Alimentation
Alimentation
    invite803c033f
    Alimentation
    Bonjour tout le monde,
    J'ai développé une alimentation 485V/850mA pour un ampli à tube 2x100W effectif. Je suis maintenant en train de faire un dossier complet de cette alimentation pour pouvoir la reproduire et je veux mettre le plus de mesures ainsi que le maximum de caractéristiques possible dans le dossier.
    J'ai donc déjà mis : la droite de charge, la résistance interne, le tension d'ondulation. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme mesures à faire ?
    Merci de vos réponses et bonne fin de journée.
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation
    le plus intéressant dans ce cas : la résistance dynamique....
    en gros , la manière dont le signal BF se reboucle dans l'alim.
    surtout important si l'alim alimente un ampli stéréo , une mauvaise résistance dynamique pouvant
    causer de la diaphonie.
    le schéma ?
    invite803c033f
    Re : Alimentation
    Ok merci.
    Voilà le schéma.
    Pièce jointe 211445
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation
    ton PDF va être taclé par les modos.....
    invite803c033f
    Re : Alimentation
    Quoi les modos ?
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Des tas de trucs :
    - Le type de limitation de courant (disjonction , fusible ?) et comment la tester
    - L’influence des variations de tension d'entrée ( X% en sortie pour Y% de variation en entrée)
    - La température ambiante min et max et son influence sur la tension de sortie
    - La réponse impulsionnelle (pour 10% à 90% du courant max)
    - Le schéma et les tensions nominales à tester (et le voltmètre à utiliser)
    - Le rendement de l'alimentation (pour 10% , 50% et 90% de charge)
    - La consommation en stand-by
    - etc
    Bref, la procédure de recette de ton appareil pour valider la production . Tu n'es pas forcé de faire un test de toutes ces mesures sur toute la production, mais par prélèvement sur un lot de production . Sachant qu'on ne teste unitairement que quelques paramètres de base et facile à tester (tension de sortie et ronflement avec une charge de 90%) .
    PS : tu peux imposer un burning de la production (48H avec une charge de 110%, ambiance 50° par exemple)
    Evidemment le contrôle de sortie a un coût et se rajoute au prix de fabrication . Tu as aussi l'approche Chinoise : Tu testes que l'alimentation sort du jus et ensuite..... tu croises les doigts ! C'est le SAV qui règle les retours !
    invite803c033f
    Re : Alimentation
    Merci beaucoup pour toute ces propositions.
    Tropique
    Re : Alimentation
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invitefa96bd8f
    Re : Alimentation
    Tu peux aussi tester la resistance de l'alim, surtension en entrée, nombre de cycles ON/OFF etc
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 18h12
  3. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 16h32
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
