Création alimentation alternative ?
    invite02f8e547
    Je recherche des infos pour créer une alimentation alternative 50 Hz avec une tension de réglage entre 0 et 35 VAC ; 0-5 Ampères.
    ou si cela existe pour pas trop chers.
    Merci de votre aide.
    invitea3c675f3
    Re : Création alimetnation alternative ?
    Un chargeur de batterie 12V + Un onduleur autour de 500W (version européenne pour avoir le 50Hz) avec un transfo derrière ?
    http://www.canadiantire.ca/AST/brows...enav_inverters
    IC-CD0000
    A partir de quelle type de tension ? si primaire 230VAC, alors chercher sous variac. A+
    arsene de gallium
    Quelle utilisation ?
    Quelle tension d'alimentation de cette alimentation ?
    Le variac (auto-transformateur) est une possibilité mais à la condition qu'il n'y ai pas d’exigence d'isolement galvanique entre le primaire et le secondaire et en général la variation va du 0 à 230V AC. Il faudrait ajouter un transformateur 230V / 35V derrière: il ferait l'isolement galvanique et la plage de tension désirée -> 0 à 35V 50Hz.
    Solution couteuse !
  1. Alimentation continue et alternative
    Par invited37bb8e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2012, 08h19
  2. alimentation alternative de 3 appareils
    Par invite84ee8cb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2011, 18h19
  3. creation d une alimentation
    Par invite67127e8f dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/04/2009, 20h27
  4. problème création alimentation sinusoidale
    Par invite14a7ddf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 13h21
  5. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 16h36
