Choix resistance
Choix resistance
    invite660ceeeb
    Choix resistance
    Bonjour le monde
    voici mon Problème:
    Je voudrait faire varié l'intensité de deux lampe grace a un bouton 2 position
    position 1: environ -50% de luminosité
    position 2: pleine puissance
    La tension est de 14V
    dans le premier circuit il s'agit d'une lampe de 5W donc I=0.4A
    dans le second circuit c'est un lampe de 21W donc I=1.5A
    Dans le circuit 1 il me faut donc une résistance de 39Ohm
    Dans le circuit 2 il me faut donc une résistance de 9.33Ohm
    mais pour la tension de la résistance je doit bien prendre la même tension que l'ampoule ou la moitié?
    invitee05a3fcc
    Re : Choix ressistance
    Bonjour Alex591 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Alex591 Voir le message
    Il faut préciser le type de lampe.
    Si c'est une incandescence, la lumière n'est pas proportionnelle à la tension d'alimentation
    Tu peux essayer (et voir si ça plait !) avec une résistance identique à celle de la lampe (ou mettre deux lampes en série )
    Rlampe= V²/W= 14*14/5= 40 Ohm 5W
    C'est bon? OK
    Ca éclaire pas assez? Tu passes à 30 Ohm
    indri
    14V DC ou AC?
    Si AC tu peux mettre une diode en série pour n'avoir qu'une alternance et donc reduire pas mal la puissance..
    A tester pour voir si la luminosité te convient!
    Là où va le vent...
    invite660ceeeb
    Re : Choix resistance
    @indri c'est en continue
    @DAUDET78
    Merci a toi
    donc j'ai fait les essais avec la 5W et la 21W c'est impec juste ce qu'il me faut
    si je te suis bien il me faut une ressistance equivalente a mes lampe
    donc pour la 5W
    sa me ferat Rlampe= V²/U= 14*14/5= 40 Ohm 5W
    et pour la 21W Rlampe= V²/U= 14*14/21= 9.3 Ohm 21W
    et pour mettre une diode une 1N4007 sa passe?
    invitee05a3fcc
    Oui, si ta source est en AC ... pas en DC
    Et ça ne passe pas pour une 21W (1N4004 : 1A max)
    invite660ceeeb
    Je peut prendre quel type de diode alors vu que les ampoule 21W font 1.5A?
    mais sur les 5W les 1N4007 fonctionne en continue non?
    indri
    Les diodes sont envisageables que si tu as de l'alternatif...tu as dit que tu as du dc donc laisse tomber cette idée!
    Dernière modification par indri ; 09/04/2013 à 13h18.
    Là où va le vent...
    invite660ceeeb
    Comment je fait alors pour empecher le courant venant de la branche 1 d'allé dans la 2 ou vis versa?
    invitee05a3fcc
    Tu es en AC ou en DC ?
    Où sont tes interrupteurs ?
    Bjr Daudet,
    Les femmes te pertubent (..@indri c'est en continue..)
    invite660ceeeb
    Deja que je suis pas une lumiere en Electro en plus on me fait des pieges donc oui c'est en continue,
    donc pour la diode du circuit en 5W je prend une 1N4007 et pour la partie en 21W je vais donc prendre apré recherche une BY255 qui supporte 3A
    et les ressistance ne change pas 40 Ohm 5 W et une 9.3 Ohm 21W je crois que c'est tout bon
  1. Choix de la résistance d'une LDR
    Par invite5820f017 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 10h48
  2. choix d'une résistance
    Par invite78cc18da dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/04/2010, 18h38
  3. les choix des resistance
    Par inviteb3ed03fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 16h56
  4. choix d'une résistance
    Par invite37d910a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 16h05
  5. choix d'une résistance
    Par invite79c19c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 18h28
