Choisir un mosfet
Choisir un mosfet
    invite5e3f2f2c
    Choisir un mosfet
    Par curiosité, je regardais la datasheet d'un mosfet, je me demandais sur quelles données doit on se baser pour choisir un mosfet ( ou autre type de transistor) qu on utiliserait en mode comode commutation. Je prends par exemple cette datasheet (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMZB670UPE.pdf), à part le Ton_delay/Toff_delay, trise tfall, aucune info n'est donnée à ce sujet à moins que je ne sache pas lire entre les lignes(il y a de grande chance) Le Vdsmax est donné , de même que le Idmax,mais aucune info, sur la fréquence maximale à laquelle on peut "commuter" le Vds max.
    Merci à vous
    invite5637435c
    Re : Choisir un mosfet
    Sommairement la limitation en fréquence d'un Mos dépend essentiellement de ses capacités Ciss et Crss.
    Egalement des pertes acceptables ou non selon l'application, directement relatives à Vds et du courant à commuter, l'aire de croisement tension/courant déterminant la part la plus importante de la puissance perdue.
    On peut améliorer la commande et l'extinction d'un mos par des circuits d'aide à la commutation et des drivers adaptés selon le besoin.
    Biname
    Citation Envoyé par louloug60 Voir le message
    Merci à vous
    Ooops message effacé par l'auteur !
    Dernière modification par Biname ; 09/03/2013 à 09h36.
  1. Choisir et commander un MOSFET
    Par invite0b985a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2013, 17h47
  2. Choisir les Mosfet dans un pont en H..!
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/10/2012, 20h25
  3. Choisir un mosfet adapté ? commande par PIC
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2012, 21h33
  4. Choisir un MOSFET TTL compatble 300V 1A
    Par hary dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/04/2012, 13h27
  5. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
