Cablage 2 MOSFET N, possible ? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 65 sur 65
  1. #61
    invitee05a3fcc
    Re : Cablage 2 MOSFET N, possible ?
    Les 2A passent dans la source du NMOS .
    Et ensuite, où va ce courant ? dans le fil (qui a une certaine résistance électrique) qui relie la source au 0V du µC et au 0V de la source d'énergie . Si ton câblage n'est pas bien fait en étoile.... tu récupères des dizaines de millivolts .
  2. #62
    inviteaa11676b
    Voici le schéma que j'ai utilisé:
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 151
Taille : 82,7 Ko
    L’appareil en haut est un ampèremètre.
    Le 7805 sert à fournir du 5V à mon microcontroleur, qui sur ce schéma est remplacé par le connecteur H2. (oui, il manque les condensateurs de découplage du 7805).
    Comment dois-je modifier mon schéma pour qu'il soit "en étoile" ?
  3. #63
    invitee05a3fcc
    Comme ça :
    Nom : Etoile.jpg
Affichages : 261
Taille : 74,2 Ko
  4. #64
    inviteaa11676b
    Effectivement, merci !
    Je fais mes tests sur plaque à essai, j'ai donc doublé le fil de masse, refais ça un peu mieux et maintenant le voltage change de seulement 1mV !
    Je pense donc que quand j'en serai à la version finale sur circuit imprimé etc, ça devrait le faire.
    Si jamais j'ai toujours une petite variation de 1 ou 2 milivolts, est-ce "dangereux" pour mon microcontroleur ?
    Encore merci !
    Gégé782.
  5. #65
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gege782 Voir le message
    Il s'en Br....e !
  1. mosfet
    Par invite5dc3fc1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2013, 16h13
  2. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
  3. mosfet
    Par invite78b1557a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2011, 20h43
  4. Mosfet
    Par invitee476f382 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/05/2010, 16h59
  5. besoin d'aide pour le cablage d'un mosfet
    Par invite3dcf6847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 02h05
