Copie de télécommande IR-projet de control vocal
    invite89e2ec4b
    Je suis actuellement sur un projet qui nécessite de contrôler les chaînes de la télévision via arduino (ce n'est qu'une partie).
    Pour ce faire j'ai copié les codes envoyés en IR par la télécommande du décodeur canal+ (le cube). Je me suis simplifié la vie en posant qu'un état haut correspond à un 1 et un état bas à un 0, sans chercher à décoder réellement le signal. J'en suis venu à ça:
    invariablement pour le pavé numérique:
    010010101100110100101010101011 00101010
    PUIS POUR CHAQUE TOUCHE:
    0=1010101010
    1=1010101100
    2=1010110010
    3=1010110100
    4=1011001010
    5=1011001100
    6=1011010010
    7=1011010100
    8=1100101010
    9=1100101100
    pour la touche 3, on a donc: 010010101100110100101010101011 001010101010110100.
    J'ai donc rentré tout ça dans un arduino mega relié à une led IR, et je me retrouve avec les oscillogrammes suivants (touche "3"):
    Nom : Sans nom 1.jpg
Affichages : 102
Taille : 41,2 Ko
    en haut c'est le signal de l'arduino et en bas celui de la télécommande d'origine.
    Les tests ont été faits grâce à un oscillo relié à un décodeur IR. Désolé pour la qualité des photos...
    On constate qu'ils sont rigoureusement identiques. Mais... la télé ne semble pas vouloir capter le signal que j'envoie, alors qu'elle fonctionne très bien avec la télécommande. Pouvez-vous m'aider?
    Merci à ceux qui ont eu le courage de me lire
    inviteede7e2b6
    Re : Copie de télécommande IR-projet de control vocal
    hello,
    comment as-tu relevé les données ?
    avec un TSOP ?
    il faudrait être sur que la commande est par niveaux , et non par transitions ,seul un examen à l'oscillo
    du signal sur la LED d'émission le dira.
    D'autre part , quelle fréquence de modulation est utilisée ? aucune zappette ne transmet en "bande de base"
    mais en découpant une sous-porteuse entre 30 et 40 KHZ (selon la norme utilisée)
    invitee05a3fcc
    Normalement, une télécommande infrarouge utilise une porteuse à 38Khz ..... comment tu as copié les codes envoyés en IR par la télécommande du décodeur ? Avec un oscilloscope ?
    invite89e2ec4b
    Oui, j'ai mesuré le signal avec un TSOP relié à un oscilloscope.
    Vu que le TSOP comprenait tout aussi bien les deux signaux, je ne pensais pas qu'une porteuse soit nécéssaire (je compte laisser l'emetteur à 2-3 centimètres tout au plus du récepteur, et ceci sans obstacles. En fait c'est juste pour pouvoir contrôler le décodeur sans le modifier, et en gardant la possibilité d'utilisé la télécommande.
    Et merci pour votre rapidité!
    inviteede7e2b6
    et si , y'a une porteuse , ça c'est CERTAIN !
    mesure là sur la LED d'émission de la zappette.
    Le camarade Daudet cite 38 KHz , mais y'a des variantes.
    d'autre part , si on voit les créneaux de bande de base , il sont vraiment moches !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par max555ou666 Voir le message
    Tu as regardé la spécification du TSOP ? A quoi il sert ?
    Réponse : Démoduler la porteuse !
    invite89e2ec4b
    Et si je te disait... 45KHz??? je crois qu'il y a une c****** dans le pâté
    invitee05a3fcc
    Tu as utilisé quelle référence de TSOP ?
    C'est quoi qui te fais dire 45Khz ?
    invite89e2ec4b
    Aux bornes de la led, le signal a une fréquence de 45KHz (22µs triangulaire).
    Pour le TSOP... pas la moindre idée...désolé.
    Et la modulation est bizarre... On voit un signal triangulaire très faible qui suit les crénaux (qui eux sont énormes)
    invitee05a3fcc
    avec un oscilloscope de quelle bande passante ?
    invite89e2ec4b
    un peu plus de 10MHz (HPS140 de Velleman)
    invitee05a3fcc
    On peut voir n'importe quoi avec ça .... Tu n'as pas un oscillo analogique ?
    invite89e2ec4b
    Si. mais on y voit rien non plus
    invitee05a3fcc
    On aurait au moins un graticule étalonné en temps
    inviteede7e2b6
    après un peu de recherche , il semble que le code IR de la zapette du nouveau cube ne soit pas documenté.
    (avant c'était du RC5 standard)
    bref , il faut alors un oscillo à mémoire "de course" pour la rétro-ingénierie.
  1. Copie partielle de discussion sur dépannage de télécommande IR
    Par invite86e27e6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2013, 20h23
  2. [Divers] Copie de télécommande de portail ?
    Par invite4c2aae21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 18h12
  3. Besoin d'aide pour projet de timelapse motion control
    Par invitebc4fd8fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2010, 11h48
  4. projet telecommande
    Par invite1f910991 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 19h48
  5. [projet] telecommande PC
    Par invitea68ff546 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 14h00
