qu'est ce qu'un capteur a effet hall ?
Vue hybride
    invite6d271278
    1) J'aimerais savoir comment marche (précisément) un capteur de rotation (sur un pédalier par exemple, sois disant il capte dans les deux sens différent) et un capteur de vitesse (roue d'un vélo) ?
    j'ai cherché sur le net comment ca pouvait marcher mais je n'ai pas compris. Sont-ils des capteurs a effet hall ? d'ailleurs qu'est ce que "l'effet hall" ?
    merci d'avance pour vous réponse !
    je suis en terminal STI.
    maxoouu
    inviteede7e2b6
    Re : qu'est ce qu'un capteur a effet hall ?
    toi y'en a connaitre gogol ?
    5 secondes ...
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Hall
    invite6d271278
    justement, je ne comprend pas la définition !!
    et puis les autres questions ?
    invite1d577638
    Sur mon vélo, le capteur n'est pas un capteur à effet Hall mais un simple "ILS" (interrupteur lame souple) qui se ferme lors du passage de l'aimant fixé sur la roue du vélo. Le petit calculateur chronomètre le temps entre 2 "fermetures" puis, sachant le "rayon" sur lequel il travaille, il peut en déduire le temps pour faire un tour de roue, et donc ainsi la vitesse du vélo.
    Après il y a sans doute d'autres systèmes...
    Jean4259
    L'effet hall est utilisé pour des capteurs très élaborés et donc assez chers.
    Exemple : pince ampéremètrique pour mesurer des intensités en courant continu.
    Il y a même eu, dans les années 70, des dynamos tachymétriques courant continu sans collecteur, avec capteurs à effet hall. C'était épatant mais très couteux.
    Pour des application sur vélo il faut utiliser des capteurs basiques.
    Jean
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Oui, mais aussi pour des capteur bas de gamme. Un capteur à effet hall, c'est jamais qu'une petite plaquette de semi-conducteur sur laquelle on a soudé 4 fils...
    Deux raisons poussent à utiliser des ILS plutôt que des capteurs à effet hall sur les bicyclettes :
    - c'est plus simple à utiliser ;
    - ça consomme rien ;
    - d'autres raisons.
    Mais les ILS ont leurs inconvénients :
    - fragilité mécanique ;
    - durée de vie limitée.
    Les capteur à effet hall sont beaucoup utilisés dans l'industrie, par exemple
    - pour le contrôle des moteurs brushless ;
    - dans les têtes de lecture des DD (encore que c'est plutôt la magnétorésistance qu'on exploite) ;
    - http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Hall#Applications...
    abracadabra75
    Citation Envoyé par maxoouu Voir le message
    Si tu ne comprends pas, c'est qu'il te manque les éléments pour le faire.
    Ne vois rien de mal ni de péjoratif à ma réponse: nous sommes tous passés par là: le savoir (et sa compagne: la compréhension) se trouvent sur un chemin sans fin, et en plus semé d'embuches.
    Tes divers posts laissent penser que tu devrais revoir et compléter les bases de l'électricité (électronique), et aussi de mathématiques qui deviennent indispensables à partir d'un certain niveau.
    Le peu que je sais m'a demandé un nombre certain d'années d'études, et je continue d'essayer d'apprendre.
    C'est comme si tu voulais construire un mur: une brique, puis une brique, puis une brique, puis une brique, puis une brique.... sur une base (solide de préférence!).
    Nous pouvons t'aider à sur des points précis; nous ne pouvons nous mettre à ta place pour acquérir les bases.
    Bon courage.
    Amicalement.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite6d271278
    merci bien !
  1. capteur a effet hall
    Par invite69970234 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2012, 12h33
  2. capteur effet hall
    Par invite6bbb5594 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 11h55
  3. Capteur effet hall
    Par invite21c1c411 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 11h47
  4. Capteur à effet Hall
    Par invitec8adb680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 13h01
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
