Intensité d'un cable d'alimentation supérieure : danger ?
    invite93de1e43
    Bonsoir tout le monde, et merci d'avance de m'aider !
    Ma question est basique, mais je suis une pure brelle en électronique (ah, qu'est-ce que j'aimerais comprendre ça...). Je dispose d'un appareil qui n'a plus de cable d'alimentation, à savoir un enregistreur Zoom R16, qui a besoin d'une alim 5V 1A. J'ai cherché un peu partout chez moi pour voir si j'en avais, sans espoir, et j'ai trouvé un cable d'alim 5V 1,5A, avec le bon embout ; est-ce que le fait que l'intensité fournie soit plus élevée que celle indiquée sur le R16 est dangereux ? Je sais que le survoltage grille tout, mais pour le surplus d'intensité je n'en sais rien, et je meurs pas d'envie de perdre mon enregistreur...
    Merci d'avance pour vos réponses !
    acdc01
    Re : Intensité d'un cable d'alimentation supérieure : danger ?
    Bonsoir.
    C'est pas le câble qui fixe l'intensité consommée par l'appareil.
    Aucun risque d'utiliser ce câble, mais es- ce un câble ou une alimentation 5V 1.5 A ???
    Si c'est une alimentation pas de problème non plus.
    invite93de1e43
    Merci bien !
    C'est une alimentation ! Mais en fait, c'est l'appareil lui-même qui se sert dans ce qu'on lui donne ? Donc si j'utilise l'alimentation 1,5A, il ne prendra volontairement que 1A ?
    Et si oui, pourquoi ce n'est pas possible de faire la même chose avec la tension ?
    acdc01
    Re bonsoir.
    Pour la tension c'est la conception de l'utilisation qui demande du 5 Volt.
    Ne pas utiliser une tension supérieure car risque de dégâts et bien vérifier les polarités !!!
    Citation Envoyé par Kikopu Voir le message
    Merci bien !
    Bjr à toi,
    T'as des lampes de 20watts chez toi et pourtant ton compteur peux délivrer des kilowatts. Est ce que cela dérange ta lampe ?
    Maintenat sur ta lampe 230v (20w) , donne lui du 400v...tu comprendras de suite !!
  1. Sur-intensité d'alimentation
    Par invite119e9b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2012, 14h42
  2. Aide pour choix section cable electrique d'alimentation d'un petit atelier
    Par invitec43e6f51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2012, 09h36
  3. DE DIETRICH DCI999X : quel câble d'alimentation
    Par invitefa21ec17 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2010, 16h25
  4. [Brun] Cable d'alimentation philips [résolu]
    Par invite4837019c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 17h15
  5. cable d'alimentation HP Pavilion ZV 6000
    Par invited1965111 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2007, 15h19
