a3fcc
    Quand on a besoin d'une grosse valeur de condensateur, il n'y a que du polarisé qui est économique
    invitef86a6203
    si tu regarde la battery active de proteus il simule que la résistance interne de 0.1ohm.
    Mais pas ça charge ou décharge qui font varier la tension et la résistance interne.
    A mon avis il ne sait pas faire , sinon je ne sais pas comment.
    invite5de461d6
    bjr, pour le condo mes condensateurs sont tous de l'ordre de micro; pour la batterie, justement je dois remplacer la batterie par son circuit equivalent qui est constitué d'une resistance interne, une capacité en parallele avec une autre resistance, puis une source de tension 12V. le probleme c'est les valeurs de ces composants, et encore, la 2eme resistance est elle branchée (sa 2eme borne) seulement avec la capacité ou avec la source de tension.
    invite5de461d6
    salut, si je branche avec le régulateur de tension 7805 des condensateurs non polarisés?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nounouENGELEN Voir le message
    Il s'en moque . Un condensateur non polarisé peut remplacer un condensateur polarisé .
    invite5de461d6
    merci. qu'est ce qu'un circuit d'aide à la commutation pour un MOSFET, dans mon schéma de regulateur de batterie il en existe deux, a t-on besoin de deux circuits d'aide pour les deux mosfets (un entre batterie et panneau et l'autre entre batterie et charge)?
    invitee05a3fcc
    Tu te rends bien compte qu'on ne sait rien de quoi tu causes ? On n'a pas un schéma, une idée de ton truc ..... et tu veux qu'on te donne un avis ? C'est un poil surréaliste comme situation .
    invite5de461d6
    je travaille sur la rélisation d'un schéma de controle de l'etat de charge d'une batterie solaire. constitué principalement de deux interrupteurs à semi-conducteur (mosfet) et un pic 16F877. pour le pic c'est bon j'ai écrit le programme avec pic c compiler. mais j'ai encore quelques questions pour s'assurer que mon montage fonctionnera sans problèmes.
    invite5de461d6
    je voudrais vous envoyer le schéma mais je sais pas comment, je lis souvent dans ce forum "pièce jointe" mais je sais pas l'ouvrire ni envoyer une
    invitee05a3fcc
    invite5de461d6
    merci pour tous vos conseils , voila le schéma devant vous en doc word et sous proteus. j'espere m'avertir si qq chose cloche dans le schéma.
    invitee05a3fcc
    Schéma illisible au format timbre poste .
  1. Modèle de batterie Li-Ion
    Par invitee43483bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 10h22
  2. Modéle d'une génératrice synchrone
    Par invitedc46e43d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/08/2012, 08h05
  3. diffrence modele de cox, modele à risque competitif et modele à fragilités partagées
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2010, 13h06
  4. Modèle d'une inductance - La suite
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 78
    Dernier message: 15/11/2008, 14h40
  5. Modèle simplifié d'une tornade
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2006, 09h45
