Choisir un module Peltier
    inviteb7d8f203
    J'aimerais savoir quels sont les meilleurs parametres pr recharger un telephone avec un module peltier...
    J'ai trouvé ca
    30*30*4
    I=8.5A
    U=8.5V
    Q=40W
    ma surface chaude pourra etre exposé a + de 160°C
    Merci de me repondre,
    A bientot
    invite550e8a93
    Re : Choisir un module Peltier
    Oui,mais ta surface froide sera à quelle température ?
    il n'y a pas de lien.
    Q ,c'est quoi ? la différence de température?
    Ca me parait beaucoup 8,5A à 8,5v pour un delta T de 40°
    Il doit coûter cher ce module...
    Mais on arrête pas le progrès,donc pourquoi pas
    inviteb7d8f203
    bonjour denis,
    le lien ou j'ai trouvé ce module est celui la:
    http://www.hebeiltd.com.cn/?p=peltier.module
    J'ai choisi celui de 30*30 parce que j'ai une petite surface du coup je ne sais pas si les autres parametres m'aideront a réaliser ce que je veux.
    concernant la surface froide est serait d'environ 40°C.
    Le module coute $6.69 sur le mm site...
    Merci de me donner ton avis.
    inviteede7e2b6
    le données électrique sont en fonction REFROIDISSEUR !!
    c'est donc ce qu'il CONSOMME !
    RIEN n'est précisé sur une éventuelle fonction GÉNÉRATEUR
    et le phénomène est très loin d'être réversible , la physique a ses lois.
    invite550e8a93
    donc,ce serait un composant qui pourrait fournir 40w avec une surface de 9cm2 ? et ça côuterait 6 euros ...
    En effet,c'est beaucoup mieux qu'un panneau photovoltaïque...
    inviteb7d8f203
    Merci de ta rpse Pixel donc pour toi ce produit pourrait fonctionner?
    inviteb7d8f203
    Oui denis se serait l'idée...
    invite550e8a93
    Rebonjour,
    Ne t'emballes pas quand-même...
    Fais des essais,à ce prix là tu ne risques pas grand chose,mais si j'ai un conseil à te donner,c'est d'attendre le résultat de tes essais avant de revendre tes panneaux photovoltaïques...
    FC05
    Effectivement, les puissances données sont des puissances de refroidissement. Ici, si l'on en croit les données, 40W pour une consommation électrique de plus de 70W, soit 110 W à évacuer sur le côté chaud.
    Pour l'utilisation dans l'autre sens le rendement est assez minable. J'avais fait un montage. La partie chaude était un bloc d'alu chauffé par une bougie chauffe plat. La partie froide un gros radiateur
    d'électronique. Le tout me permettait de faire tourner le ventilo qui refroidissait la partie froide et une led rouge de 2 mA.
    Sans le ventilo ça ne fonctionnait pas (en tout cas pas longtemps).
    Joli pour une démo lors d'une fête de la science, mais pas plus.
    Je pense qu'il faut utiliser des modules spéciaux qui sont optimisés pour fonctionner en générateur.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite550e8a93
    Rebonjour,
    en effet,il faut utiliser des modules spéciaux:
    WIKIPEDIA:
    "Le rover Curiosity dispose d'une source d'énergie indépendante de l'éclairement. L'électricité est générée par un générateur thermoélectrique à radioisotope (GTR) de nouvelle génération, le MMRTG développé par le DOE et produit par Boeing, utilisant une charge de 4,8 kg de dioxyde de plutonium PuO2 enrichi en plutonium 238 générant une puissance initiale d'environ 2 000 W thermiques convertis nominalement en 120 W électriques59 par des thermocouples à base de nouveaux matériaux thermoélectriques, à savoir PbTe/TAGS60 au lieu des anciens composants silicium-germanium. Le rover dispose de 2,7 kWh/j au lieu de 0,6 à 1 kWh/j sur Opportunity, dont la puissance résiduelle, le 12 mai 2009 (après 1884 sols) n'était plus que de 460 Wh/j. De surcroît, cette puissance sera indépendante de l'intensité du rayonnement reçu du Soleil et n'imposera donc pas d'arrêter la mission pendant l'hiver martien, contrairement au cas de Spirit et d'Opportunity. MSL dispose d'une autonomie nominale d'une année martienne, soit près de deux années terrestres, mais sa source d'énergie devrait encore fournir 100 W électriques après 14 années terrestres de fonctionnement. L'électricité est stockée dans deux batteries rechargeables au lithium ion ayant chacune une capacité de 42 Ah. Un système de radiateurs comportant près de cinquante mètres de tubes dans lesquels circule un fluide caloporteur permet de rejeter la chaleur excédentaire."
    inviteb7d8f203
    bonjour a tous,
    ok merci de vos rpses je vais réorienter mes recherches.
    bon dimanche a vous
  1. Choisir un module peltier
    Par invite323083e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2012, 21h09
  2. Module Peltier
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2011, 13h03
  3. module peltier
    Par invite10493714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2009, 15h57
  4. module peltier
    Par inviteb935a449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 10h41
  5. Module Peltier
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/01/2008, 22h49
