Plus de réception recepteur
    invite990343e9
    Bonjour, je suis confronté à un problème sur ma voiture thermique STR8 Deluxe.
    C'est un problème concernant l'électronique, ma radiocommande est une ANSMANN Racing W6 et son récepteur R5. 2.4Ghz Module
    Voici mon problème : je roulais et d'un coup paf plus rien ne marche je ne peux plus contrôler ma voiture. Mais est-ce un problème d’émetteur ou récepteur ? Je penche plus pour le récepteur. Il y a bien 6V aux broches du récepteur (le + et le - la où on branche les servomoteur) mais plus de signal. J'aimerais savoir comment enlever la "saleté" pas vraiment saleté mais le corps gras comme vous pourrez voir sur la deuxième photo qui se trouve sur le récepteur c'est tout ce que je peux faire (je pense). Et j'aimerais savoir aussi si il y a moyen de "tester" le signal de ma radiocommande pour être sur que ça ne vient pas de la.
    Merci.
    invite990343e9
    Re : Plus de réception recepteur
    Le module est : GSFK
    Petite modification : le corps gras se trouve sur la première photo pas la deuxième. Et avec quel produit l'enlever ? Sans abimer les composants.
    invite990343e9
    J'ai essayer d'enlever ce "corps gras" avec coton tige + alcool modifiée 70% mais ça ne change pas grand chose. En faite normalent le récepteur devrait rechercher mon émetteur (et donc clignoter) comme dit la notice mais ce n'est plus le cas. Pourtant comme je le dis plus haut tous marche (6V aux bornes et même j'ai un bouton de fail safe et quand j'appuie sur le boutton la led clignote donc celui ci aussi marche) donc c'est juste un problème de réception. Est-ce réparable ?
    De plus le circuit a l'air niquel (pas de soudure a refaire, aucun composant noircit ou autre, c'est étrange)
    azad
    salut
    ... ton "corps gras" c'est peut-être voulu... un sorte de protection contre l'humidité par exemple. Est-ce conducteur : essaies en position Mo pour voir si cela présente une résistance.
    Sinon, on voit bien le coaxial qui relie l'antenne à la partie réception, mais cette dernière me semble bien difficile à réparer. CMS spécialisé dirait-on. Et ce n'est certainement pas un problème d'antenne puisqu'à "bout portant" ça devrait passer même sans antenne.
    invite990343e9
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Je ne comprends pas vraiment quand tu dis en position Mo ça veut dire quoi ? Merci
    azad
    Pardon, je voulais écrire Mégohm.
    jojo150393
    Le seul moyen de tester si c'est la réception ou l'émission est d'avoir accès à un oscilloscope. Avec un multi tu peux toujours regarder les alimentations (vcc et masse). Ensuite teste chaque pins de tes cartes.
    Bsr Jojo150393,
    A 2.4 Ghz , va pas etre facile à trouver...l'oscillo !!
    nornand
    As tu re appairer la télécommande et le récepteur ? voir ta notice pour effectuer l'opération .
    azad
    D'autant plus que l'antenne attaque directement la puce carrée, où tout doit se passer.
    Alors peut-être qu'un scope à la sortie de cette puce pourrait voir "des choses" si elle n'est pas flinguée.
    Mais alors c'est tomber de Charybde en Scylla, car l'autre puce pleine de pattes, prends la relève.
    A mon avis, c'est cuit.
    Bsr Jojo150393,
    Bonsoir à tous,
    Il suffit d'avoir les moyens.......
    par exemple
    http://www.home.agilent.com/en/pd-13...5&cc=FR&lc=fre
    Et je teste actuellement au (QRM) pro la version 25 GHz.....(échantillonnage à 80Gs/s !), pas encore au catalogue !
    Impressionnant!
    Mais pas pour un amateur.....
    moi qui en suis resté à la maison au Schlumberger OCT 69A (double trace, 50MHz)
    Bons rêves à tous,
    jojo150393
    l’antenne attaque un premier chip. Celui-ci doit s'occuper de la démodulation et peut être même décodage. L'idéale serait de chercher les datasheet de ces composants pour trouver les pins intéressantes. L'autre chip, je pense qu'il s'occupe de toute la logique (commande des servos etc .... )
    Bjr ,
    AVANT de s'occuper du récpeteur,encore faut il etre SUR qu'il reçoive...qq chose
    de la part de ..l'émetteur... Sinon on risque d'attendre...longtemps.
    Bonnes Paques
    invite990343e9
    Bonjour, moi étant sur que ce soit le récepteur (du coup je ne suis plus sur) c'est car la notice dit qu'enfaite ils m'ont fourni un câble futaba qui relie le - au signal et quand je branche ce câble la DEL doit clignoter et rechercher mon émetteur et ce n'est pas le cas voila pourquoi j'ai pensé au récepteur. Sinon je le répète appart cela mon récepteur marche parfaitement.
  1. émetteur récepteur 1 canal sans module de réception
    Par invite8050cc03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2010, 21h57
  2. Réception FM
    Par inviteb0bb3d50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2009, 16h16
  3. [Blanc] PB de réception tv
    Par invite15344db2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 14h52
  4. [Brun] pb réception TV
    Par invitee0241ff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 19h34
  5. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
