Alimentation 5 servomoteurs
    invite9a4d710c
    Je suis actuellement en train de réfléchir à la réalisation d'un système robotisée. Pour faire simple, les capteurs seraient branchés sur une carte Arduino (UNO); et des servomoteurs seraient branchés en sortie. Un programme permettant d'ordonner à tel servos de bouger suivant l'état du capteur.
    Mon problème réside dans l'alimentation de ses servomoteurs.
    Ne pouvant pas les mettre sur la carte Arduino (l'intensité délivrée par la carte si tous les composants fonctionnent en même temps ne suffira pas); je cherche une solution pour les alimenter.
    La consommation d'un servos est annoncé constructeur pour moins de 500mA; et j'ai besoin d'en alimenter 5.
    Si vous avez des solutions simple et très peu couteuse pour moi (de préférence qui ne nécessite pas d’être branché à une prise, type transfo etc.).
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation 5 servomoteurs
    l'accu de capacité idoine.... pas de secrets
    invite9a4d710c
    Concrètement vous proposeriez quoi ?
    inviteede7e2b6
    ça dépend du budget...
    l'idéal est l'accu LI-ion , léger , cher , et délicat à charger.
    le moins cher : l’accu au plomb
    inviteebbda12d
    Et entre les deux : l'accu Ni-MH, facilement trouvable sous forme de batteries AA.
    invite9a4d710c
    Merci pour vos réponses.
    J'ai préféré opté pour la mise en série de 5 piles AA pour obtenir une tension suffisante.
    Par contre petite question : il y a une différence d'intensité entre les piles rechargeables et non ?
    invitef86a6203
    oui résistance interne plus forte et leur capacité diminue avec les forts courants.
    A mon avis c est pas adapter.
    Sinon si c est en fixe tu peux fire une alime plus puissante
    un regulateur standard 7805, un pnp de puissance une resistance 1.2 ohms 1w c est tout.
    inviteebbda12d
    Citation Envoyé par jeff-49 Voir le message
    Il vaut mieux en mettre 4.
    Un accu Ni-MH bien chargé sort plus ~1.4v à vide, les servos apprécient mal de se prendre 7v.
    Au contraire, avec 1.2v en fin de charge, avec 4 accus les servos fonctionnent encore assez bien.
    invite9a4d710c
    D'accord.
    Et au niveau de l'intensité, ça se passe comment ?
    Donnée constructeur : "Courant de fonctionnement : moins de 500 mA" (sachant qu'il y en a 5)
    inviteebbda12d
    Sans commande, ça doit consommer moins de 5mA/servo
    Avec une position stable et sans aucun couple fourni, ~5mA/servo
    En bougeant ou avec un couple à fournir, ça peut aller jusqu'à la valeur maxi donnée par la datasheet.
    Au blocage, ça peut même dépasser la valeur maxi (ça dépend de la qualité du servo et de la datasheet...).
    Mais des accus NiMH AA tiennent facilement plus de 3A en pic. Ils sont souvent donnés pour un courant de décharge de 3~4C maxi en continu, et des pics à 10C.
    invite9a4d710c
    Ok merci.
    Je touche presque le bout. Cependant, j'ai bien un jeu de pile rechargeables AA 1.2V 2100mAh, qui devrait donc suffire. Sauf que, les données constructeurs des servos ( http://www.dfrobot.com/wiki/index.ph...SKU:SER0006%29 ) donne une tension de référence a 4.8V. Donc la mise en série de mes 4 piles me donnerais bien 4.8V, mais pas pour longtemps étant donné qu'elle vont se décharger. Ça suffira tout de même, ou j'en met une de plus, et je fais un petit pont diviseur pour passer de 6 à 5V ?
    (J'ai jamais travaillé avec des servomoteurs)
    invitef86a6203
    non 4 pas plus !
    car chargées c est 1.44v
    Normalement les servo fonctionnent jusqu'a 6V pas plus
    inviteebbda12d
    C'est sérieux pour alimenter des servos à partir d'un pont diviseur ?
    Tu pourrais le calculer comme ici :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseu...on_charg.C3.A9
    À une chose près : non seulement tu ne connais pas Rl, mais elle n'est pas constante... L'autre problème, si jamais ça devait tomber en marche, c'est qu'une énorme partie de la puissance sera dissipée dans les résistance.
    Pour alimenter une carte, le plus simple, c'est de trouver des accus/batteries/transfo correspondants, ensuite si ça ne convient pas, tu peux avoir besoin de régulateurs (linéaires, à découpage), tout dépend de ce que tu alimente, et à partir de quoi.
    invite9a4d710c
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    non 4 pas plus !
    Ok merci j'en mettrais que 4 alors.
    @man-x86 : D'accord je retiens la leçon merci. Du coup je vais mettre mes 4 AA de 2100mAh et ça devrait faire l'affaire.
  1. Probleme prog Servomoteurs
    Par inviteecadf7bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2011, 18h35
  2. Commande de servomoteurs
    Par invitef06c1c66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2009, 09h44
  3. Contrôle de servomoteurs et mesure
    Par inviteddd69442 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 00h48
  4. Controle de 12 servomoteurs
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 18h27
  5. servomoteurs
    Par invite2a01badf dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2008, 21h24
