Abaisseur 10V/5V
Abaisseur 10V/5V
    invitecfc04a68
    Abaisseur 10V/5V
    Je souhaite créer un abaisseur de tension linéaire 0-10V/0-5V avec une faible consommation ( exit pont diviseur ).
    Le problème est que je possède qu'une alimentation 5V ou 9V ( donc l'impossibilité d'utilisé un AOP ) et mon signal d'entrée provient d'une sonde analogique 0/10V avec alimentation externe.
    Cordialement romain
    inviteede7e2b6
    Re : Abaisseur 10V/5V
    Citation Envoyé par umbre28300 Voir le message
    COMBIEN ?
    et pour quoi faire ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il existe des AOP qui fonctionnent trés bien en 0-5V ! où est le probléme ?
    Et si c'est une faible consommation, pourquoi exit le pont diviseur ? au contraire !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitecfc04a68
    Dans le cadre de ce projet je n'ai le droit qu'à une consommation totale de 100mA et donc pour cette fonction je dispose de 5 ou 6 mA
    Je ne peux pas utiliser le pont diviseur car:
    - si je met de faible résistance ( 100 ohm ) j'arrive à une consommation de 100mA
    - si je met de grosse résistance ( 1 kohm ) j'arrive à une chute de tension sous 4 mA de 4V
    Pour ce qui est des AOPs, je pense qu'il faut les alimenter dans la même tension que le signal d'entrée et je ne l'ai pas.
    romain
    Qristoff
    J'ai rien compris des contraintes...
    c'est quoi ta sonde analogique ? un lien peut être ?
    invitecfc04a68
    En entrée j'ai ce genre de sonde qui génère un signal compris entre 0 et 10V:
    https://www.swe.siemens.com/france/w.../QBE64-DP4.pdf
    je souhaite transformer ce signal en 0-5V pour rentrer sur un CAN 12 bits:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...AD/AD7994.html
    romain
    inviteede7e2b6
    sur tes specs , la charge doit être supérieure à 10kΩ, donc un pont diviseur de 10K + 10K de donnera une variation de 0-5V.
    le pont devra donc être chargé par une impédance élevée, prévois un AOP tampon au cazou.
    Qristoff
    et ben, pas de probléme !
    un pont diviseur 2 x 22K (Rload capteur > 10k ohms) suivi d'un aop (TS922 ou équivalent )en suiveur, branché entre 0 et 5V !
    edit: grillé..
    invitecfc04a68
    ça me parait une solution adéquate.
    Je test ça et je vous tient au courant
    Merci beaucoup
    Romain
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    edit: grillé..
    les grands esprits se rencontrent toujours .
  1. hacheur abaisseur
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/03/2008, 14h53
  2. abaisseur de tension linéaire
    Par inviteae0830f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2007, 14h52
  3. abaisseur de tension
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2006, 13h38
  4. Abaisseur de tension
    Par invite887a185b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2004, 11h38
  5. Abaisseur de tension
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2003, 16h55
