astable de 0 à 10V
astable de 0 à 10V
    invitee0fc7fd9
    astable de 0 à 10V
    J'ai fait à partir d'un OP275, un montage astable pour obtenir un signal carré de rapport cyclique 50%. Mais le seul inconvénient c'est que je n'ai pas reussi à avoir un signal carré de 0 à 10V et j'aimerai l'avoir, une petite solution?
    Datasheet op275: http://www.analog.com/static/importe...eets/OP275.pdf
    inviteede7e2b6
    Re : astable de 0 à 10V
    hello , schéma de ton appli ?
    tension d'alim ?
    invitee0fc7fd9
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 163
Taille : 33,6 Ko
    Voilà le schéma
    romulus123
    Tu alimentes l'AOP en 10V ?
    Si oui, il te faut un amplificateur opérationnel "Rail-To-Rail" pour sortir max 10V, un OP275 n'est pas adapté sauf si tu augmentes sa tension d'alim.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteede7e2b6
    ou tu mets en forme avec un circuit MOS genre porte 40106.
    voir faire l'oscillateur direct en circuit logique.
    invitee0fc7fd9
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    L'AOP est alimenté en +15V.
    C'est vrai qu'en augmentant la tension d'alim on obtient 10V, cependant le signal va de -10V à 10V et je souhaite du +10V/0V
    inviteede7e2b6
    MOINS 10 Volts....???
    y'a pas d'alim négative sur ton shéma !
    invitee0fc7fd9
    problème d'oscilloscope en effet, merci !
    invitee0fc7fd9
    Cependant le rapport cyclique n'est pas à 50% comme je le voudrais, une idée également?
    invitee05a3fcc
    NE555 ........ ou mieux LTC555
    Nom : NE555_50-50.JPG
Affichages : 178
Taille : 17,5 Ko
    invitee0fc7fd9
    Pièce jointe 213671
    Je n'ai malheureusement pas cela comme composant .. je ne peux faire qu'avec un OP275
    inviteede7e2b6
    imposé ou pas , c'est un mauvais choix ...
    cet AOP présente une tension de déchet , point barre.
    tu peux aussi mettre en forme avec un montage à transistors , comme dans les années 60's.
    Tropique
    Citation Envoyé par Frei Voir le message
    Employer un AOP audio performant dans un rôle de comparateur est un peu idiot: c'est comme de se servir d'un instrument de musique comme bois à bruler: ça coute cher et ça ne marche pas bien.
    Soit.
    Pour avoir une forme d'onde symétrique, R13 et R14 doivent être égales.
    invitee0fc7fd9
    Le OP275 n'est que provisoire, il est prévu qu'il soit remplacé par un ampli rail to rail plus classique. C'était juste pour effectuer des essais, et je n'avais que cela sous la main.
    J'ai tout de même réussi à obtenir mon 50% de rapport cyclique, merci pour votre aide.
  1. Convertir un signal -10V 10V en 0-3V?
    Par inviteba003289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 18h01
  2. Signal -10V/+10V vers 0V/+5V
    Par invitedb5197ed dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/08/2011, 14h23
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 15/01/2011, 07h59
  4. Abaisseur 10V/5V
    Par invitecfc04a68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 09h49
  5. Commande 0-10v
    Par invitedb9345c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 19h56
