Tension nimh énorme
Tension nimh énorme
    invite990343e9
    Tension nimh énorme
    Voila j'ai un chargeur 80 PEAK BAL et 2 accus nimh 7.2V 3800 mAh. Mes accus n'étant pas charger depuis ? un an ? Plus ? Donc j'en prends un je le charge à 1 ampère (vous allez me dire que je devrais le charger à 380 mAh ) et je vois affiché sur mon chargeur que sa tension monte jusqu'à 9.8V . Je sais qu'un nimh en fin de charger est à 1.4V environ mais la ça me parait énorme ça voudrait dire qu'un accus monte jusqu'à 1.63V ?
    Re : Tension nimh énorme
    Bsr à toi,
    Et tu l'as chargé pendant combien d'heures ?
    Faut peut etre pas trop faire n'importe quoi durant la charge !!
    Pas sur qu'il appréçie !
    Bon W E
    invite990343e9
    Au début je l'ai chargé à 0.5A pendant environ 2h et ensuite pour booster un peu je l'ai donc mis a 1A. Quand il chargeait à 0.5A ça allait il ne montait pas plus de 7.7V il me semble. Qu'entends-tu dans faire n'importe quoi durant la charge ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par t-hatche Voir le message
    Charger des accus 3800mAh avec un courant de 1A .... tu viens sacrément de les esquinter !
    invite990343e9
    je viens de le refaire charger à 0.5A depuis que j'ai posté la réponse donc 5 minutes et il me dit qu'il est chargé avec 9.20V. En vrai il n'a pas ses 3800 mAh. Le delta peak se détecte comment ? Avec la tension ?
    invite936c567e
    Il est normal de trouver 1,6 V par élément à la fin d'une charge rapide. Mais quand on a recours à ce type de charge, il faut impérativement disposer d'un système d'arrêt automatique en fin de charge, basé sur l'augmentation de la température ou la vitesse de variation de la tension. Sans quoi on tue littéralement les batteries.
    À noter qu'une charge rapide implique d'utiliser des batteries adaptées, et que la capacité obtenue est inférieure à celle résultant d'une charge lente (0,1C). Elle implique également une réduction de la durée de vie. Son seul intérêt est de satisfaire les gens pressés.
    invite936c567e
    En mesurant la vitesse de variation de la tension. On utilise généralement un circuit spécialisé dans cette fonction, car le seuil est assez sensible et dépend de l'état de la batterie. Une détecteur trop simple pourrait mettre fin à la charge alors que la batterie est encore déchargée.
    invite936c567e
    Dans ton cas, tu as réalisé une charge à un régime inférieur à 0,3C.
    La tension de 1,63 V par élément me paraît donc plutôt excessive, et ne laisse rien présager de bon quant à l'état de ta batterie. La surcharge a certainement dû l'abîmer.
    invite990343e9
    Bien merci pour vos réponses. Effectivement elles ont du être abimer car il y a quelques années je les fesait charger a 4A car je n'y connaissais rien je savais juste que ça aller plus vite . Donc pour 1.6V vous me l'avez dit ce n'est pas normal et donc je vais les faire charger a 380 mAh et faire quelques cycles de charge décharge pour essayer d'en tirer quelque chose de potable. Mais ma question est est-ce que je peux malgré qui y est 1.6V les charger sans problème ? Je ne voudrais pas me retrouver avec un accu en feu dans mes mains
    invitee05a3fcc
    Moi, je charge mes batteries NiMh avec un chargeur intelligent .... et ça les protège !
    invite990343e9
    Moi aussi mon chargeur est intelligent comme son utilisateur. Sinon pour mes 1.60V l'accu ne risque pas de m'exploser à la figure ?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi comme chargeur ? un lien WEB sur sa notice ?
    invite936c567e
    Si. D'ailleurs, suite à un dysfonctionnement, une de mes batteries a chauffé et explosé (dégazage) pas plus tard que la semaine dernière. Les projections ont fait un petit trou sur le mur qui était en face.
    Sinon, il y a également des risques de départ d'incendie dans quelques rares cas.
    Le NiMH est plus sûr que les technologies au lithium, mais il y a quand même des limites. On ne peut pas non plus tout se permettre
    invite990343e9
    Voila mon chargeur :
    http://www.neuershop.jamara.com/Chargeur-X-Peak-80-Bal
    Avec ce que vous me dites je n'ai plus trop envie de faire charger mes batteries... A moins que je fasse charger a C/10 et que je surveille très souvent que ça ne monte pas plus que 1.40V. N'y a t-il pas un mode sur le chargeur pour régler ce problème de tension trop élevé ?
    Je parle sur mon chargeur ou autre chargeur un mode existe pour cela ?
    invitee05a3fcc
    A priori, c'est bien un chargeur intelligent ..... je n'ai pas la notice, mais on doit pouvoir lui dire ce qu'il faut faire. Et c'est anormal qu'il dépasse 1,55V par élément en NiMh ..... si on l'a bien conseillé !
    invite990343e9
    Bonjour, alors la je ne comprends plus. Avant on dit que c'est 1.40V la tension en fin de charge et la vous me parlez de 1.55V. La fin de charge est de 1.40V ou 1.55V ? Car ça fait comme même une sacré différence.
    invitee05a3fcc
    C'est aux environs de 1,45 V
  1. Tension de charge d'un pack de batterie NiMH
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2011, 21h38
  2. Quelle tension appliquer pour charger des accus NiMH?
    Par invite247ee2cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2011, 20h38
  3. Li-Polymère - NIMH
    Par inviteff7c1047 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 16h50
  4. Accumulateur NiMh
    Par invite98c7693b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 07h52
  5. Nicd Nimh
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 09h19
