Pont de bruit et réglage antenne
    inviteee3b147a
    J'ai construit un pont de bruit.
    Je veux à présent régler une antenne "center-fed" ; 2x8m + 9m de ligne 300 Ohms + boîte F9HJ.
    Je trouve presque une infinité de réglages possibles... Certains sont très pointus, d'autre sont relativement flous.
    Lequel est le meilleur ?
    Merci de l'aide des connaisseurs.
    Biname
    Re : Pont de bruit et réglage antenne
    Avec un tel matos, tu dois faire des mesures au poil sur tes aériens ! Pas de souci, ça doit le faire. Essaye encore
    Citation Envoyé par bo61 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben c'est à peu prés normal!
    T'as fait une LEVY qui est une antenne TOUTES bandes ACCORDABLE. (boiteF9HJ)
    inviteede7e2b6
    la LEVY....
    que n'a t'elle fait couler d'encre, de salive et....... d'engueulades
    Tonton Ducros met bien les choses au point dans son bouquin.
    + 1 avec F6 , tu peux trouver plusieurs modes de vibrations de ton systéme.
    inviteee3b147a
    Bjr à toi F6BES,
    ;o) plutôt... (
    Merci quand même.
    Me serais-je mal exprimé ?
    et pi d'abord , c'est pas une Levy mais une center-fed !
    d'après ça que j'ai lu, la Lévy n'a pas ces dimensions-ci ! na... (faut s'adapter...)
    Je voulais dire que sur une bande et à une fréquence donnée ; par exemple 7.100 MHz, je peux obtenir énormément de réglages différents qui donnent un même ROS. (malheureusement et très temporairement, je n'ai que cet appareil pour faire mes réglages).
    Comme sus-dit, certains de ces réglages sont pointus, d'autres "très lâches"... et je me demandais quel était le bon. Très simplement.
    Il est bien évident que le radioamateurisme a bien changé, que les sujets ont été interminablement traités et qu'un flots de gens peux éduqués comme moi sont encore attirés par la magie de la radio : une affaire d'âge, de vieux rêves que l'on peut enfin assumer avec le temps et de régulation qui se délite et permet presque tout...
    C'est comme ça ; quand la noblesse quitte le château, les rats l'envahissent.
    Désolé de grignotter vos vieux restes...
    Bjr à nouveau,
    Tout sur la center feed:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...43287494,d.ZWU
    Nota : une lévy n'a PAS de dimensions SDPECIFIQUES.
    Tu peux faire une lévy de deux fois 8m et descente de 9m si t'en as envie.
    Tu remarqueras que la center fed ( F5AD ) est alimentée ..DIRECTEMENTpar le coaxial ( pas de boite)
    Dernière modification par f6bes ; 06/03/2013 à 09h35.
    Remoi,
    Dans ton cas tu l'as "transformé" en lévy...(boite d'accord).
    Mais j'ai jamais utilisé de pont de bruit , mais plus tot un analyseur d'antenne.
    http://lpistor.chez-alice.fr/imagesi...io/antan_m.jpg
    Le lien:
    Dernière modification par f6bes ; 06/03/2013 à 09h40.
    inviteede7e2b6
    c'est le dip-métre du riche !
    inviteee3b147a
    Merci de ces dernières précisions.
    Pour info, et de ce que j'ai vérifié : pont de bruit et analyseur d'antenne (MFJ ou antan) ont le même système de mesure : un pont de Wheatston.
    Nous procédons donc de la même manière pour nos mesures.
    je suis de près les pistes que vous m'avez données pour mes réglages...
  1. pont de bruit et coax
    Par invitea7847605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 17h13
  2. [Brun] Reglage antenne TV......
    Par invite5046340e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2010, 19h05
  3. [Brun] probleme de reglage antenne parabole
    Par invite43d1ce18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 13h09
  4. [Brun] probleme de reglage antenne parabole
    Dernier message: 08/05/2008, 07h13
  5. [Brun] Reglage antenne TV
    Par inviteb271042d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 13h01
