transformateur 1.5V => 15v
    invitecb8a219f
    j'ai plusieurs question à vous posez.
    Un transformateur peut il élevée une tension constante ?
    si oui, existe t-il un petit transfo qui puisse élever un tension venant 4 piles en parallèle de 1.5V à 15V ?
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur 1.5V => 15v
    Citation Envoyé par leo-arna Voir le message
    Non, un transformateur ne fonctionne qu'en alternatif
    Il vaut mieux mettre les 4 piles en série (pour avoir 6V DC) et mettre un p'tit convertisseur. Il faut sortir 69A en 15V DC ? C'est pour alimenter quoi ?
    invitecb8a219f
    merci de t'a réponse c'est pour alimenté des des aop est des bascules pour une lampe lampe qui s'allume en claquant des main. Les leds on besoin de 15 V et
    60ma
    invitee05a3fcc
    Alors, il vaut mieux rester en 6V . Tu as un lien WEB sur la datasheet de tes LED ?
    Tu as un schéma de ton montage alimenté en 15V?
    DAT44
    proposition dc-dc 6-15V :
    invitecb8a219f
    ok je vais rester sur du 6V et je n'ai pas de lien vers le montage. Mais je un pote qui est en 2eme année de geii il vaut m'aider pour le montage.
    Biname
    Voici un schéma qui tire 33V d'une pile de 1.5V, l'oscillateur CMOS est lui alimenté en 3V par deux piles bouton AG13. Il fonctionne en extra courants, pas monté, juste LTSPice ???? Le rendement n'est pas fameux ? Le mosfet est un peu juste ?
    Et les fichiers LTSpice ... on débute !
    Pile1.5to33V.zip.Txt
    JPL
    Pourquoi diable avoir ajouté l'extension txt qui complique la consultation ?
    elektrax
    si vous saviez ce que veut dire "biname" en belge, vous comprendriez
    invitea3c675f3
    Il y a aussi de petits intégrés qui font la job pour $6:
    http://www.mouser.com/ds/2/405/tps61222-ep-213439.pdf
    Biname
    J'ai lu ça ici, j'ai fait comme le Monsieur il a dit moi ! Ca ne m'a pas simplifié la vie non plus
    Tropique
    Encore un qui a tout compris, le monsieur il a dit:
    Quelques remarques: pour poster des fichiers .asc ou similaires, il vaut mieux les "déguiser", avec un .txt derrière, plutot que de les zipper.
    Cela facilite l'exploitation. J'ai fait la conversion dans ton post.
    Parce que de cette manière, on peut le reconnaitre immédiatement sans unzipper et le sauver directement dans LTspice en enlevant l'extension txt et il est prêt à l'emploi.
    Dernière modification par Tropique ; 23/03/2013 à 08h26.
    Biname
    Un pseudo choisi un peu trop rapidement enfin ...
    Biname
    Dans le même genre, il y a ceci qui est réglable en remplaçant le pont diviseur R3,R4 par un potentiomètre. Voir la sortie de U3 qui régule.
    Pile1.5BoostTunable.zip
    J'ai change le mosfet, Rds on passe de 5 ohms à ?0.14 ohm mais j'en ai pas de ceux-là.
    JPL
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    Alors explique à un non Belge parce que la seule chose que je vois c'est que pour consulter ta pièces jointes il faut faire deux opérations au lieu d'une seule. Les pièces jointes acceptent les zip, pas besoin de trafiquer leur extension.
    Antoane
    Responsable technique
    A quoi sert R8 ?
    Merci.
    Biname
    Ai crû bien faire moi ! J'aurais dû rechercher et relire le texte du Monsieur - ce cher Tropique - ! Désolé, je l'épafé. Je vous présente mes plus humbles excuses.
    Binamé : en trainant sur le 'a' signifie gentil, serviable. En parlant d'un enfant signifie mignon. Je ignorais que le forum allait m'amuser autant, j'ai pris n'importe quoi comme pseudonyme.
    Et le transfo, il n'est pas mignon ?
    invitecb8a219f
    merci à tous je crois que je vais prendre le montage de DAT44.
    Antoane
    Avec un circuit intégré, une diode et un transistor, tu fais la même chose mais :
    - avec un bien meilleur rendement ;
    - sans te compliquer la vie ;
    - avec une meilleur régulation ;
    - en étant sûr que ça va bien marcher du premier coup ;
    - avec davantage de protections.
    MC34063a, Simple Switcher... tes besoins sont classiques, il existe pléthore de contrôleurs sur le marché.
    Ce genre de montage est excellent pour comprendre, apprendre, jouer. Mais pour une application où on veut seulement que ça marche... C'est clairement un mauvais choix.
    Dernière modification par Antoane ; 23/03/2013 à 16h04.
    Tropique
    A quoi sert R8 ?
    Merci.
    Je vois trois fonctions:
    -Controler le gain de boucle de la régulation
    -Eviter les surcourants dans la zener en cas de phénoménes transitoires
    -Eviter les surcourants dans Q2 pour les mêmes conditions
    Errare Binamem est...
    C'est tout à fait vrai, il y a cependant des cas où du discret est plus flexible et plus performant
    invitee05a3fcc
    Avant d'élucubrer des tas de solutions ...... il vaudrait mieux attendre une réponse à cette question :
    Si on a une réponse un jour ! Mais on peut toujours croire au Père Noël
    invite807cb94e
    salut moi j'ai justement besoin d'un circuit intégré comme que proposait par Antoane et j'aimerais savoir quelle est leur nom. du dc dc 6V à 15V .
  1. Alimentation +15V et -15V et 0-20V variable
    Par invite59bea0a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/05/2011, 18h56
  2. Capteur de courant +15V -15V
    Par invite5086f55f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 14h19
  3. Inverseur +15V/-15V
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 09h59
  4. Alimentation symétrique +15V et -15V 8A.
    Par invite34c5b339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 17h07
  5. Transformateur 15V 25A
    Par invitec59bb6ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2005, 18h01
