probleme d'enregistrement avec mon camescope Canon MV800
    invite07fb2046
    Bonjour,je m'adresse au forum,car je ne parviens plus à enregistrer avec mon camescope Canon MV800.Il reste bloque en mode pause.Pourriez-vous m'aider?Merci d'avance.
    arsene de gallium
    Re : probleme d'enregistrement avec mon camescope Canon MV800
    Il faut appuyer sur la touche enregistrement.
    invite07fb2046
    Merci pour la reponse,mais c'est par ça que j'ai commence.Pas d'autres solution? Cordialement.
    arsene de gallium
    Il faut mettre une k7 dedans.
    Franchement, crois-tu vraiment que tu vas avoir une réponse avec une question aussi claire ?
    Quels sont les symptômes ?
    De toute façon, il ne peut s'agir que d'un problème de réglage ou une panne.
    Si c'est un problème de réglage, regarde sur ta notice
    Si c'est une panne, tu n'as aucune connaissance et/ou possibilité de le réparer toi-même.
    invite07fb2046
    Salut,Arsene de gallium,j'ai consulte la notice et effectue les operations preconisees:non concluant.Par contre,je me suis aperçu que le guide-bande de gauche avait un sacre jeu.Je pense que mon appareil a ramasse un choc.Je vais tenter de le demonter.Te tiendrai au courant et encore merci pour ton aide.
  1. [Blanc] problème pour capturer avec camescope CANON MV850i
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2011, 19h36
  2. [Divers] Problème Carte SD avec mon camescope
    Par invite70e5d872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2011, 19h55
  3. [Brun] Camescope canon mv800
    Par invite20199928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2009, 19h30
  4. j' ai un gros problème avec mon camescope !!
    Par invitea495eebb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2004, 09h28
