HELPPPP!!!!SVP Qui connais les relais de puissance
    invitebcab2c9a
    j'ai un découpeur plasma et je les branché sur un groupe électrogène et la il ne fonctionne plus...
    en recherchant j'ai trouver un éléments électronique qui ne fonctionne plus..
    apparemment celas s'appel un relais de puissance mais pas sur, les valeurs enregistrer sont de 935 et 1500 sur un autre relais identique et sur celui qui a cramer juste 935.....
    cette valeur a été obtenue avec un multimètre sur la position son ou résistances...
    je ne c'est pas ou trouver cette pièce vue que le poste vient de chine...
    pouvez vous m'aider
    salutation
    VOIR LA PHOTO il y a 4 fiche....
    Tropique
    Re : HELPPPP!!!!SVP Qui connais les relais de puissance
    HELPPPP!!!!SVP
    Encore un qui va s'attirer des amis.
    NB
    Pour être complet, il fallait aussi mettre URGENT et une benne d'emoticons sans rapport, tu as fait une petite faute de goût (mais personne n'est parfait)
    romulus123
    Pas sur que le relais soit HS...
    Pour le tester, tu branche la bobine sur une alimentation 24V DC et tu contrôle la continuité des contacts avec un ohmmètre/multimètre.
    C'est quoi la panne du découpeur ?
    Je vois rarement des appareils qui ne viennent pas de Chine...
    Dernière modification par romulus123 ; 07/04/2013 à 21h34.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitebcab2c9a
    bonjour'
    et bien la panne et qu'il ne s'allume plus et que ce petit relais gressil et quand il s'enclenche sa fais sauter les plombs...
    romulus123
    Citation Envoyé par vdoudou14 Voir le message
    bonjour'
    Tu peux le tester avec la méthode en post #3 mais si le disjoncteur saute à l'enclenchement, c'est que le relais fonctionne mais ce qu'il commande est en court circuit... donc la panne est ailleurs. Tu peux poster des photos des entrailles de la bête.
    Bjr Romulus123,
    Ou c'est le relais qui est à l'état de...charbon (ou peu s'en faut !!).
    A mon avis il va pas "grésiller"...longtemps !
    invitebcab2c9a
    je vais faire des photos des que possible
  1. svp je veux chema d'un relais qui coupe courant chaque 6 min ?
    Par inviteca619daf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 15h39
  2. Petite question sur les relais de puissance
    Par invite19321216 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 21h40
  3. Je suis anti-sociale et je connais mon probleme, aidez moi svp.
    Par invited40d35b3 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/07/2005, 13h23
  4. Amplis de sono, connais pas la puissance. Comment faire?
    Par invite0b081776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 19h14
