Recharger des accumulateur à l'aide d'un panneau solaire
    invite0f87937a
    Smile Recharger des accumulateur à l'aide d'un panneau solaire
    Pour un projet pour le bac eletronique, je dois concevoir une carte electronique pour recharger deux accumulateurs de 1.2V chacun donc 2.4V au total avec un panneau solaire qui lui fournit une tension de 6V crête et environ 3.5V dans une salle de classe. Suite à des mesures sur les accumulateurs la charge maximum des piles est de 2.73V.
    J'aimerai procédé à un essai pour recharger les accumulateur avec un courant de 5mA.
    Pour réaliser mon projet j'ai pensé à utiliser un LM317 avec une résistance pour faire un générateur à courant constant puis brancher les accumulateurs.
    Mais une question persiste... Comment faire pour stopper la charge une fois que les accus sont chargées pour ne pas les abimés.
    PS: C'est pour un système qui ne consomme presque rien , et où les pertes sont plus grandes que la consommation
    Merci de votre aide , Jordan.
    inviteede7e2b6
    Re : Recharger des accumulateur à l'aide d'un panneau solaire
    un capteur de tension....
    version simple : comparateur à hystérésis : simple AOP
    version "de liouxe" µcontroleur avec son CAN.... (meilleure note probable)
    invite0f87937a
    Le régulateur de tension est obligatoire à ton avis ?
    inviteede7e2b6
    on régule "en courant ou "en tension" !
    maintenant , tu peux envisager une simple charge tampon régulée à faible courant.
    sans contrôle de la tension de l'accu, en ce cas même pas besoin d'un LM , une simple résistance suffit
    (et une diode anti-retour)
    ça marchera , sa se fait.
    toutefois , pour un projet scolaire ça fait une peu "j'm'enfoutiste"
    donc demande à ton prof si la charge en tampon façon "bourrin" suffit , ou si le jury préférera
    une surveillance de la tension.
    inviteede7e2b6
    AJOUT :
    regarde la tension minimum de "gap" du LM317.
    je crains qu’avec 3,5 V en entrée et 2,7 en sortie , soit une différence de 0,8V !
    le LM ne fonctionnera pas
    invite0f87937a
    Mon problème principal c'est le temps qu'il me reste.. Et l'aide de notre prof n'est pas d'une grande qualité il nous aide pas vraiment dans notre choix..
    Oui donc le LM vaudrait mieu l'oublier.
    Et si je met en place un abaisseur de tension sa pourrait le faire ? avec la résistance et la diode anti retour ?
    inviteede7e2b6
    encore une fois un accu se charge en COURANT !
    si ton LM est monté en géné de COURANT ( pas de crobar , pas d'avis...) , ça peut se concevoir.
    si et seulement si sa TENSION d'entrée est suffisante : lis sa notice.
    BJr Jordanx67,
    Et ces "accus" c'est...QUOI (plomb, NiMh autres...) ?
    inviteede7e2b6
    vu les tensions annoncées par le monsieur c'est du NI-MH...
    le Pb ça serait deux volts par élément
    le CD-NI ne se fournit plus
    et les autres sont trop chers...
    élémentaire mon cher Watson !
    invite0f87937a
    D'accord merci de ton aide.
    En esperant avoir compris voila le schéma que j'ai fais ci joint..
    Bonjour JordanX67 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé,
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    mais principalement parce que le fichier est invalide,
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 15/03/2013 à 10h55. Motif: Supprimé un pdf
    inviteede7e2b6
    ton dessin en PDF va être taclé par la modo.
    invite0f87937a
    voila qui es mieu
    Grillé!
    Les échanges ont eu lieu pendant que j'essayais de vérifier le document récalcitrant.
    ton dessin en PDF va être taclé ...
    C'est vrai qu'il a été supprimé, mais il faut ajouter que le dit pdf n'était pas "normalisé" et n'a pas pu être ouvert.
    invite0f87937a
    Cool Re : Recharger des accumulateur à l'aide d'un panneau solaire
    Désolé je suis nouveau je savais pas que c'était pas autorisé
    inviteede7e2b6
    quoi qu'il en soit , ce "shéma" ou rien , c'est pareil !!
    invite0f87937a
    J'ai zapper le fil qui va de adjust jusqu'a apres la resistance je sais pas si sa change grand chose.
    Bon de toute facon j'attend depuis se matin 8h que mon prof me ramene le LM317 mais il s'enfou un peu je crois
    inviteede7e2b6
    le LM317 n'est pas idéal dans ce cas , le L200 fait un géné de courant plu performant
    invite0f87937a
    La performance m'importe peu la seule chose qu'il me faut c'est un courant d'environ 5mA..
    inviteede7e2b6
    alors une résistance , et basta....
    tu la calcules pour 5 mA à éclairage moyen , et ça roule.
    pas la peine de passer par une soluce shadock.
    inviteede7e2b6
    sorry , à effacer !
  1. Recharger Li-po avec panneau solaire PV
    Par invite610a3c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2012, 14h21
  2. Recharger la batterie d'un chariot de golf avec panneau solaire
    Par invited27ae6b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 14h53
  3. Charge d'une batterie a l'aide d'un panneau solaire.
    Par invite7997fac0 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2012, 12h19
  4. temps de charge d'une batterie a l'aide d'un panneau solaire
    Par invitef8643b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 11h03
