Capteur de co2 -> microcotroleur
    inviteb2a0e07e
    Unhappy Capteur de co2 -> microcotroleur
    Le but de mon expérience c'est d'être en permanence informé de la qualité de l'air (taux de co2, humidité et température) d'une pièce assez grande. J'ai rechercher quelques capteurs et parmi eux j'ai choisis une sonde de Co² équipé d'un capteur infra-rouge non dispersif (NDIR) c'est le AERASGARD® KCO2:
    . Voilà les caractéristiques que j'ai pu noter:
    Plage: 0 à 2000 ppm de CO2
    -Les signaux de mesure sont convertis en signaux standard de 0 - 10 V
    -Disponible avec une sortie de commutation.
    Donc maintenant les données doivent être transmise dans un microcontrôleur. Donc voilà je ne sais pas comment:
    - Mettre les données dans un microcontrôleur
    - Quel microcontroleur choisir
    Pourrais-je avoir quelques pistes ou informations du moment que ça m'aide svp jsuis perdu
    nornand
    Re : Capteur de co2 -> microcotroleur
    Bsr:
    Il te faut un micro qui ai un port ADC , par contre il faudra bien sur réduire la tension a 5 V max en entré du micro.
    inviteb2a0e07e
    Oui ,je pense avoir trouvé le micro; le 16F88 doté d'un port ADC et la Gamme de tension d'alimentation varie de 4V à 5.5V. Est ce correct ?
    invite3ad61e0c
    En effet si tu as un micro qui intègre un ADC pas de problème. Par contre, comme l'a dit nornand, il va falloir que tu "retravaille" un peu la tension de sortie de ton capteur afin d'être dans la plage acceptable de ton ADC.
    Bon courage!
    inviteb2a0e07e
    Merci mais,
    " la tension de sortie de ton capteur afin d'être dans la plage acceptable de ton ADC"
    Ca veut dire que si la sortie de mon capteur est à 10V et que la plage acceptable de mon ADC est a 5.5V maxi, ce n'est pas bon. Donc je vais devoir trouver un autre capteur avec une sortie a 5.5V ou "retravailler" la tension de la sortie de mon capteur.
    invite3ad61e0c
    Oui c'est ça t'as tout compris
    inviteb2a0e07e
    Merci beaucoup, mais c'est difficile de trouver une sonde de co2 équipé d'un capteur NDIR avec un prix entre 80 - 200euros. Je vais quand même essayer d'en trouver 1.
    nornand
    tu ne connais pas le diviseur de tension ?
    Nom : pont diviseur par 2.JPG
Affichages : 126
Taille : 34,0 Ko
  1. Capteur CO2
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 08h40
  2. Capteur CO2
    Par invite472bc61a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 22h16
  3. comment fonctionne ce capteur co2?
    Par invitee89d6f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 19h52
  4. PPE:capteur de CO2
    Par invite8db5f4b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 09h27
  5. Capteur CO2
    Par invitef899139d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 16h50
