résistances et l298
résistances et l298
    invite4c7efd47
    résistances et l298
    Bonjour je dois calculer la valeur de deux résistance en // elles vont avoir la même valeur elles sont à la sortie du l298 (double pont en H) Nom : Image18.jpg
Affichages : 346
Taille : 45,8 Ko
    les résistances sont ici appelées RSA et RSB
    ce composant est relié à une alimentation 5V et il permet de contrôler un moteur pas à pas 4.2V, 3A, 1.4ohms, 3.5mH.
    merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : résistances et l298
    le L298 ne marche pas en 5V .... il faut (au moins) 5V+2,5V=7,5V
    invite4c7efd47
    non mais il y a 12V et 5V désolé oublier de préciser ...
    invitee05a3fcc
    Donc tu as toutes les informations sur la doc du L298 (en particulier la tension max admissible sur Sense A ou Sense B)
    invite4c7efd47
    merci j'ai regardé le datasheet ils disent que sur l'utilisation d'un moteur pas à pas avec 2A jusqu'à 3.5A on peut utiliser des résistances 0.5ohm mais je me demande comment je peux justifier ça.
    invitee05a3fcc
    Ils ne te disent pas ça .....
    La tension max sur les senses est de 2V . Donc le Courant_Max*Rsense < 2V
    - Plus tu mets une résistance faible, moins elle dissipe de puissance
    - Plus tu mets une résistance faible, moins elle donne de tension (image du courant)
    invitec2c8a873
    Salut pour les memes resistances au datasheet son noté pour valeur 0.5 Ohm mais cette valeur n'existe pas alors dois-je utiliser un potentiometre?
    invite5c0d525e
    Tu mets une résistance de valeur proche, 0.47 par ex. Pour le potentiomètre tu ne trouveras pas de telles valeurs de résistance et ça rique de ne pas passer niveau puissance.
    cubitus_54
    Il faut préciser que ces résistances sont des résistances de mesure, elles permettent de détecter une surintensité et activer l'entrée "inib" au travers du circuit de commande d'un L297 (séquenceur de moteur pas à pas). (pour faire du hachage)
    Si tu utilises seul le L298, tu n'as pas besoin de ces résistances et tu peux mettre le point directement à la masse.
    Pour limiter le courant, autant diminuer la tension d'alimentation.
    invitec2c8a873
    moi j'utilise les deux L298+L297 et je sais que ces deus resistances donne l'image de courant qui circule dans l'enroulement de bobines de moteur et que le L297 compare la tension au niveau de cette resistance avec Vref et si elle est superieure à Vref il coupe l'alimentation de bobine (d'apres le datasheet)
    mon moteur supporte 2A, faut-il choisir une resistance proche de 0.5 Ohm ???(0.47 n'exsite pas )
    et comment je regle Vref??
    invite5c0d525e
    Si les résistances de 0.47Ω n'existent pas essaie de trouver des 470mΩ
    Vref c'est toi qui le détermine en faisant I*Rsense, suffit de lire la DS du L297 et de regarder les images.
    invitec2c8a873
    pour la résistance je pense à utiliser deux résistances de 1 Ohm en parallèle
    invite5c0d525e
    Tu as raison, les résistances de 0,47 ohm n'existent pas. https://www.google.fr/images?hl=fr&b...Q&ved=0CDoQsAQ
    Jack
    Tu n'as pas justifié cette valeur de 0,5 ohms. Tu es sur qu'elle correspond au courant max de ton moteur?.
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Pas vraiment: avec une tension élevée et en fonctionnant en mode chopper, on a une meilleure dynamique, ce qui est normal puisqu'on travaille à couple max quand le chopper est activé.
  1. L298
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/05/2012, 12h11
  2. le circuit L298
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2011, 21h27
  3. pwm et L298
    Par invite4b36df62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 17h10
  4. L298 et LM2901
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/06/2008, 12h47
  5. L298 et L297
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 09h29
