Fonctionnement adaptateur incohérent
    inviteded908e1
    Je viens de faire l'acquisition d'un reveil STARMETEO WD450 - La crosse Technology et j'ai des soucis avec l'alimentation permanente par adaptateur fourni avec l'appareil et qui doit permettre la projection continue.
    La projection ne fonctionnant pas en continu, j'ai testé la sortie et j'ai eu les résultats suivants :
    1er cas l'ohmmètre affiche un voltage progressif à partir 1.75 volts, pour évoluer, progressivement, et de plus en plus lentement, jusqu'au voltage annoncé dans la doc. (3.4 volts, ), ceci, au bout de plusieurs minutes.
    2ème cas Autre test. Surprise ! L'ohmmètre affiche la bonne valeur (3.4 volts), donc essai de raccordement sur l'appareil, sans résultat. Puis nouveau test, après avoir débranché, et là, retour au 1er cas.
    Qu'en pensez-vous ?
    Ci-dessous, la photo de l'adaptateur qui mentionne, si je déchiffre bien, output: 6.0 volts .
    Je ne comprends pas.
    Nom : Adaptateur réveil.jpg
Affichages : 136
Taille : 62,1 Ko
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Fonctionnement adaptateur incohérent
    Citation Envoyé par fydder Voir le message
    Un ohmmètre n'a jamais mesuré une tension ....
    Si c'est d'un voltmètre dont tu causes, une mesure d'une tension à vide d'un adaptateur à découpage n'a aucune signification valable.
    Si ton appareil est neuf, retour sous garantie .
    invite1d577638
    Par ohmmètre tu veux bien dire "voltmètre" ? (pardon DAUDET78, je n'ai pas vu ton message !)
    Une évolution progressive de la tension, ça ressemble à un condensateur qui se charge...???
    inviteded908e1
    Re.....
    Je suis vraiment nul. Je comprends pas pourquoi j'ai mentionné ohmmètre; et, de plus, j'ai persisté.
    Vous avez rectifié, bien sûr.
    Ce qui est vraiment incompréhensible, c'est que l'étiquette de l'adaptateur mentionne 6.0 volts, alors que la doc annonce 3.4 ????
    Merci de vos réponses et désolé pour cette erreur.
    Après ce constat, on peut effectivement se demander qui est le plus incohérent des deux, le propriétaire ou le matériel.
    Bonne soirée.
    invitee05a3fcc
    Ton réveil STARMETEO WD450, il marche ou il ne marche pas ?
    inviteded908e1
    Parfaitement, sur piles, à part la projection permanente des données heure et température qui, elle, doit être assurée par l'alim. en question, fonction importante, pour moi.
    Bonne journée.
    inviteded908e1
    Re....
    Je précise, au cas où....
    Lorsqu'elle est raccordée, l'alim. assure l'ensemble des fonctions.
    Les piles ne sont là pour prendre le relais en cas de coupure EDF.
    Je pense que c'est clair.
    invitee05a3fcc
    Donc... il ne marche pas complétement . Donc retour au SAV sous garantie .
    inviteded908e1
    Re....
    Je me permettrai pas de mettre tes connaissances en doute, mais je dois dire que c'est la première fois que je constate ce genre de comportement sur un adaptateur.
    J'en ai testé de nombreux de cette manière, et j'obtenais immédiatement des valeurs égales et même plutôt légèrement supérieures.
    Je ne donc vois pas ce que cet équipement aurait de particulier.
    invitee05a3fcc
    Si ton réveil ne marche pas avec le bloc d'alimentation, celui_ci est peut être en panne donc retour SAV
  1. [Génétique] Un problème de daltonisme familial (incohérent ?)
    Par invite68cb655c dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/12/2011, 22h48
  2. Adaptateur
    Par invite778e195b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/03/2011, 13h39
  3. [Blanc] adaptateur
    Par invited3cc69f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2010, 17h46
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 05/01/2009, 09h01
