Programme Flowcode pour un jeu de reflex
    invitef6497468
    Exclamation Programme Flowcode pour un jeu de reflex
    Bonjour a tous,
    Voila je suis en terminale STI2D et pour j'ai comme projet la réalisation d'un jeu de reflex. Je vous explique le principe:
    le jeu doit comporter 2 LED, (1 Rouge 1 verte), 2 bouton poussoir, 1 micro-controlleur, 1 Bar-graphe a LED.
    Le but du jeu est que lorsque la led rouge s'allume le premier qui appuie sont bouton poussoir gagne 1 point qui sera afficher sur le bar-graphe par un trait.
    Le problème que je rencontre c'est au niveau de la realisation du programme de celui ci sur flowcode. On a jamais utiliser ce logiciel en classe, je suis perdu, j'ai tout fait il ne me reste plus que le programme a finiolé ce qui est une vrai galere pour le moment.
    Quelqu'un s'y connais en programmation sur flowcode ?
    ( les réponses du genre "tes jeunes débrouille toi" ou "google est ton ami", Je sais si je vous demande c'est que j'ai déjà cherché ! ) Merci de vous abstenir !
    Voila, Merci a ceux qui m'aiderons.
    inviteede7e2b6
    Re : Programme Flowcode pour un jeu de reflex
    Citation Envoyé par mickael94 Voir le message
    hello,
    montre-nous ce que tu as fait.
    invitef6497468
    Au niveau du programme flowcode j'ai rien fait encore a par quelques tuto pour essayer d'apprendre a l'utiliser correctement mais bon sa reste pas évident du tout !
    quand je disais j'ai tout fait je parlais du reste du projet, la présentation Powerpoint, il me reste le programme que je n'ai pas encore réaliser.
    Merci de ta réponse !
    inviteede7e2b6
    bref , t'a rien fait....
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    commence AU MOINS par écrire l'organigramme de ton programme.
    Flow-code s'écrit directement à partir de ça.
    invitef6497468
    L'organigramme fait il faut entrer les variables c'est la que sa devient compliqué.
    inviteede7e2b6
    fais voir ton organigramme ?
    invitef6497468
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 173
Taille : 904,7 Ko
    tu en dit quoi ? je sais que c'est surement faux mais bon :/
    invitef86a6203
    il manque les entrées sur to prog (l icone I)
    Si tu lit 1 bit puis un autre tu va favoriser un des 2.
    Le mieux est de lire le port entier et faire un mask.
    Mais si les 2 arrivent en même temps alors il y a un dilemme LOL (bon allumera les 2 dans ce cas peu probable)
    Je te conseille de ne pas utiliser le même port pour l'entrée si tu lis le port en entier.
    On va prendre le portB puisque le A comprend déjà les LEDs
    et on prend PORTB 0 et PORTB 1
    dans la boucle while 1
    on fait une lecture de B
    On éteind PORTA 0 et 1
    puis un test avec AND 1 si vrai on allume PORTA 0
    puis un test avec AND 2 si vrai on allume PORTA 1
    Le problème aussi c est qu'il faut conserver ce résultat
    alors ;
    soit on temporise n secondes
    soit on bloque carrémént avec un autre while et un reset relancera l'attente
    j'ai vu qu'il y a un 7seg tu peux en même temps que l'on allume la led mettre 1 ou 2...
    inviteede7e2b6
    incomplet , pas de commentaires ni explications.....
    allez je donne 5 "pour le papier"
    je sais , j'ai toujours noté sec mais les patrons aussi , sauf que , chez eux , c'est
    la porte !
    invitef6497468
    Je sais bien que c'est incomplet c'est pourquoi que je demande de l'aide.
    freepicbasic j'ai pas tout compris avec toute les faute lol désolé
    et PIXEl les explications elles sont pas sur le programme elles sont avant le programmes lol et c'est pas non plus pour une entreprise avec un patrons c'est pour le bac avec des profs mais bon si jy arrive pas le résultat sera la porte aussi !
  1. Flowcode aide pour un programme
    Par invitee5b0d816 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2013, 18h37
  2. Programme Flowcode: Aide pour les interruptions
    Par invitec97cf116 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/05/2012, 18h50
  3. Programme FlowCode
    Par invite929b2a23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2011, 19h16
  4. programme pour voir les données sur le port-jeu (DB 15)
    Par invitece60ff16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 13h07
  5. Programme flowcode
    Par invitee5f30fcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 00h04
