Distance maxi entre commande et servomoteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite3a1051d7
    sur un circuit ferroviaire du club j'envisage de commander un aiguillage avec un servo moteur
    un premier essai sur un petit circuit ne pose aucun problème
    je génère les impulsions qui commande le servo (entre 1ms et 2ms toute les 20ms ) avec un pic
    je souhaite mettre la commande(donc le pic ) sur le tableau de commande et le servo à 20m de là en bout de reseau
    je n'ai pas (pour l''instant ) les moyen de faire des essais club je prepare donc le montage
    est ce que les impulsions en sortie du pic vont bien arriver en forme au servo qui se trouve à 20 m de là ou faut il mettre le pic prés du servo ?
    Alain
    invite936c567e
    Re : Distance maxi entre commande et servomoteur
    Tout va dépendre :
    - des caractéristiques du câble qui transmet le signal,
    - des tolérances du servo aux dégradations dudit signal,
    - de la nature et de l'intensité des perturbations électromagnétiques.
    D'un côté, on sait parfaitement acheminer des signaux par câble sur des kilomètres, mais de l'autre, quelques mètres peuvent suffire pour effondre, déformer et/ou parasiter des impulsions.
    Mettre le pic près du servo règle la question, mais soulèvera certainement d'autres interrogations.
    Pour pouvoir répondre, il faudrait disposer de plus d'informations sur le servo, l'interface en sortie du pic, le câble et l'environnement qu'il traverse.
    invite3a1051d7
    merci de cette reponse voici des precisions
    le signal de commande du servo sort directement du pic
    l'alim 5v est commune au pic et au servo (bus 5v sous le reseau)
    le fil de commande est seul
    les fils se trouveraient sous le reseau sur lequel circule les trains (alimentation des train en courant continu ou dcc (courant + ou - 16V 10Khz)
    les servo sont des petits servo bas de gamme la precision pour des aiguillage ne pose pas de probleme
    sinon au pire je m'orienterai vers une commande infrarouge (tsop )sous le circuit mais ça fait plus de materiel ?
    Alain
    inviteede7e2b6
    hello,
    ballader du TTL sur 20 mètres de ligne , c'est chercher les ennuis.
    passe par deux pavés RS485 ,( c'est pas cher , et "ceinture plus bretelles" )
    et tu pourra tirer des 10'aines de métres sur une paire torsadée (câble informatique)
    Antoane
    Responsable technique
    Sinon une boucle de courant : 2 NPN et 4 résistances.
    inviteede7e2b6
    sous réserve de la tenue en fréquence (déformation des impulsions)
    invite3a1051d7
    merci pour ces idée
    un petit dessin ou un lien c'est possible ?
    Alain
    Antoane
    * Q1+R1 est un convertisseur tension -> courant (tension de sortie du pic 0/5V vers courant dans R1 (=courant dans R2, à Ib_Q1 près) de 0/1mA.
    * R2 est un convertisseur courant -> tension (0/1mA vers tension 0/2,2V. Le potentiel sur la base de Q2 vaut donc Vcc ou Vcc-2,2V)
    * R3+Q2 est un convertisseur tension -> courant (tension sur sa base de vers courant de collecteur de 0/5mA. En effet, d'après le point précédent : le potentiel sur l'émetteur de Q2 vaut Vcc ou Vcc-2,2+Vbe~Vcc-1,55V, donc le courant dans R3 vaut cette tension /R3, c'est à dire 0 ou ~5mA)
    * R4 est un convertisseur courant -> tension (le courant dans R3 est identique à celui dans R4 (à Ib_Q2 près) donc la tension aux bornes de R4 vaut 0 ou ~5V).
    (amusant ce genre de montage )
    Pièce jointe 213204
    La formule, vite fait :
    On voit les différents termes des convertisseurs successifs (en partant de la fin) :
    R4 * un courant
    une tension / R3
    un courant * R2 (moins un Vbe)
    une tension / R1
    en réduit, ça donne :
    Le truc entre Q1 et R4, c'est une paire torsadée.
    Les fils apportant l'alimentation du servo courent avec la commande, ou le 5V vient d'ailleurs ? Si tout vient de la même carte, la paire torsadée n'est peut-être pas la meilleure idée ? J'en sais trop rien mais dirais qui si
    Penser à un bon découplage sur l'alim du servo.
    Vcc doit avoir une valeur supérieure à 8V : 5V dans R4 + la tension perdue dans le "régulateur" de courant constitué par R3+Q2. Plus elle est grande, mieux c'est.
    Relire le post #7
    Dernière modification par Antoane ; 15/03/2013 à 17h12.
    invite3a1051d7
    poul'alimentation le 5v est dispo tout le long du circuit (bus 5v sous les rails ) le pic est alimenté par ce 5V
    quand je clic sur la piece jointe j'ai le message suivant
    " Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide....
    j'ignore pourquoi j'ai ce message ?
    Alain
    inviteede7e2b6
    faut attendre qu'un modo ait fini sa sieste.
    Antoane
    PJ apparemment pas passée, la revoilà.
    Nom : cmde_servo_dist.png
Affichages : 554
Taille : 14,9 Ko
    invite3a1051d7
    merci bien
    invite936c567e
    Compte tenu de la longueur du câble, je serais d'avis de rajouter une petite diode de roue libre en inverse sur l'entrée du câble (cathode sur le collecteur de Q2, anode à la masse).
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Le problème est que ce montage ne fonctionne pas en générateur de courant constant ! et du coup, risque de fusiller l'entrée du servo en tension.
    Générateur de courant constant à revoir.... (remplacer R2 par une zener ?)
    Je pense que ta diode de clamp doit être coté récepteur et non pas emetteur !
    Perso, je n'utiliserais pas ce type de montage mais bien un driver RS422 comme déja préconisé.
    Dernière modification par Qristoff ; 16/03/2013 à 13h17.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Antoane
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Si : {Q1, R1} génère un courant constant de ~1mA dans R2, donc le potentiel sur la base de Q2 est constant, qui agit donc avec R3 comme un générateur de courant.
    La simu confirme en donnant une impédance de CCS de ~700kohm (simulé en remplaçant R4 par une source de tension de +/-15V et une tension Vcc=20V. Le PNP est un 2907 et le NPN un 2222).
    Pour moi, la diode de roue-libre doit être côté émetteur car c'est lui qui risque de ne pas apprécier les pic dus à l'inductance de la ligne aux inductions. Côté récepteur, on a une résistance de 1k, qui protège déjà assez bien l'entrée.
    Si ce montage suffit, il a l'avantage d'être bien moins cher qu'une paire de transceiver RS4**.
    Dernière modification par Antoane ; 16/03/2013 à 13h26.
    invite3a1051d7
    juste une suggestion je sais pas si ça peut marcher
    si sur la commande je mets en serie entre le pic et la commande su servo un bf245 cablé en generateur de courant (( ou 6 mA) cela peut t il marcher ?
    http://www.ptitrain.com/electronique..._courant1.htm?
    pour info j'ai ouvert un autre post pour apprendre (en parallele )à utiliser la RS 4**
    http://forums.futura-sciences.com/el...ca-marche.html
    Alain
    Antoane
    Non : le BF245 a besoin de quelques Volts (~2V ou 3V) pour réguler le courant. C'est con drop-out, comme n'importe quel autre régulateur linéaire. Donc en sortie, tu ne récupéreras que ~2 ou 3V... Pas assez être compris comme un 1 par le servo..
    Dernière modification par Antoane ; 16/03/2013 à 14h12.
    invite3a1051d7
    avec ces 2v ou 3v puis je alimenter un opto (puis que l'entre d'un opto cest une led qui a besoin de ce type de courant il me semble
    (bien sur apress il faudra traiter la sortie de l'opto !)
    Antoane
    C'est possible.
    Est-ce utile ?
    Avec ça, l'information transportée sur 20m est la même (0/10mA) mais ça demande un circuit supplémentaire de traitement du signal en sortie de l'opto. Et il y a moins de marge pour l'impédance de la ligne, le temps de montée risque d'être plus élevé. Après, tu peux tester, c'est pas compliqué et ça coute rien !
    Arrivé là, je me demande s'il n'est pas même préférable d'utiliser une bête résistance pour limiter le courant ds l'opto...
    Un "détail" : ton servo, c'est pour un aiguillage, donc il n'as que 2 positions possibles, donc même si tu lui dis 100° et qu'il va à 90, c'est pas grave, si ?
    invite3a1051d7
    mon servo n'est pas à quelques degrés pres car je fait un deplacement plud grand que necessaire et c'est ensuite la souplesse du bras de levier qui fait l'ajustement ci dessous une video de mise au point
    http://www.youtube.com/watch?v=GTkG-Obn65A
    merci encore pour votre parage de connaissance et d'idée
    invite936c567e
    En première approximation, le courant délivré ne dépend que par la tension de sortie/d'alimentation du PIC.
    Par exemple, avec VOH = 4,5 V on a :
    • VR1 = VOH–VBE1 ≈ 3,8 V
    • IC1 ≈ VR1/R1 ≈ 0,8 mA
    • VR2 ≈ IC1·R2 = 1,76 V
    • VR3 = VR2–VBE2 ≈ 1,06 V
    • IC2 ≈ VR3/R3 ≈ 3,2 mA
    En résumé :
    IC2 ≈ ((VOH–VBE1)·R2/R1–VBE2)/R3 ≈ VOH·R2/(R1·R3) – 0,7·(R1+R2)/(R1·R3)
    C'est bien un générateur de courant.
    invite936c567e
    Pour le coup, avec 3,2 mA on va avoir 3,2 V (ou moins) aux bornes de R4. Ça risque d'être plutôt juste.
    Je pensais à la diode pour protéger Q2 de l'induction (auto-induction, surtout) dans les 20 m de câble.
    Qristoff
    Ok, je comprends mieux la philo de ton montage.
    c'est bien comme ça que je le comprends. Mais il est difficile d'admettre que c'est un générateur de courant au sens "précision de courant" du terme.
    Si la valeur du courant du courant généré est approximatif, il faut préserver l'entrée du servo des sur-tensions. résistance série aprés la 1K puis diode de clamp au 5V.
    Pour la diode coté émetteur, la tension de collecteur devrait tenir sans problème mais dans le doute une zener de clamp est à conseiller.
    Qristoff
    Pour moi, le plus simple et pour s'affranchir du mode commun est de driver avec Q1 une led d'opto (placé coté récepteur) dont le collecteur est alimenté par le 5V du servo.
    invite861d9b56
    Je me pose une question en voyant tout ça...
    Il n'y a au final qu'une information de position à transmettre sur 20m, pourquoi ne pas faire ça avec un petit microcontroleur qui pilote le servo directement a coté de lui, et de lui envoyer un signal en tout ou rien selon la position ?
    un simple 12f675 fait parfaitement l'affaire coté aiguillage, et pour le signal ben un signal en tout ou rien avec un ADC sur le 12F ne pourrait pas simplifier les chose ?
    invite3a1051d7
    un 12f675 pres de l'aiguillage pas de probleme
    qu'entend tu par un signal en tout ou rien avec un adc sur le 12F ?
    excuse moi qristoff mais "driver avec Q1 une led d'opto " pour moi c'est pas clair ?
    Alain
    Qristoff
    Je pensais à ça...
    Nom : driver_servo.GIF
Affichages : 410
Taille : 4,4 Ko
    edit: j'ai été trop vite.. R8 et R7 sont des 10K
    Dernière modification par Qristoff ; 17/03/2013 à 21h28.
    invite3a1051d7
    j'ai bien compris le montage
    le bss123 peut il etre remplacé par un bs170 (j'en ai quelque un sous le coude )
    Qristoff
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    oui, évidemment ou même par n'importe quel organe de commutation !
    invite3a1051d7
    message bien reçu
    bonnne soirée
  1. commande de servomoteur
    Par invite0c1863e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/05/2012, 22h56
  2. Distance maxi entre surpresseur et cuve de récupération EdP
    Par invitea7f1d69e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 16h20
  3. Commande servomoteur
    Par invite52a78f30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2008, 21h27
  4. commande servomoteur
    Par invite1469c576 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 20h59
  5. Commande ServoMoteur
    Par invited27cbfe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 22h49
