comment marche un onduleur précisément ?
    invite6d271278
    merci d'avance pour vos réponse
    maxoouu
    invite6d271278
    Re : comment marche un onduleur précisément ?
    pour faire varier la vitesse d'un moteur alternatif synchrone
    inviteede7e2b6
    hello :
    alimentation continue > oscillateur > amplificateur > transformateur > tension alternative désirée.
    toutes ces parties dont décrites dans les cours de bases.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maxoouu Voir le message
    Complétement faux !
    Tu parles du convertisseur de fréquence , alors que la question porte sur un onduleur. Et on trouve son fonctionnement sur des dizaines de sites WEB
    invite6d271278
    il me faut un onduleur pour faire varier la puissance (donc la vitesse) d'un moteur alternatif synchrone. de la même manière, le hacheur le ferais pour un moteur a CC.
    inviteede7e2b6
    regarde chez un fabricant spécialiste, mais il faut bien connaitre les specs du moteur :
    alimentation ( mono/tri)
    type ( synchrone/asynchrone)
    puissance...
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un onduleur ..... mais un variateur de fréquence !
    abracadabra75
    Manifestement il y a confusion des termes, bof! un mot pour un autre... c'est pas important!
    Mais assimiler la puissance à la vitesse montre une méconnaissance patente des bases de la physique.
    Alors?
    c'est la rapidité de la rotation que tu veux faire varier, ou la force que développe le moteur?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    inviteede7e2b6
    ça fleure bon le devoir à faire , sans vouloir le dire
    Positron1
    Un onduleur puise l'énergie dans des batteries, le variateur fait varier la fréquence
    abracadabra75
    @Pixel
    Bof....
    95% des demandes!
    Les con....tributeurs sont ici pour faire le travail.
    [Mode off]
    A quoi bon bosser puisque de toutes manières on passera de classe en classe suivante, pour aboutir après un an de fac à pâle-emploi?
    [mode on]
    Dernière modification par abracadabra75 ; 22/03/2013 à 11h21.
    inviteede7e2b6
    tout dépend de la formation....
    à la sortie de certaines écoles , ce sont les recruteurs qui font la queue.
    invite6d271278
    autant pour moi, il me faudrait un composant électronique qui puisse faire varier l'intensité ou la tension du moteur ! j'ai crue que l'onduleur faisais ca, mais vous me dites que non...
    oui, c'est vrai que c'est pour le bac coefficient 13 pour dans 2 semaines !! je cherche tout les soirs, je ne trouve pas !! :'(
    inviteede7e2b6
    un tel projet à faire en 15 jours..... avec ton niveau ! (tu ne sais MÊME PAS comment se pilotent les différents moteurs)
    tu peux préparer ton redoublement.
    invite6d271278
    c'est pour ca que je te demande de l'aide, mais si c'est pour me casser comme ca, ne repond pas
    ykhalildie
    hello,
    Tu devrais mieux nous définir ton cahier des charges, commence par ca et reposte le ici
    inviteede7e2b6
    15ans d'enseignement Camarade....
    je ne te casse pas , je suis réaliste...
    même un pro ne sort pas un tel projet en 15 jours.
    le temps de réunir les docs , de pondre un shéma , de faire une maquette....
    alors au lieu d'agonir les animateurs, pose-toi la question pourquoi TOI , tu t'y mes 15 jours avant l'échéance !
    Positron1
    Il te faut pour cela ce genre de matérielhttp://www.bis-electric.com/110-vari...vitesse-0-8-kw
    Note au passage la fréquence
    J'imagine que tu ne vas pas construire ce type d'appareil mais cela t'en donnera les caractèristiques car j'ai l'impression que tu ne sais pas bien où aller
    invite6d271278
    je vais mieux définir mon probléme.
    Je dois pouvoir faire varier la vitesse d'un moteur alternatif asyncrone.
    comment faire ? d'apres ce que j'ai compris, il faut faire varier la fréquence du moteur.
    merci pour les réponse deja.
    Montd'est
    Pas vraiment: il faut faire varier la fréquence de la tension d'alimentation du moteur pas la "fréquence du moteur"; il faut aussi simultanément faire varier la tension efficace de l'alimentation proportionnellement à la fréquence pour faire simple.
    Il faut être très précis quand tu es dans un domaine technique;
    Un exemple ici fait par un amateur à priori: http://www.youtube.com/watch?v=ZinkAKUIGCE
    Ce n'est pas simple.
    invite6d271278
    d'accord, merci a toi de m'éclairer sur se sujet.
    Donc, avec quel composant fait t'on varier la fréquence de la tension ?
    invite6d271278
    bonjour a tout les ignorant sois disant un onduleur ne sert pas a faire varier la vitesse : **wiki : un onduleur autonome délivre une tension avec une fréquence soit fixe, soit ajustable par l'utilisateur**
    qui dis fréquence dit puissance, donc vitesse ! merci !
    invitee05a3fcc
    Wiki n'est pas une référence ! n'importe qui peut y écrire n'importe quoi ..... c'est la langue du NET (au sens de Esope)
    PS : trouve moi un onduleur du commerce dont on peut faire varier la fréquence ( à part choisir 50 ou 60 Hz) !
    inviteede7e2b6
    <pixel est un mec sans savoir>
    "Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet"
    Georges COURTELINE
    abracadabra75
    Et toc!
    Macsou: développez
    pour qu'on puisse vous répondre employez des termes exacts
    Une fréquence ajustable n'est pas une fréquence variable
    Dernière modification par abracadabra75 ; 26/03/2013 à 18h55.
    Tropique
    Maxoouu, encore un dérapage et le sujet est fermé. Ce n'est pas parce que les réponses te déplaisent qu'il faut s'en prendre à ceux qui les donnent.
    invite6d271278
    sur tout les sites que j'ai vue, un onduleur permet de changer la fréquence du moteur !! On pourrais le comparer a un hacheur avec un MCC
    Je ne dérape pas, c'est eux qui donne de mauvaise information, et te fond passé pour un demeurer !
    invite6d271278
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    quel est la différence ?
    invitee05a3fcc
    Donne un lien sur cet onduleur à fréquence variable !
    PS : pas un site de baratin pseudo technique ! Un site de vendeur d'onduleur ........
    Au hasard page 13 . La fréquence de sortie est 50/60Hz en fonction de la valeur de la fréquence d'entrée
    Tropique
    Si tu commençais par soigner ton orthographe, cela t'aiderait à éviter de passer pour un demeuré.
    Un onduleur permet de transformer du DC en une tension alternative de fréquence arbitraire, éventuellement pour alimenter des moteurs, moyennant beaucoup de conditions.
    Un hacheur, que ce soit avec une MCC ou autre, a un but totalement différent: changer la tension (DC) moyenne. La fréquence n'a aucune importance tant qu'elle est suffisamment élevée.
    Avant de balancer des énormités, tu devrais te documenter un minimum: ce n'est vraiment pas difficile via le net. Tu es visiblement à la recherche d'une solution rapide et sans effort à ton problème actuel. Cette solution n'existe pas, il faut comprendre un minimum de choses depuis le début, et même si tu t'en tires sans rien foutre cette fois ci, ce sera 10x pire à la prochaine, alors il vaudrait mieux t'y mettre immédiatement (ou t'orienter vers une filière moins exigeante).
  1. Comment fonctionne un onduleur d'une installation photovoltaïque
    Par inviteb3ff4aa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2009, 12h01
  2. comment detecter un "temps" précisément ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 16h01
  3. Comment construire un onduleur ?
    Par inviteedcdcd56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 09h11
  4. Comment construire un onduleur ?
    Par inviteedcdcd56 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/03/2008, 19h58
  5. [Brun] Onduleur Elipse 500 ... plus rien ne marche
    Par invite84874477 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 18h59
