Diodes qui claquent en court-circuit
    invitea3c675f3
    Bonsoir à tous,
    Dans des appareils fonctionnant en Dc basse tension avec alimentation externe (radio bidirectionnels) on voit souvent la protection en entrée par une diode en inverse, directement entre le 13,8V et la masse. Ces diodes se mettent en court-circuit si on excède le courant max direct, à la différence de diodes courantes de redressement, qui elles, claquent en faisant un circuit ouvert.
    Existe-t-il une dénomination pour ces diodes ? Je crois que la MR750 est de ce type :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...rola/MR756.pdf
    invitee05a3fcc
    Re : Diodes qui claquent en court-circuit
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Si elle est montée en inverse, elle sont insensibles au courant consommé par l'équipement ! Par contre, en cas d’inversion de polarité, elles font péter le fusible série
    Une diode de redressement pètent le plus souvent en se mettant en court-jus !
    invite936c567e
    Comme dit DAUDET78, les diodes de redressement se mettent généralement en court-circuit, du moins quand elles meurent « gentiment ». Quand elles reçoivent une énorme quantité d'énergie, elles peuvent également se couper, mécaniquement parlant, ou carrément exploser... tout comme le ferait n'importe quel autre composant ou conducteur, du reste.
    Parmi les diodes qui ouvrent normalement le circuit lorsqu'elles meurent, on peut citer les diodes à pointe, du fait d'une propriété évidente liée à leur technologie :
    Nom : OA8.jpg
Affichages : 3392
Taille : 38,0 Ko
    On voit très nettement le filament, qui se rompt en cas de surcharge. Il fait en quelque sorte office de fusible.
    invite5637435c
    en principe on dimensionne la diode ET le fusible afin que celui-ci fonde avant que la diode ne se mette en court-circuit.
    Il faut que la diode est un courant surge repetitif en concordance avec le temps de fonte du fusible.
    C'est rarement le cas dans la pratique, on observe soit un fusible inadapte (fusible lent par exemple), soit on trouve une diode a bas prix de type tout venant.
    invite5637435c
    Curieusement je vois le message de Daudet vide, pas de texte du tout...
    PS: tiens c'est revenu entre temps...
    invitea3c675f3
    Merci pour vos réponses,
    Pour être bien sûr qu’on parle de la même chose, je joins un dessin. La diode ne sert à rien tant qu’on respecte la polarité, ou qu’on branche à l’envers avec un fusible.
    Nom : temp.jpg
Affichages : 2733
Taille : 5,9 Ko.
    Si on pousse la cruauté jusqu’à mettre du papier de Gitane autour du fusible sauté (ça s’est vu!), la diode interne à la radio doit faire sauter quelque chose en amont. Souvent c’est le PCB entre la connexion +13,8V et la diode, mais le reste de la radio est sauvé, en particulier les transistors de puissance qui sont branchées direct sur le 13,8V
    Pas d’accord avec Daudet (une fois n’est pas coutume) je peux sortir des photos de pont de diodes ‘abusés’ qui sont explosés et ouverts, par contre ce type de diode fond en faisant un court-circuit franc.
    Antoane
    Responsable technique
    Qu'est ce que ça veut dire ?
    Merci !
    invitea3c675f3
    On peut enrouler autour des fusibles en verre le papier alu des paquets de cigarettes, la courant alors peut monter à une centaine d’Ampères.
    Nom : Gitane.jpg
Affichages : 2795
Taille : 15,9 Ko
    Tropique
    Moyennant un courant suffisant, on peut exploser n'importe quoi, même du cuivre massif si on veut: http://www.capturedlightning.org/hot.../aftermath.JPG
    Mais pour des abus "normaux", qui ne volatilisent pas le composant et ses connections, les diodes se court-circuitent
    invite5637435c
    De toutes facons on ne peut considerer la diode qu'avec le fusible, si le fusible n'est pas bien dimensionne ou strappe par quelque chose la protection perd tout son sens, ainsi que la discussion.
    Un fusible correctement dimensionne fera que la diode ne pourra se retrouver ouverte.
    Biname
    Les deux bouchons expliquent probablement la catastrophe ! L'orage a bon dos.
    invitea3c675f3
    Merci à tous, je vais faire quelques expériences pour confirmer.
    invitea3c675f3
    Je profite d’une journée pédagogique pour péter de la diode.
    Mode opératoire : un alim de labo autour de 5V, j’augmente le courant tous les 100mA en je branche quelques secondes dix 1N4148.
    Il a fallu monter à 2A pour toutes les brûler, pour les dernières, il a fallu insister plusieurs secondes.
    Résultats :
    6 diodes ouvertes
    3 diodes court-circuit
    1 diode à 180Ω
    Tropique
    Résultats :
    6 diodes ouvertes
    1 diode à 180Ω
    C'est parce que tu les tortures de façon sadique, lentement et progressivement. Elles chauffent tellement que le verre commence à se ramollir, et les terminaux perdent le contact avec le die, ce qui les ouvre.
    Dans des conditions plus réalistes, un "surge" brutal comme une décharge de capacité, elles se court-circuitent.
    En fait, ce n'est que quand l'intégrité physique du composant est compromise qu'elles peuvent s'ouvrir.
    invitea3c675f3
    Deuxième série de mesures.
    Protocole : alim de labo variable en tension qui charge une 1000 µF au travers d’une 220 Ω; La diode est branchée directement sur le condensateur.
    Nom : temp.jpg
Affichages : 2630
Taille : 60,2 Ko
    À 4V et 5V toutes les diodes restent intactes;
    Je grimpe à 8V : 8 diodes brûlent en court-circuit;
    Je grimpe à 9V : les deux dernières brûlent également en court-circuit.
    Tropique
    C'est assez logique, il est rare que dans la réalité les choses se passent comme dans ton premier test: en général, c'est suite à une mise sous tension, un court-circuit accidentel, etc, bref un événement brutal et ponctuel.
    En inverse également, et pour le claquage inverse il faut beaucoup moins d'énergie qu'en direct pour provoquer des dégâts.
    Quand l'énergie est vraiment trop importante, le composant explose, et là il peut finir ouvert: si tu décharges un condensateur de flash chargé à 300V dans tes 1N4148 .... ça fera un flash!
  1. Ampoules ceramique qui claquent
    Par invite0527dc6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 19h40
  2. Ampoules qui claquent... trop souvent
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2009, 12h08
  3. [Brun] 2 TVs qui claquent l'une après l'autre même panne!
    Par invitebdae02f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 13h34
  4. [Divers] Ampoules qui claquent !!
    Par invitefc6c0cf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 18h30
  5. Enceintes qui claquent
    Par invite73af8f62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 10h26
