Multiplexeur - Page 3
Affichage des résultats 61 à 79 sur 79
Multiplexeur
  1. #61
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    ok . mais comment je peux répondre a la 4 et 5 ligne pour L car pour le MUX , les conditions sont les meme, il faut donc se seervir du DEMUX pour départager ?
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Comme c'est un T.P. , attend de le faire. Tu pigeras mieux quand tu seras sur le montage réel.
  3. #63
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    j'aimerais bien sauf que je dois rendre cette préparation au début du tp (oui c'est un peu bizarre) du coup,il vaudrait mieux que j'y arrive....
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    dites-moi juste sur quoi il faut que je me base , j'arriverais peut etre à comprendre le truc ..
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Sur la table de vérité du 74LS153 .... mais comme tu n'as jamais vu un circuit logique de ta vie, c'est du Chinois pour toi et on tourne en rond .
  6. #66
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    si on se base sur la table de vérité du 74LS153, on a plusieurs lignes (deux a chaque fois) pour lesquelles S0 et S1 sont identiques de meme que E: c'est juste la sortie qui change:une fois on a (prenons le cas ou c'est I1 par ex) H et l'autre L pour I2 mais pour ma liaison L, moi je met H ou L dans la ligne 5 et 6 ?
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Moi, j'ai la table de vérité de la DataSheet ...
    Ce n'est pas les mêmes noms !
  8. #68
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    voila celle sur laquelle je suis (figure 5)
    Nom : elec3 001.jpg
Affichages : 109
Taille : 257,3 Ko
  9. #69
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    qu'en dites-vous ?
  10. #70
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Citation Envoyé par Isis-mirka Voir le message
    qu'en dites-vous ?
    Rien ....
    Pièce jointe non validée ..... les gentils modos sont à l’apéro !
  11. #71
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    le digestif doit s'éterniser à mon avis....
  12. #72
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    Excuez-moi d'insister mais quelqu'un pourrait-il me dire comment remplir le tableau de la question 4 (voir message #25) ?
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    peut etre qu'en fait, ce que j'ai dit en message #66 n'a pas d'effet sur la liaison L...
  14. #74
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    est-ce vous pourriez juste me donner la première ligne tu tableau , avec ça, je devrais pouvoir m'en sortir pour trouver le reste avec la table du MUX ?
  15. #75
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    J'ai vu mon prof et il m'a expliqué (tres vite , n'ayant pas beaucoup de temps) deux ou trois choses. j'ai essayé de remplir cet tableau (question 4)
    le voici (à vérifier)
    Code HTML:
    L	O0	O1	O2	O3
    I2	H	H	H	I2
    I1	H	H	H	I1
    I1	I1	H	H	H
    I0	I0	H	H	H
    I3	H	H	H	I3
    L	H	L	H	H
    qu'en dites-vous ?
  16. #76
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    je constate que ma derniere ligne ne doit pas etre correcte: si l'entrée de blocage est est à H, alors tout est bloqué ?
  17. #77
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Tout est bon, sauf l'avant dernière ligne
  18. #78
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    c'est le cas du démultiplexeur est "bloqué" à cause de Ea ...
    donc , on aurait : (à vérifier)
    L=I3
    mais il y a un probleme au niveau des sorties du DEMUX ? on aurait alors des impossibilités pour O0,O1,O2 et O3 (je remplis par des H ?)
  19. #79
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    j'ai encore une question a laquelle je dois répondre masi je ne sais ppas trop quoi dire.
    La voila : défauts de ce systme dans la transmission des informations ? comment y remédier ?
    a part le fait que tout passe par une seule liaison, et donc qu'il faut une bonne synchronisation (succession des informations ) des signaux, que dire d'autre ?
    je ne vois pas d'inconvéients particuliers , ce systeme est plutot efficace non ?
  1. Multiplexeur
    Par invitea0a49b1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 17h37
  2. multiplexeur
    Par invite487f58ba dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2009, 18h44
  3. multiplexeur
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 18h19
  4. multiplexeur
    Par invite517e2c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 17h05
  5. multiplexeur
    Par inviteb4a1dbf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 12h01
