Enceintes intégrées dans tv cathodique = mettre sur prise jack?
    invitec0a8ecd3
    Exclamation Enceintes intégrées dans tv cathodique = mettre sur prise jack?
    Bonjour à tous : Regardez cette photo :
    Est ce que ces enceintes qui étaient dans un tv cathodique peuvent être utilisés
    différemment comme par exemple les soudés à des fils d'écouteurs et
    brancher la prise jack des écouteurs sur un portable ou ipod ?
    Svp je sais qu'il y a des pros parmis vous
    invitee05a3fcc
    Re : Enceintes intégrées dans tv cathodique = mettre sur prise jack?
    Bonjour maxtincell et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir encore ta pièce jointe .....
    Si ces enceintes n'ont pas d'ampli BF intégé (il y a un fil d'alimentation ?), c'est hors de question de les brancher sur une source BF de faible puissance
    invitee05a3fcc
    Ce n'est même pas des enceintes mais de vulgaires haut-parleurs ...... donc c'est niet !
    invitec0a8ecd3
    Merci beaucoup , donc on ne peut même pas les branchés sur un autre appareil ?
    invitee05a3fcc
    Tes HPs font 4 ou 8 ohms d'impédance (c'est marqué dessus) . Tu ne peux les brancher que sur un ampli BF prévu pour.
    PS : comme il n'y a pas de boite pour ton H.P. , le son ne sera pas terrible .
  1. Installer une prise Jack entrée IN sur autoradio
    Par invite6072b64a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2014, 14h39
  2. Obliger de souder la masse sur prise jack 3.5 ?
    Par diaz69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2011, 22h13
  3. SOS : pointe jack coincée dans prise casque !!! HELP
    Par invite8bbf85d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 15h24
  4. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 15h04
  5. Pas de prise Jack sur ma TV
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 15h51
