montage tres basse consommation à µP
    invite18553b01
    bonjour à tous,
    je suis confronté à un problème simple point de vue énoncé; mais très difficile pour le résoudre :
    je veux réaliser une application qui utilise un PICAXE 20X2 et un afficheur LCD 2x14caracteres plus 4 BP
    l'afficheur affiche entre autre l'heure et les minutes ( rien de compliqué ) , le tout alimenté par 2 piles
    bouton litium 210 mah. ( le programme est OK )
    mon gros problème est l'autonomie ??? ma carte est sensé fonctionné 24h/24 ( le picaxe consomme très peu 1 ma );
    l'afficheur LCD => je pense quelques micro ampère . . .
    mais cela est bien trop pour mes 2 piles. je sais qu'il existe la fonction sleep ( mais celle ci arrête les timers => donc plus d'horloge )
    j'ai beau chercher sur différent forum, je ne trouve pas la solution. pourtant toute carte électronique est confrontée à ce problème.
    comment une simple montre => µP + afficheur peut-elle fonctionner des années ????
    (210 mah sur 2 ans donne un courant moyen de 3.3 nA )
    roro
    merci de vos réponses.
    inviteeb160de1
    Re : montage tres basse consommation à µP
    Citation Envoyé par roro_manche Voir le message
    1mA c'est enorme pour une appli dont la conso veille est critique.
    Si c'est un afficheur de type module, tu peux oublier. La conso sera supérieure au mA en général.
    Si tu veux de la tres basse conso, il te faut un micro qui gere directement le verre LCD.
    La plupart des constructeurs de micro proposent des µC qui ont un module hard de gestion de LCD nu.
    Le mode sleep, c'est vague. En fonction des µC, tu auras le choix entre idle, power save, power down..Le tout dans différentes configurations. La plupart proposent un mode qui desactive l'oscillateur principal et tous les modules internes, à l'exception d'un oscillateur 32.768kHz ultralowpower + timer associé. Pour quelques µA, tu peux t'en tirer facilement avec un watchdog et un BOR en plus.
    Je ne connais pas PICAXE, il faut voir ce que proposent les librairies. Le choix du micro en fonction de ses modes veille est primordial dans ce genre d'appli.
    Non, 12µA en théorie.
    2 ans = 2*365*24h = 17520h.
    Aurélien
    invite18553b01
    Merci Aurélien de ta réponse rapide,
    concernant l'afficheur LCD : je le pilote directement sans module intermédiaire
    soit 6 fils de connexion au µcontroleur ( RS/E/DB4/DB5/DB6/DB7 )
    cela complique le programme mais cout plus faible et moins de consommation.
    pour les 1 mA , je suis tout a fait d'accord que cela est bien trop ! => 250 mAh / 1 mA = 250 h soit 10 jours ! !
    d’où ma question comment faire ???
    la commande sleep avec le picaxe permet effectivement de désactiver bien des choses à l'intérieur ( timer , lecture entrées sorties . .. )
    soit une consommation qui peut être au alentour de 30 / 50 µA donc acceptable => 250 mAh / 50µA = 5000 h = 208 jours.
    mais je le redis => dans ce mode le micro contrôleur ne peut gérer l'afficheur , ni le temps ???? ou alors comment ????
    effectivement , j'ai peut être mal choisi mon micro-C mais il me parait l'un des plus performant à un cout dérisoire ! ! !
    si vous avez une solution avec un autre µC qui peut gérer l'affichage d'une horloge toute les minutes sur un afficheur LCD
    alimenté par 2 piles 3v ( soit 6v moins une chute de tension 0.7 v "diode" = 5.3 v ) 250 mA et qui fonctionne environ 1 an
    <<La plupart des constructeurs de micro proposent des µC qui ont un module hard de gestion de LCD nu.>>
    => peux-tu me donner une référence svp.
    je trouve cela étonnant que je ne trouve pas de schéma électronique d'horloge sur une simple pile avec une autonomie d'environ 1 an ???
    A quoi bon de faire des montages, si nous somme obligé de changer les piles tout les 10 jours ????
    le débat reste toujours ouvert. ( surtout aux spécialistes électroniciens )
    roro
    inviteeb160de1
    Ah non, là ce n'est pas un direct drive ! Tu passe bien par un module, ce que je veux dire c'est que ton verre LCD est monté sur un module via un controlleur LCD que tu addresses avec ton micro. Ce n'est pas la meilleure solution ! Il te faut piloter le verre nu, renseignes toi à ce sujet. Et il te faudra trouver le LCD nu, ce qui n'est pas simple dès que tu sors des formats standards.
    Je te l'ai dit, je ne connais pas PICAXE. C'est quoi de plus par rapport à un PIC ?
    Encore cette notion de performance. Le fait qu'il puisse tourner à 64MHz, ça nous fait une belle jambe. Ce qui nous interesse là c'est qu'il propose des modes de fonctionnement tres basse conso.
    Heu non, mais tu en trouveras facilement chez microchip, atmel, etc...
    Aurélien
    invite18553b01
    en cherchant sur les instructions du picaxe pour réduire la conso on peut :
    => dé-activer les entrées ADC ( je n'en utilise pas )
    => dé-activer les entrée non utilisées
    => faire tourner le µC a très basse vitesse 15 Khz ( pas gênant pour moi )
    => apparemment alimenter le pic à 4 volts au lieu de 5 ??? ( mais cela me semble douteux sur la fiabilité des horloges internes ??? )
    mais avec tout cela on est toujours à environ 650 µA ! ! !
    c'est encore bien trop ! ! ! ( autonomie environ 15 / 20 jours encore très loin des 365 ! ! ! )
    inviteeb160de1
    Pourquoi tu as besoin de ce PICAXE ? Ne me dis pas pour les performances, il est totalement hors des clous pour ce que tu veux faire.
    Il va falloir que tu te paluches pas mal de datasheets (et leurs ERRATA !) pour trouver le micro qui te proposes le bon modeet les meilleures valeurs (et ne te fie pas aux typiques, mais aux maximum). Si tu souhaites aussi driver le LCD en direct (ce que je te conseille), alors ça va limiter le choix.
    invite18553b01
    encore merci de ton aide Aurélien ( je ne suis pas électronicien, c'est mon passe temps ),
    pour les écrans LCD nu => j'ai trouvé des "grand écran" pour moi c'est juste 2 lignes de 14 caractères
    j'ai trouvé une doc sur un afficheur 4 dijits :
    =>http://www.eetasia.com/STATIC/PDF/20...URCES=DOWNLOAD
    dur dur ???? pour allumer un simple segment cela me parait la galère ????
    invite18553b01
    mon chois est très simple => j'en ai en stock! ! ! et je connais son langage.
    il est vraie, pour réaliser un "simple montage" qui fonctionne sur pile =>
    cela devient une vraie galère que je ne soupçonnais pas du tout ! ! !
    inviteeb160de1
    Quelques exemple de LCD verre nu classiques :
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...atchallpartial
    Mais pour les gérer c'est plus compliqué qu'un afficheur standard. Mais c'est le prix à payer pour une basse conso.
    Tout ce que l'on voit dans le commerce pour 3 pépettes n'est pas forcement simple à reproduire avec des moyens amateurs..
    Aurélien
    invite18553b01
    et les références que tu me montres; c'est juste "un afficheur"
    pour le micro contrôleur ou pic qui le pilote ; c'est pareil on prend quoi ????
    plus ça va , plus cela tend vers un cul de sac cette histoire . . .
    pour un amateur comme moi ; je pense que c'est cause perdue .
    ( pourtant mon application ne pouvez pas être plus simple => une horloge avec un contrôle sur une petite machine )
    encore une fois , merci a toi Audrien.
    inviteeb160de1
    Il y a plusieurs années j'avais fait un compteur avec affichage LCD 6 digits alimenté par pile bouton 3V. Le PIC était un 18LF8490.
    Mais il doit y en avoir d'autres maintenant, faut chercher chez les constructeurs !
  1. Cherche chaufe eau (très) basse consommation
    Par adrien4607 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/07/2012, 12h42
  2. chalet basse consommation
    Par invitea5211455 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2010, 13h08
  3. Maison très basse consommation Vs PLU
    Par invite8fa82e4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2009, 16h23
  4. Montage 50 ampoules basse consommation
    Par inviteb1f23e45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2009, 10h21
  5. Ampoule basse consommation ?
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 13h54
