Multiplexeur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 79
Multiplexeur
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    merci vous me rassurer .
    pour la 3, quand on me dit que l'on utilise la partie a du 74LS155, cela signifie que l'on utilise un seul DEMUX 1 vers 4 ?
    De plus, si la liaison L est connectée sur l'entrée Ea(barre), alors cela créerait comme une rétroaction se la sorite sur l'entrée? mais alors si je continue, Ea dépendrait de la sortie ?
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Il y a une erreur dans la question (et dans le schéma 6) ....
    Il n'y a pas une entrée Ea et Eabarre !
    Mais il y a une entrée 1C (Data) et 1G (Strobe) ... voir la datasheet du 74LS155
    Donc la question est
    Si la liaison L est connectée à l'entrée 1G, quel rôle joue l'entrée 1C ? Quel doit être son état pour le bon fonctionnement du 74LS155 ?
    PS Ca vient d'où cette exercice pourri ? D’internet ou de ton prof ?
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    mon prof me l'a donné cette semaine en prévision du TP
    mais dans tous le cas, ça ne doit pas géner pour la 3 (enfin je crois)
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Citation Envoyé par Isis-mirka Voir le message
    Si tu appliques les modifications de terme que j'ai données en #33
    Dire qu'un circuit à une entrée Ea et une autre Eabarre est une ânerie ! et impardonnable de la part d'un prof qui doit enseigner la rigueur auprès de ses élèves !
    PS : tu peux montrer cette réponse à ton prof ! j'assume ...
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    je lui dirais : je vous fait confiance.
    Si je résume (dites-moi si je me trompe), en fait, L est la sortie d'un MUX et cette sortie est appliquée à l'entrée 1G d'un DEMUX il nous faut en déduire le role de la seconde entrée (1C) de validation ?
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Pas le rôle ... mais son état pour que le 155 fonctionne normalement
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    Et bien, pour un fonctionnement "normal", il ne faudrait pas que l'entrée 1C n'est d'action sur le fonctionnement du circuit, donc je dirais dans l'état L..
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Ben voyons ... regarde la figure 8
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    c'est la deuxième ligne avec la "X" ?
    on aurait alors un état indépendant du niveau
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Pour que le 155 fonctionne, il faut que Q0 , Q1 , Q2 et Q3 puissent prendre la valeur "L"
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    elles sont dans l'état "H" si elles ne sont pas sélectionnées , c'est ça ?
    mon message #39 serait donc correct ?
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Hélas NON .... Il faut pouvoir les sélectionner .
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    Et bien là je ne ne vois pas trop...dsl
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Il faut mettre un niveau "H" (ligne 3 4 5 et 6 de la figure 8)
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    un niveau H pour qui ?
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    désolé mais je commence à être perdu..
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Sur la pin 1 (1C)
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    ah ok. d’après la question 3 , quel rôle joue alors l'entrée 1C (ou Ea d’après ce super énoncé!)
    Je vous remercie pour l'aide que vous m'apportez car sans, je n'y arriverait pas ( j'ai déjà du mal quand vous m'expliquez les choses alors sans vous...)
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Elle sert à rien ..... mais elle existe !
    Donc pour faire que le schéma de la figure 9 marche, il faut la mettre au niveau "H" . Au niveau "L", elle bloque tout
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    Mais alors pourquoi pose t-il la question "quelle est son role ? "
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Pour que tu répondes ce que j'ai dis en #49 !
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    ah d'accord! c'est un peu tordu quand même , moi je m'attendais à ce qu'elle est un rôle "actif" ...
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    Je communique la page suivante (et la derniere !) sur laquelle je travaille en ce moment , comma ça si j'ai encore des questions , ce sera plus facile
    Nom : MUX.2 001.jpg
Affichages : 107
Taille : 341,0 Ko
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    J'ai une question: (pour vérifier si je ne part pas dans un faux raisonnement)
    Pour le tableau à remplir, pour les valeurs de L, je dois bien me référer à l'entrée Ea(barre) car c'est l'entrée de validation ("prioritaire" d'apres ce qu'on a dit avant). donc cette entrée impose la sortie mais avec ce drole d'énoncé on me donne Ea(barre) mais je recopie les meme valeurs pour L ou bien je complete pas leur complément (pour evoir la valeur de Ea ) ?
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    De plus, d'apres la fin du paragraphe "aiguillage d'information", on sélectionne A0 , A1, S0 et S1 pour que l'info sorte sur 3 par ex, mais je ne comprend pas le comment de la chose ..
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    J'ai l'impression que tu n'as pas pigé le rôle du multiplexeur et du démultiplexeur (ou décodeur)
    74LS153 figure 9
    C'est , si l'entrée de blocage est à "L", l’équivalent d'un commutateur mécanique à 4 positions qui branche une entrée (T0 ou T1 ou T2 ou T3) sur la sortie en fonction de la valeur de l'adresse S1 et S0
    74LS155 figure 9
    C'est , si l'entrée de blocage (pin 1) est à "H", l’équivalent d'un commutateur mécanique à 4 positions qui branche l'entrée (pin 2) sur la sortie (Q0 ou Q1 ou Q2 ou Q3) en fonction de la valeur de l'adresse A1 et A0
    NB : Si la sortie n'est pas adressée, elle est au niveau "H" .... c'est là ou la comparaison avec le commutateur mécanique cloche !
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    je ne suis pas sur de bien saisir comment fonctionne la liaison L:
    elle devrait logiquement dépendre du MUX car elle en est sa sorite mais vu qu'elle est aussi connectée sur l'entrée Ea(barre) du DEMUX, comment faut-il que je résonne ?
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Relis #56 ....
    Et cogite comment, avec deux commutateurs mécaniques, tu peux lire une information parmi 4 dans un lieu et la restituer sur 4 sorties dans un autre lieu
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    Je trouve donc la valeur de la liaison L si je la considère uniquement comme le sortie du MUX ? (j'ai une table d'un MUX classique, un seul 4 vers 1, avec la sortie en focntion des autres parametres , qui serait alors L ?)
    ce que je voulais dire c'est est-ce que le DEmux va influer sur la liason L comme elle est connectée sur Ea(barre) du DEMUX ?
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    une entrée logique n'influe jamais sur une sortie logique .
  1. Multiplexeur
    Par invitea0a49b1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 17h37
  2. multiplexeur
    Par invite487f58ba dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2009, 18h44
  3. multiplexeur
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 18h19
  4. multiplexeur
    Par invite517e2c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 17h05
  5. multiplexeur
    Par inviteb4a1dbf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 12h01
