urgent FLOWCODE PROGRAMME à faire
    invite8031193b
    Bonsoir, je viens de m'inscrire sur ce forum en espérant de trouver de l'aide..
    Je ne comprends pas vraiment ce logiciel Flowcode mais je dois faire pour le projet du bac un programme pour motoriser le capteur sur deux plan x et y.
    J'insere l'image pour vous montrez à quoi ca ressemble, s'il vous plait aidez moi à le faire, car je ne comprends vraiment rien (professeur qui aide pas) je suis vraimend dégouter d'aller en STI2d. Svp et merci à vous Nom : img3349x.jpg
Affichages : 223
Taille : 236,2 Ko
    invitefa96bd8f
    Re : urgent FLOWCODE PROGRAMME à faire
    outre le fait qu'on ne connaisse rien de ton projet ( et le pauvre schéma fournis n'aidant pas vraiment), on est pas là pour te faire tes devoirs...
    Pose une question précise sur un problème précis et on verra.
    Flowcode n'est pas apprécié dans le coin, tu auras du mal à trouver de l'aide.
    invite8031193b
    Je dois lire les données et en fonction de cela déplacer le capteur..
    Meme moi j'ai du mal a comprendre ce projet..
    C'est pas faire les devoires c'est aider car je ne comprends rien à cela et je dois le faire pour samedi sinn je suis mort pour le bac...
    En fonction de ce qui est representé sur le dessin je dois faire un programme ( lire les donnes et déplacer le capteur en fonction de ces donnnes) avec un PwM ..
    a l aide
    Bjr à toi,
    Si tu n'as pas plus d'info que cela, on ne te demande certainement pas d'établir un programme !
    Tout au plus , indiquer LITTERAIREMENT les différentes étapes d'un algorthyme. Un algo ...n'est pas un programme.
    invitef86a6203
    Comment sont les données de l'eepron
    1 octet
    x= 4 bits, y= 4 bits
    256 mouvements sur 16x16
    ou
    2 octets
    8 bits
    8 bits
    128 mouvements sur 256 x 256
    Pourquoi du PWM ?
    On / off suffit !
    Il n'y a pas de retour sur la position !
    Alors on fait quoi ?
    On considère chaque increment de X ou Y comme un temps d'allumage du moteur ?
    100ms avec 256 pas ça fait 25.6 secondes.
    On memorise la position en cours et on déplace de la différence ?
    Les 4 fils c est avant arriere pour X et Y ?
    sachant que sans retour de position , ça va vite se décaler ...
    Il y a même pas de buté de départ sur ton truc !
    Comment on sait si les moteurs sont à la positions X=0 et y=0 au départ ?
    déjà répond à toutes ces questions !
    invite8031193b
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    1 octet
    ou
    2 octets
    8 bits
    8 bits
    Pourquoi du PWM ?
    On / off suffit !
    Pourquoi Pwm, c'est le prof qui me l'a dit de faire avec le pwm.
    il faut mémoriser la position.
    pour se déplacer il dois se déplacer tout les 1 dégré chaque 3.7min en tout il doit faire 254 degré. (axe x ) gauche-droite
    A 5h45 il doit etre à 0 dégré et tous les 3.7min il doit se déplacer 1degré pour faire en tout 254 degré .. c'est pour motoriser le capteur d'un suiveur solaire.
    invitef86a6203
    c est quoi le retour de position ?
    si tu veux des mesures précise il faut soit un potentiomètre , soit des pulses, soit un codeur digital ou autre, mais il faut quelque chose !!!
    invite8031193b
    D'accord mais comment faire l'algorithme avec cela?
    invitef86a6203
    il faut lire l'eeprom donc faire une boucle de 128
    2 octets à chaque fois un X un Y.
    Faire une formule qui compare la valeur du potentiomètre par exemple et la position désiré.
    admettons pour simplifier que la lecture ADC donne 0 à 255 et que les valeurs X ou Y soit de 0 à 255 la comparaison serait direct, le réglage serait donc mécanique pour avoir la bonne longueur.
    On compare si la valeur lu est > ou < pour actionner un moteur dans un sens ou l'autre, jusqu'a ce que l'on ai la bonne lecture ADC.
    a faire pour X et Y.
    faut peut être prévoir un bouton de départ ou rebouclage en fin de cycle
    Essai de faire l'algo, avec ça
    Si on veut utiliser le PWM on peut admettre qu'a l'approche de la bonne valeur on diminue la vitesse du moteur.
    invitef86a6203
    sur ce premier jet, il y a qu'une donnée traitée les X par exemple.
    l'adresse sera la boucle x 2 pour les X, puisque la donnée suivante est le Y.
    pour les Y il faudra ajouter 1 sur le calcul soit ADR = ADR +1
    ADC0 est le retour de position X
    ADC1 est le retour de position Y
    PORTB0 et PORTB1 le sens du moteur X
    PORTB2 et PORTB3 le sens du moteur Y
    PORTA3 un inter pour relancer la lecture des 128 pasune fois le cycle terminé.
    reste à faire;
    Il faut donc rajouter les Y
    Puis après faire une gestion fine de la position avec le PWM afin de se caler juste sur la position.
    invite8031193b
    Merci,merci,merci beaucoup
    invite6e8d5424
    voila un petite cours sur flowcode, qui peut vous aidé.
  1. programme flowcode TPE
    Par inviteddf2dca9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2012, 18h11
  2. Programme FlowCode
    Par invite929b2a23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2011, 18h16
  3. Programme FlowCode
    Par invite929b2a23 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/04/2011, 10h49
  4. Programme flowcode
    Par invite1856636b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/03/2011, 21h23
  5. Programme flowcode
    Par invitee5f30fcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 23h04
