Emetteur IR
Emetteur IR
    invite1fd85d1a
    Emetteur IR
    Bonjour à toutes et à tous
    Je cherche à créer un émetteur IR afin de créer une barrière IR.
    J'ai déjà le récepteur (voir schéma) mais pour le moment j'utilise un laser (type stylo) mais son utilisation n'est pas des plus simple (de jour, alignement, danger pour les yeux).
    Je cherche donc à créer quelque chose de très basique avec les caractéristiques suivantes:
    - utilisable de jour (sans ajout de filtre)
    - portée 5m max serait bien sinon 2m
    - sans danger
    - ne nécessite pas un alignement "parfais" (problème du laser)
    - permet la détection de petit objet (balle ping pong par exemple)
    Je pense que le schéma sera du type: alimentation (pile(s) 1.5V / résistance / diode / led IR ?
    Pouvez vous m'aider? Avez vous une ref de led IR à me conseiller?
    D'avance merci, j'espère que j'ai donné suffisamment d'infos?
    bluelazer
    Nom : recepteur.JPG
Affichages : 149
Taille : 98,5 Ko
    inviteede7e2b6
    mag1
    Re : Emetteur IR
    Ou un récepteur TSOP, une diode IR333
    http://www.gotronic.fr/cat-composant...rouges-420.htm
    Et un petit picaxe 08M2 au milieu
    3 composants, 3 instructions, 3 euros (presque)
    MM
    invite1fd85d1a
    Re : Emetteur IR
    merci pour ces réponses
    J'avais trouvé ce schéma mais je cherche quelque chose de plus simple et compatible avec mon récepteur...
    Cette diode IR serait compatible avec mon récepteur?
    Le picaxe est il indispensable?
    Je ne peux pas tout simplement brancher une diode IR sur une alimentation? afin d'avoir un faisceau continue?
    Merci beaucoup pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Emetteur IR
    avec un faisceau continu , tu sera , tôt ou tard , enquiquiné par la lumière ambiante.
    c'est bien pourquoi on EMPLOIE JAMAIS de faisceau continu dans ce cas.
    autant éviter les ennuis et perte de temps que ça causera.
    mag1
    Re : Emetteur IR
    Le TSOP n'est sensible qu'à une fréquence donnée 36 ou 38kHz (par ex), il est donc moins sensible aux rayonnements parasites.
    Le picaxe ( qui est un petit µP) génère cette fréquence pour alimenter la diode IR .
    Si le TSOP reçoit ce signal, il sort 0v, si il ne reçoit rien , il sort 5 V. Ce 0 ou 1 peut être traité par une entrée du picaxe: temporisation réglable, alimentation de relais ou autre.
    Le picaxe fait tout, émetteur, récepteur , temporisation , ce qui simplifie la réalisation.
    Regarde le fil sur la réalisation du portail avec picaxe.
    MM
    invite1fd85d1a
    Re : Emetteur IR
    Ah ok je ne savais pas... il faut donc que j’envoie des impulsions? Comment puis je faire cela?
    inviteede7e2b6
    Re : Emetteur IR
    en appliquant la propo de MAG1 ou mon lien.....
    ou en cherchant "barrière infra-rouge" sur ton fureteur préféré.
    invite1fd85d1a
    Re : Emetteur IR
    Merci pour cette explication détaillée
    Le picaxe se programme non? il faut une interface pour le relier à un ordi...?
    invite1fd85d1a
    Re : Emetteur IR
    Auriez vous une solution ne nécessitant pas de programmation?
    Je ne suis pas équipé d'une interface PC...
    Il n-y a pas d'autre moyen pour commander la fréquence de la diode IR?
    @ Pixel: peux tu m'expliquer rapidement en quoi au rayon continus peut poser problème?
    inviteede7e2b6
    Re : Emetteur IR
    il suffit qu'un rayon de soleil (par exemple) direct ou réfléchi tombe sur ta cellule pour l'activer.
    ou toute autre source lumineuse comportant de IR.
    si tu ne peux/veux pas utiliser de µ-cont , je t'ai donné un lien en composants discrets.
    invite1fd85d1a
    Re : Emetteur IR
    Merci Pixel pour tes explications et je n'avais pas bien compris ce montage.
    Sais tu pourquoi il y-a 2 diode IR?
    Je cherche le moyen de le simplifier au maximum car mes connaissances et "talent" électronique sont faibles...
    Puis je combiné la solution de l’émetteur de ton lien à un Tsop?
    Ou les fréquences ne pourront pas être "synchrone" entre émetteur et récepteur? En choisissant le bon multivibrateur?
    Petite question: comment réagisse les faisceaux IR? Ce genre de dispositif est il capable de détecter le passage de petit objets à vitesse rapide (exemple balle de ping pong à 50km?)
    Merci je commence à y voir plus clair
    inviteede7e2b6
    Re : Emetteur IR
    1) y'a deux diodes pour augmenter la puissance émise... ou élargir le faisceau
    2) c'est déjà TRÈS simple !
    3) non , car les TSOP demandent , effectivement , une fréquence bien précise.
    4) ce montage simple est juste un détecteur de passage , pour un petit objet rapide, ça va
    vite devenir plus compliqué. Ne serait-ce que l'étroitesse du faisceau qui demandera une trajectoire
    précise de la balle.
  1. emetteur fm
    Par invite90763f57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 22h12
  2. emetteur am
    Par invite09eb84bf dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2012, 17h11
  3. Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 11h43
  4. emetteur fm
    Par invite84dc267f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 18h06
  5. émetteur fm
    Par invite42a33d41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2005, 08h35
