mesure diode trr
mesure diode trr
    invitefa96bd8f
    mesure diode trr
    Lors de mon précédent post sur un montage BUCK, je me suis rendu compte que pour les datasheets des diodes, trr n'est pas toujours présent, et quand c'est le cas, il varie d'une datasheet à l'autre...
    J'ai donc voulu mesurer moi meme ce trr.
    J'ai réalisé ce montage :
    Nom : trr.PNG
Affichages : 417
Taille : 17,3 Ko
    Cependant je suis un peu sceptique quand aux résultats obtenus.
    Le montage est alimenté par deux alims de labo, chacune est réglée sur 7,5V. le + de la première alim est relié au moins de la 2e. on aura donc les tensions que je nommerai +7,5 ; 0 ; et -7,5V.
    Le NE555 fournis un signal carré d'une fréquence de 1180Hz, avec un rapport cyclique proche de 0,5 et une amplitude crete à crete de 15V.
    Ce signal arrive sur les Gate des transistors, un seul transistor sera saturé à la fois (Ugs = 15V).
    On sature Q2, la diode est passante.
    On sature ensuite Q1 et on bloque Q2 => La diode reste passante un court moment, appelé trr.
    Je mesure par exemple pour une 1N4007... 4µs (temps nécéssaire à bloquer complètement le passage du courant, donc pour que la tension aux bornes de la diode soti de 7,5V par rapport au 0)
    Ma résistance de charge fait 6 Ohms, je me suis dis que plus R est petite, plus trr sera grand.
    Qu'en dites vous ?
    Tropique
    Re : mesure diode trr
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Lorsqu'il n'est pas présent, cela signifie qu'il est sans importance pour les applications normales du composant (diodes lentes).
    S'il varie, cela peut correspondre à une variation réelle, mais aussi des paramètres de mesure, des critères utilisés, et des conditions comme la température (le trr augmente exponentiellement avec la température)
    Pièce jointe 212663
    C'est correct, c'est plus ou moins comme cela qu'on procède
    Il doit y avoir un certain shoot through, mais pour un test en BF, cela peut être tolérable
    C'est correct (en tous cas, c'est dans les bons ordres de grandeur)
    En première analyse, non: le courant d'extraction varie de la même manière que le courant direct, ça se compense donc.
    Evidemment, il ne faudrait pas extrapoler à des courants 100x plus grands ou plus petits: quand on change de niveau, les mécanismes de création et d'extraction des porteurs, ainsi que les régions impliquées se modifient, mais pour des variations modérées cela reste identique.
    invitefa96bd8f
    merci pour les clarifications
    invite01fb7c33
    La mesure du Trr est normée. On définit la valeur du courant direct avant l'inversion (Par exemple 1A), et on effectue l'inversion avec une pente de courant maitrisée (généralement 50A/µs). Il manque donc dans ton montage une inductance pour maitriser le profil du courant de blocage.
    Le courant direct et le gradient du courant de blocage sont généralement indiqué, mais pas identique pour tout les constructeurs.
    Le Trr est à associer à la charge à évacuer de la jonction (En µC), on comprend bien que sans maitrise du courant de retournement on trouve n'importe quelle valeur en Trr.
    invitefa96bd8f
    il faudrait une inductance inférieure au µH dans ce cas ( si je me suis pas planté).
    Sur ma veroboard ca n'a pas de sens je suppose.
    Tropique
    Si, c'est faisable avec un peu d'attention.
    Mais en pratique ce n'est pas nécessaire: la méthode résistive est utilisable également, elle est employée aussi et tant que tu fais des comparaisons homogènes, cela tient la route.
    Et les valeurs obtenues dans les deux cas auront en gros le même ordre de grandeur.
  1. Diode Tunnel vs Diode Schottky
    Par invitee8568f57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 22h19
  2. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 17h23
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
  4. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 09h47
  5. Diode rapide vs diode lente
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 17h28
