echosondeur sans fil
    invitebc19511c
    Bonjour a tous
    Voila je pêche depuis pas mal de temps et je viens de m'acheter un echosondeur sans fil le smartcast rf15
    Il a été modifier en Belgique mais la distance donné par le commerçant et de 200m
    alors que sa distance max entre l emeteur et le récepteur et de 50m .
    Donc un collègue ma donner une sonde pour que je la modifie et quelle va plus loin !!!!
    et que je puisse aussi changer les piles quand j'en ai envie ( donc mettre en dérivation 3 pile aaa avec un interrupteur ).
    Donc j'ai découper la sonde en deux .
    Et la je laisse place aux specialiste car moi je suis juste électricien mais pas électronicien
    invitee05a3fcc
    Re : echosondeur sans fil
    Et c'est quoi la question ?
    inviteede7e2b6
    hello...
    pas de photo
    pas de shéma
    pas de lien constructeur
    pas de......
    ne nous confondrais-tu pas avec lui ? :
    invitebc19511c
    Voici un lien de l'echosondeur
    http://www.chronocarpe.com/sondeur-h...le-p-4310.html
    Voici mes photos
    invitebc19511c
    Donc je voudrais gagner en distance avec ma sonde et mon récepteur et de lui mettre un petit boitier a pile en dérivation comme sa je peut couper l alimentation de la sonde et lui changer les piles des que celle ci sont usées , a la base elle a une pile integre dans la sonde donc a usage unique .
    sinon la sonde s allume dés quelle touche l'eau .
    inviteede7e2b6
    pas "impossible" mais il faut touiller dans l'émetteur 432 , ce qui demande poil aux pattes et
    équipement de mesures.
    invitebc19511c
    C'est a dire?
    Moi je pensais rallonger mon antenne avec un petit point de soudure sur l'antenne d'origine ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincent29200 Voir le message
    Tu as de la chance que Pixel ne soit plus en ligne ...... il aurait fait un infarctus !
    nornand
    c'est très faisable avec un ampli de ce type - ici - mais attention tu ne peux faire un montage sur plaquette à trous , il faut faire un circuit imprime avec un plan de masse. Donc quelques notions des UHF est indispensable. regarde du coté
    plus simple il te suffit d'acheter ceci de lui faire un petit circuit pour l' alimentation.
    invitee05a3fcc
    Complétement illégal en France .....
    nornand
    Tu peux voir cher Aurel ils ont également des boosters -> aurel
    abracadabra75
    Le 433.92 est illégal en France?
    Depuis quand? Pour me mettre en règle, il va-il falloir que je change mes divers modules E/R Aurel et autres?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    nornand
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    daudet veux parler des amplis , non pas de la fréquence. mais tous le monde les utilisent !
    inviteede7e2b6
    non , c'est la puissance qui va être mise en jeu qui est illégale.
    mais à la cambrousse , bof....
    abracadabra75
    Ouf!
    j'ai failli avoir un 'infractus'
    invitebc19511c
    Moi j'ai vu sur le net http://yanatec.skyrock.com/296084574...-amorceur.html
    Je peut pas faire juste un boitier batterie et ralloger l'antenne avec un cable pour capter plus loin?
    invitebc19511c
    Je peut faire ça ou pas ?
    invitebc19511c
    Echosondeur sans fil
    Bonjour a tous voila j'ai un echosondeur sans fil le smartcast humminbird rf-15 avec une portée de 30m.
    Mon but et de passer les 100 mètres .
    Comment puis je faire ?
    Voici le descriptif de l'echosondeur :
    Produit norme CE - Distributeur français - Notice en français - SAV distributeur - Garantie 2 ans distributeur.
    Sondeur de poche sans fil Smartcast RF 15e de Humminbird.
    Le concept innovant SmartCast offre tous les avantages d'un sondeur traditionnel, en y ajoutant la mobilité et la liberté de détecter le poisson où bon vous semble. Que l'on pêche depuis une berge, un quai, un kayak ou une barque, avec le système SmartCast, il suffit de lancer la sonde déportée à un point de la ligne pour obtenir à distance une vue en temps réel de l'environnement sous-marin. A distance et sans fil de connexion.
    ● Appareils totalement étanches et résistants.
    ● Couverture sous-marine ultra-large égale à 2 fois la profondeur.
    ● Nombreuses fonctions : simulateur intégré, température de l'eau, réglage de sensibilité et d'échelle de profondeur, alarme poissons.
    ● Deux canaux de fréquences d'émission pour l'utilisation simultanée de deux sondes.
    ● Alimentation électrique interne par piles.
    ● Sonde éclairée RF-45 totalement étanche offrant 500 heures d'utilisation.
    ● Technologie Wet Switch™ optimisant la durée de vie de la pile interne de la sonde : le capteur se met hors tension dès que la sonde est hors de l'eau.
    La sonde déportée : robuste, flottante, toujours prête à signaler la moindre présence sous-marine, c'est le cerveau des opérations. Pouvant aussi faire fonction de flotteur, elle collecte les données à la verticale dans son faisceau ouvert sur 90° (fréquence 125 kHz), qui sont ensuite transmises en temps réel à l'unité d'affichage par voie hertzienne 433,92 MHz par les canaux A ou B.
    Ce système révolutionnaire permet l'utilisation d'un sondeur aux pêcheurs opérant sans bateau ou sur des embarcations dépourvues de source d'énergie électrique. L'afficheur est disponible en malette à grand écran pour les sédentaires, sur canne ou en bracelet-montre pour ceux qui aiment se déplacer pendant leurs séances de pêche. Quel que soit le type de modèle choisi, le SmartCast fournira aux plus exigeants la clef des pêches miraculeuses si longtemps convoitées.
    Compact, mobile, autonome, disponible partout à tout instant
    Clairement lisible de jour comme de nuit, cet afficheur compact et robuste à alimentation intégrée s'installe instantément en tout lieu pour fournir à tout moment les informations sur les poissons et l'environnement aquatique.
    Spécifications particulières :
    ● Afficheur en malette totalement étanche.
    ● Grand écran FSTN à 4 niveaux de gris,
    taille 84x56 mm, résolution 160x132 pixels.
    ● Ecran rétro-éclairé à lecture claire et facile.
    ● Portée entre la sonde sans fil et l'afficheur
    du SmartCast RF15e : 30 mètres.
    ● Fonctions Fish-ID et Fish-ID+.
    BOB92
    Re : Echosondeur sans fil
    Pourquoi ouvrir un second fil ...
    http://forums.futura-sciences.com/el...ndeur-fil.html
    ... Pourquoi ouvrir un second fil ...
    Où as-tu vu qu'il y avait un nouveau fil?
    Je vois que les grands esprits se rencontrent. Les deux sont fusionnés.
    invitebc19511c
    Quelqu'un peut m'aider ?
    J'ai entendu parler simplement changer les deux antennes
    Celle de la sonde et celle du récepteur ou se trouve l’écran
    invitebc19511c
    Ou je peut mettre ca ?
    http://cgi.ebay.fr/433MHz-SMA-male-s...006065&afsrc=1
    Commercial câble grade Série SMA.
    spécifications:
    Gamme de fréquence: 434MHz ± 5MHz
    Bande passante: 7
    VSWR: ≤ 1,8
    Gain: 2.5 dBi
    Max Puissance absorbée: 50W
    Impédance d'entrée: 50Ω
    Type de polarisation: verticale
    Type d'antenne: omnidirectionnelle
    Longueur d'antenne: env 80mm
    Type de connecteur: SMA mâle
    Matériau Radôme: Polyuréthane
    Radôme Couleur: Noir
    Avec ca !
    http://cgi.ebay.fr/RP-SMA-Female-sin...766866&afsrc=1
    bertrandbd
    Super ton truc; moi qui croyait que la pêche c'était la recherche du poisson (pas celui du 1er avril)... As-tu essayé avec une couverture satellites afin de voir si la carpe que tu veux pêcher est une carpe miroir ou une carpe commune?
    Il y a juste un point qui me chagrine; sur la photo du pêcheur avec le poisson, ne faudrait-il pas remplacer le pécheur par l'écho sondeur?
    Je te propose un projet de robot pêcheur qui sonde le fond, repère le poisson, identifie la composition de l'amorce, choisit la ligne et le bas de ligne idoine, prends le poisson et fait la photo du pêcheur.
    Qu'en penses-tu?
    Bon courage
    invitebc19511c
    J'en pense que je pêche depuis plus de 12 ans et quand on va pécher un lac inconnu ou faire un enduro cela peut etre tres pratique au lieu de sonder a la canne pendant plus de 4 a 5heures car sonder a la canne je sais faire !
    Malgres ceux qu'ils ne savent le faire !
    bertrandbd
    Que tu l'utilises pour repérer le fond ne me choque pas mais le tentation sera grande de l'utiliser pour repérer les carpes.
    A toi de voir
    invitebc19511c
    non cela me sert juste pour repérer le type de fond sinon je n'aurais pas pris un himminbird mais un imaging
    C'est juste pour aller plus loin avec l'echosondeur car avec des lac de 200/300m de largeur c'est dur de sonder avec une portée d'origine de 30 m
    bertrandbd
    Autant pour moi et bon courage pour la suite
    invitebc19511c
    Bonne pêche a toi
  1. Allumer une ampoule sans fil (et sans mourir) comme N. Tesla
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2012, 07h19
  2. un carillon sans fil... avec fil !
    Par invitee7691293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 13h37
  3. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 20h09
