Recherche ref sur resistance de puissance
    invite7e155dd4
    Je tente de réparer le compte de la voiture d'un ami. Une vielle dame.
    Mais je n'arrive pas à identifier le composant (voir flèche rouge). Il me semble qu'il s'agit d'une résistance de puissance. Mais elle est complétement hors service car le courant passe sens frein et qu'elle chauffe au point de ce dessouder.
    Je pense que c'est la cause de la panne.
    Mon but identifier la pièce et la remplacer.
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    inviteede7e2b6
    Re : Recherche ref sur resistance de puissance
    si la résistance chauffe à ce point , c'est qu'il doit y avoir un défaut en aval.
    quelle voiture ?
    invite7e155dd4
    Il s'agit d'une porsche 944
    Il y a une diode au dessus
    Je vais la vérifié.
    inviteede7e2b6
    quand on a une porche on fait réparer !
    invite7e155dd4
    C'est pas la mienne, et une voiture à 5000 euros je pense pas qu'il soit milliardaire. Juste un petit plaisir pour quelqu'un qui bosse comme chauffeur routier.
    Je suis déçu et choqué de la réflexion.
    inviteede7e2b6
    y te faut pas grand chose , t'en verra d'autres !
    bref attendons la validation des photos
    (une vieille dame chauffeur routier ??)
    invite7e155dd4
    La veille dame c'est la voiture bien sur
    inviteede7e2b6
    c'est une résistance bobinée....
    vérifie l’absence de court-circuit en aval , la zener , et le chimique.
    invite7e155dd4
    Merci Pixel,
    Désolé je voulais pas râlé, mais c'est pas une auto de riche.
    La résistance hs c'est sur, par contre je cherche la valeur pour la remplacer. Je chimique je vais le faire de suite et la zener aussi.
    A dans 20 min
    inviteede7e2b6
    si elle chauffe , elle n'est pas HS , vérifie à l’ohmmètre.
    Bonjour thierry30200 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    L'élément chauffant, est bien une résistance de puissance, 33 /3W
    Si elle chauffe, c'est qu'elle es encore bonne, mais ce n'est pas elle qui est "la panne", elle est la victime. Il y a un court circuit derrière, ou alors, l'alimentation est trop forte.
    L’autre composant est un condensateur chimique 100µF/10V.
    Il faudrait relever le schéma du montage, pour comprendre où se situe le fautif.
    invite7e155dd4
    Re
    Donc test de la diode le courant passe dans un sens et pas dans l'autre. Toutes les resistances sont bonnes. Par contre la diode zener bleu st bzx55c a gauche du condensateur passe dans les deux sens.
    Qu'en penser vous ?
    inviteede7e2b6
    passe à combien dans les deux sens ?
    CC franc ?
    si oui elle est HS
    invite7e155dd4
    Non erreur j'avais mal mesuré, elle est bonne
    C'est pas pensable comme panne
    Je me demande à quoi sert le gros pavé noir avec plein de pâtes
    inviteede7e2b6
    c'est le circuit de conversion fréquence/tension qui prend les impulsions du tachymètre en
    sortie de boite et transforme en tension variable pour faire bouger l'indicateur.
    alimente le truc sous 12V au labo , et vérifie que ce circuit ne chauffe pas.
    invite7e155dd4
    Y'a marqué dessus
    ITT V3003-393
    inviteede7e2b6
    bref , fais la manip .....
    invite7e155dd4
    Bon
    Je commande les composants et je fait la manip,
    Je vous tiens au courant.
    @ Bientôt
    inviteede7e2b6
    y'a rien à commander !
    fais la manip demandée.
    le circuit ITT est probablement DCD , et introuvable.
    invite7e155dd4
    Je pense aussi, à priori c'est le même sur les fiat.
    Je court à la casse en démonter un
  1. [Thermique] Insert double turbines type b13 réf 700 c 520 :la résistance 0.5 w a grillé !
    Par invite3aa18028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2010, 06h28
  2. [Blanc] recherche ref de resistance
    Par invite37882f4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 12h11
  3. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 20h10
  4. [Blanc] ref résistance machine vapeur technomax
    Par invitec595efad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 13h31
  5. Recherche une résistance de puissance
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 20h59
