avoir une tension constante
    invite91822b8c
    bonjour, je viens de finir ma petite alimentation variable (2v-15v 1A ) à base de lm317 qui marche impeccable. Pour afficher la tension et l'intensité j'ai acheté ça :
    - http://www.ebay.fr/itm/New-Blue-LED-...ht_3312wt_1157
    - http://www.ebay.fr/itm/0-56-Red-LED-...ht_3266wt_1157
    les deux appareils fonctionnent sous 5v-30v
    Comment les alimenter sous une tension fixe ? j'avais pensé à mettre un 78** mais est-ce la meilleure manière de procéder ?
    Merci pour votre aide
    Pierrre
    Re : avoir une tension constante
    les 2 peuvent etre alimentes sous 28V Max; si la tension en sortie du redressement-filtrage est inferieure a cette valeur, tu peux les brancher dessus. Si elle est superieure , un 7824 (de memoire supporte jusqu'a 40 V en entree... à verifier) peut convenir; si > 40V, un autre LM317 regle pour une tension < 28V
    Bjr gabydu 25,
    Fait néammoins attention , CERTAINS modules, n'acceptent pas d'etre alimenté par la tension
    à...mesurer (voir la notice du module).
    Le cas m'est arrivé et j'ai été obligé de faire une alim séparée (enroulement séparé du transfo: heureusement
    j'avais cette possibilité !)
    Bon W E
    Biname
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    On trouve ça aussi sur Ebay chercher avec
    DC 4.0-40V to 1.25-37V LM2596 Regulator Module Buck Converter+Voltmeter Display
    pour moins de 10€
    invite91822b8c
    ah c'est pas bête ! la tension est de 24v, merci
    Pierrre
    pour le voltmetre la masse de l'alim du module est la meme que la masse de la tension mesuree
    pour l'amperemetre ??? à voir
    Pierrre
    attention, a vide ou en charge ??? la il faut que ce soit a vide
    *il y avait une autre solution si > 28V: une zener en serie...
    invite91822b8c
    oui à vide j'ai 24v, j'ai pas testé en charge
    invite91822b8c
    tout fonctionne niquel, merci pour l'aide
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 16/10/2010, 17h41
  2. comment obtenir une tension constante
    Par inviteaf31eed7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/03/2008, 16h27
  3. filtre en sortie d'un PWM pour avoir une tension lisée
    Par invitee739de59 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/01/2008, 17h14
  4. 3 piles de 4.5 volt pour avoir une tension de 13.5volt
    Par inviteaadcd91e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 15h38
