driver de ligne 26C31
    invite3a1051d7
    suite a une proposition issu d'un post precedent pour communiquer entre 2 pic j'ai acheter 2 26C31
    ceci pour comprendre comment ça marche et experimenter .
    j'ai trouvé cette information pour le mettre en oeuvre
    http://www.ti.com/product/ds26c31t?C...P&partnerName=
    j'ai pas tout compris
    pour connecter l'emission et reception data voila ce que j'ai j'ai compris
    le data est emis du pic ver un input puis un output sur2 fils permet de vehiculer l'information jusqu' a un autre circuit( situé à 20 m de là par exemple)
    maintenant il me faut un 26C32 pour receptionner (que je n'ai pas commander! )
    question 1/ comment connecter les broches 4 et 12 enebale et enebale barre ?
    question 2 /peut on se passer d'un 26C32 en reception ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : driver de ligne 26C31
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    2 fils blindés, la tresse réunie à chaque extrémité au ground local
    ne pas oublier la charge de 120 ohms !
    C'est marqué dans la spécification http://www.datasheetcatalog.org/data.../216141_DS.pdf
    Non
    invite3a1051d7
    sur la data sheet je vois une table de verité qui dit
    si enable=l et enable barre=H les input sont en haute impedance et les sorties indeterminées
    dans tous les autres cas les sorties sont fonctions de l'entrée
    mais je ne comprends pas comment ça marche (desolé pour mes incompetence mais j'espere que vous pouvez me soigner !
    invitee05a3fcc
    Donc tu mets les deux entrées, au choix :
    • Enable ="H" et /Enable="L"
    • Enable ="L" et /Enable="L"
    • Enable ="H" et /Enable="H"
    et ça roule !
    invite3a1051d7
    merci bien !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Alain
    Et là, tu veux essayer la seconde solution évoquée par PIXEL dans ce post http://forums.futura-sciences.com/el...rvomoteur.html
    ça marche aussi bien mais pas besoin de PIC à la réception !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    le but à l'origine c'etait de trouver comment commander à distance (ça c'est fait ) mais ayant eu connaissance de ce type de circuit ( driver de ligne ) je souhaite de comprendre comment ça marche
    je ferais donc aussi une manip qui enverra une commande (depuis le pic ) vers un 26c31 connecté à un 26c32 qui sera connecté a la commande du servo . les impulsions seront directement injecté au servo.
    ça devrait marcher ? (j'esper que des impulsions de 2ms ne sont pas trop longues
    mon objectif est de comprendre en mettant en oeuvre ces types de circuit
    il faut bien que jeunesse se passe !!
    Alain
    Qristoff
    ça va marcher aussi bien, aucun problème !
  1. driver
    Par inviteb48c0458 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2011, 11h01
  2. driver
    Par invite0efc9688 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2007, 22h03
  3. test bus can sans driver de ligne
    Par invite35da5808 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 22h20
  4. driver
    Par invite0e5e63ed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2006, 16h10
  5. nouvelle ligne free sans ligne france télécom
    Par invite42afdcd3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2006, 17h50
